Т-34
Т-34
24.03.2014 в 13:42:58
Что-то ничего поиск не находит.
Имеется стеклокерамика Аристон, плита (или как она там красиво называется, варочная панель).
Варит - претензий нету. Уже лет 15 варит.
Ручечки регулировки нагрева расположены сбоку панели (торчат вверх по правому борту), как обычные регуляторы на любой плитке - цифры от 0 до 9.
Последнее время жена стала жаловаться, что на одной из конфорок регулятор начал чудить - или кочегарит на полную, не убавляя жару при переходе на меньшую ступень, или вообще еле дышит, опять же не реагируя на перемену цифры.
Ввиду почтенного возраста старушки найти аутентичную запчасть, видимо, нереально.
Да что там может поломаться? Нельзя ли своими силами как-то извлечь нехороший регулятор из панели, и попробовать его почистить или что там можно с ним сделать? Есть ли у кого такой опыт?
Как достать регулятор, желательно не отрывая панель от столешницы? Там, помимо герметика, она к столу намертво приварилась за 15 лет работы. Боюсь, сломается при попытке приподнять.
Заранее спасибо за плодотворные идеи.
Чепик
Чепик
24.03.2014 в 18:01:21
Т-34 написал : Боюсь, сломается при попытке приподнять.
Если снизу открутите крепления, панель легко снимется. Герметик не приклеивает, а заполняет пустоты, что бы влажность и что то другое непотребное не попало на вырез столешницы! Это к тому, что...панель снимать придется.
эго
эго
24.03.2014 в 18:45:36
Т-34 написал : Ввиду почтенного возраста старушки найти аутентичную запчасть, видимо, нереально
Была на форуме в прошлом году подобная тема, только фигурировала Бошевская плита. Эта хренька, переключатель мощности плиты, оказалась весьма дорогой запчастью, под 100 енотов. Если есть дача, отправляйте варку туда и приобретайте индукцию.
ПыСы: ну, поковыряться всё-равно стоит :) Наверное, самым простым вариантом будет поменять местами ходовой и неходовой регулятор.
Т-34
Т-34
25.03.2014 в 09:42:52
Чепик написал : Если снизу открутите крепления, панель легко снимется. Герметик не приклеивает, а заполняет пустоты, что бы влажность и что то другое непотребное не попало на вырез столешницы! Это к тому, что...панель снимать придется.
Да я бы и не против. Только в народе недаром называется клей-герметик. Чем там ее монтажники мазали сто лет назад - поди знай. Однако снизу - тоже вопрос. Конструкция обычная - вплотную в стене присобачена толстая 3-метровая угловая столешница, в которой вырезана дыра для варочной панели, а снизу под ней стоит духовка (типа варочный шкаф). Остальные деревяшки снизу под столом - ящики всякие, полки и дверцы. Мойка кухонная неподалеку. Запросто подколупнуть вот так не подлезешь. Все это стояло на своих местах много лет, и сдвинуть это хозяйство с месте - значит все развалить. Потому и проблема. Вызывать ремонтника - помимо кучи денег, это еще и требование - шоб плитка стояла отдельно посреди в свободном доступе, я приду, отверну шурупчик, заменю финтифлюшку, и уйду. Если б оно так, дак я и сам отверну и заменю.
Так как снизу подлезть под плитку? Выкатывать всю духовку из под плиты? Она вроде как саморезами к деревянной раме привинчена. Или там похитрей крепеж?
25.03.2014 в 10:10:57
Т-34,
Снять напряжение питания автоматом. Повесить табличку "Работают люди" Сначала снимается духовка - открыть дверку, найти 4 шурупа, выкрутить. Слегка вытащить духовку и далее по месту - отсоединить кабель питания, если не вилка под шкафами. Вытащить духовку на себя. Посмотреть снизу на варку. Отсоединить варку от электричества. Ослабить винты крепления лап варки. Повернуть лапы. Острым тонким ножем или лезвием прорезать герметик и наслоения, слегка приподнимая варку. Аккуратно начать поднимать варку и далее по месту.
alex50
alex50
26.03.2014 в 00:07:55
надо менять переключатель....ещё лет 15 прослужит! на рынке можно рублей за 400 купить....отремонтировать сложно. дорожка стёрта!
Т-34
Т-34
26.03.2014 в 13:48:09
BV написал : Т-34,
Спасибо, понял. Будем менять. Главная загвоздка - табличку "Работают люди" достать. Остальное соображу по ходу дела.
