Voice
Voice
24.03.2014 в 15:10:20
в кирпичном доме хочу заделать русты. В мал.комнате эти русты растрескались и оттуда от соседей сверху сыпется черный песок. Вот хочется все так заделать, чтобы никакой песок не сыпался на будущие натяжные потолки. На форуме советуют все расковырять, заделать монтажной пеной и сверху заштукатурить/зашпаклевать. Меня смущает монтажная пена. Соседи ранее на нас протекали (лилось ото всюду, откуда только можно, в том числе из этих рустов). Если заделать пеной и не дай Бог протечка, не впитает ли эта пена воду и не начнет ли там гнить и плесневеть?
Еще многие советуют заклеить русты серпянкой с перехлестом в 20-30см (будет удерживать шпаклевку от выкрашивания). Но многие так же говорят, что смысла в этой серпянке никакого (правда аргументов не нашел). Так нужна ли эта серпянка?
Сибиряк
Сибиряк
25.03.2014 в 00:22:51
пена не намокает. под натяжной хватает только ее. штукатурить смысла нет-если затопят может отвалиться.
Voice
Voice
25.03.2014 в 02:31:03
Сибиряк написал : пена не намокает
она же пористая. Почему не намокает?
и что делать с теми рустами, где щель менее 5мм? Туда же не влезет сопло баллона монтажной пены. Остается штукатурить/шпаклевать. Но вы говорите, что будет отваливаться при затоплении. Как лучше поступить?
Сибиряк
Сибиряк
25.03.2014 в 03:17:43
бросьте кусок пены в воду-подождите когда утонет-если время есть. пистолетом заполняются щели и меньше. только основание мочите предварительно
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 08:07:29
Voice написал : она же пористая. Почему не намокает?
Есть насадки в виде колпачка на сопло Влазит куда захочешь
sad1002
sad1002
Коломна
25.03.2014 в 08:22:10
расчистить русты, прогрунтовать как следует, забить плиточным клеем - рецепт от Витаона, работает отлично, один раз заменял клей штукатурноклеевой смесью, одна фигня по сути, только чуть менее удобна
Профан27
Профан27
Владимир
25.03.2014 в 08:46:21
Я у себя просто запенил русты. Прежняя многолетняя война с ними показывала: если использовать штукатурки и т.п. смеси, то растрескается руст или нет - всего лишь вопрос времени. (Если бы существовал способ действительно раз навсегда их заделывать, то и натяжные потолки не нужны бы были - замазывай да крась.) Вывалится кусочек и будет лежать на натяжном потолке сверху, оттягивая его... А пена уж прилипла, так прилипла, никуда не денется.
Voice
Voice
25.03.2014 в 13:54:03
sad1002 написал : забить плиточным клеем
а чем он отличается от штукатурки? Тоже ведь высыпаться будет при микродвижениях плит (дом усаживается по осени/весне, соседи скачут)... Или речь об эпоксидных клеях, которые более эластичные?
sad1002
sad1002
Коломна
25.03.2014 в 14:09:29
Voice написал : а чем он отличается от штукатурки?
вам типичный рецепт написать?) отличается лучшей адгезией, чтобы не смотреть на трещины - надо применять сетку и шпатлевку поверх этого дела
Voice
Voice
25.03.2014 в 14:20:37
sad1002 написал : чтобы не смотреть на трещины - надо применять сетку и шпатлевку поверх этого дела
тут везде в подобных темах пишут, что сетка и шпатлевка не панацея - трещины все равно будут образовываться. Сетка (ИМХО) может быть только спасет от выкрашивания всего этого на голову.
ussur
ussur
Уссурийск
26.03.2014 в 05:53:33
У нас 600 рублей стоит снять угол потолка и потом воткнуть.Поэтому если ,что то упадёт на потолок ни чего страшного не вижу
