gotman написал :
Дайте пожалуйста кто нибудь схему электрики - скольки жильный там провод межблочки?
Четырехжильный (3+земля).
bolind написал :
вы не подскажете,как установить время на пульте,бьюсь уже час,не могу никак понять как это сделать,в инструкции неясно описан процесс.
Насколько я помню, там на лицевой стороне пульта есть в нижней части утопленная в корпус кнопка, которую нужно нажать. Настройка времени треугольными кнопками для регулирования температуры .
И после настройки времени в течение 60 сек нужно нажать на кнопку on/off
bolind написал :
antyar,а как снять угольный фильтр-это мне лишнее,не подскажете?
Пока новый, можно и оставить, хуже не будет.
Снимается очень просто, открывается лицевая панель, под ней воздушный фильтр "сеточка", на ней закреплены рамки, они снимаются. Из них извлекаются фильтры. Как-то так, на месте обычно интуитивно понятно, что нужно делать.
antyar, вы знаете,просто столько фильтров-это уже чересчур,мне не очень нравится сверх очищенный воздух,как то ну не лежит к нему орган обоняния,не знаю почему-но морской как то больше по нраву))) попробую понять как извлечь этот угольный.
bolind написал :
также непонятен режим SLEEP-появляется счастливая мордочка и высвечивается показание-3H/вы не могли бы подсказать по этому поводу,заранее благодарю.
Это индикация 3-х часовой работы в режиме SLEEP
P.S. Вам должны были дать Руководство пользователя в комплекте с оборудованием. Там все очень подробно описано, я лучше не смогу объяснить.
bolind Еще ко всему прочему накладывается тот факт, что данная модель очень технологична и насыщена разными функциями, работающими по достаточно сложным алгоритмам. Так что успехов, аппарат более чем достойный!
да,но пока что огорчает непонятный звук из внутреннего блока,типа тарахтенья какого то моторчика,он то появляется-то исчезает,раздражает немного,что то видно где то там не так работает.поставили только сегодня,как то вот...
на режиме вентиляции его нет,от положения жалюзей вроде бы не зависит,но надо прислушаться,а вот точно появляется в режиме кондиционирования или нагрева-такой непонятный,тарахтящий звучок в левой части блока,хорошо слышимый на тихом фоне выходящего воздуха.
bolind что за тарахтенье? при монтажниках было или нет? во время этого звука жалюзи двигаются? привод жалюзи не совсем бесшумен. сколько их поставили еще никто не жаловался.
tonche, еще раз здравствуйте Антон,днем при открытых окнах было не слышно,а сейчас вот появляется при недвигающихся жалюзях,просто в режиме кондиционирования.локализван звук в левой части прибора.и еще почему то погас огонек датчика температуры на блоке,хотя он наверное и не должен гореть.
да,он появляется не сразу,но потом постоянный.такое ощущение как будто вентилятор обо что то трется.и с понижением температуры звук усиливается,похож звук на быстрое тртртртрттртттрр
bolind Через трассу на внутрянку передавался звук работающей наружки. Чуть подогнул трубы и внутри звук пропал. Если что-то подобное проявится, сразу звоните.
Здравствуйте Антон,сегодня не получится,я на работе,если можно будет договориться на следущую неделю.
когда включаешь подогрев-вообще снова невыносимый треск,это видать монтажники накосячили,сто процентов.я никак не пойму-если они с сертификатами-то как так можно делать вообще,люди без них в сто раз лучше ставят.
разговаривал с мастером,так он мне сказал что скорее всего подломили трубки при установке,обидно конечно платить 9000р за такую установку и получать в итоге фейк а не работу.
мне было обещано что приедет лучший мастер,бригадир Евгений,в итоге тот не смог а прислали двух студентов лет 20,из них лишь один производил впечатление толкового человека,второй лишь в носу ковырял.
стоить написать претензию на фирму?
