bolind
bolind
24.03.2014 в 21:50:16
да,попробую разобраться,но там так криво переведено-тяжело для понимания,но спасибо все равно!!!
antyar
antyar
24.03.2014 в 21:56:14
bolind Еще ко всему прочему накладывается тот факт, что данная модель очень технологична и насыщена разными функциями, работающими по достаточно сложным алгоритмам. Так что успехов, аппарат более чем достойный!
bolind
bolind
24.03.2014 в 21:59:06
да,но пока что огорчает непонятный звук из внутреннего блока,типа тарахтенья какого то моторчика,он то появляется-то исчезает,раздражает немного,что то видно где то там не так работает.поставили только сегодня,как то вот...
antyar
antyar
24.03.2014 в 22:01:55
bolind Когда появляется этот звук (при включении, при движении жалюзи и т.п.) и насколько по ощущениям он громкий?
bolind
bolind
24.03.2014 в 22:05:00
на режиме вентиляции его нет,от положения жалюзей вроде бы не зависит,но надо прислушаться,а вот точно появляется в режиме кондиционирования или нагрева-такой непонятный,тарахтящий звучок в левой части блока,хорошо слышимый на тихом фоне выходящего воздуха.
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
24.03.2014 в 22:05:10
bolind что за тарахтенье? при монтажниках было или нет? во время этого звука жалюзи двигаются? привод жалюзи не совсем бесшумен. сколько их поставили еще никто не жаловался.
bolind
bolind
24.03.2014 в 22:14:56
tonche, еще раз здравствуйте Антон,днем при открытых окнах было не слышно,а сейчас вот появляется при недвигающихся жалюзях,просто в режиме кондиционирования.локализван звук в левой части прибора.и еще почему то погас огонек датчика температуры на блоке,хотя он наверное и не должен гореть.
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
24.03.2014 в 22:16:36
bolind часто повторяется звук?
bolind
bolind
24.03.2014 в 22:18:00
да,он появляется не сразу,но потом постоянный.такое ощущение как будто вентилятор обо что то трется.и с понижением температуры звук усиливается,похож звук на быстрое тртртртрттртттрр
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
24.03.2014 в 22:21:15
bolind написал : да,он появляется не сразу,но потом постоянный.такое ощущение как будто вентилятор обо что то трется.
изменение скорости веника как то на звук влияет?
bolind
bolind
24.03.2014 в 22:25:54
tonche звук сейчас усилился,что то там внутри блока-как будто вздох был или волна пробежала,и тут же звух тарахтенья пропал!!! в данный момент тишина!
