Дык ну это... зависит от того, ЧТО разводить. Индикацию и автоматику - 1,5 квадрата. Разные розетки и силовые линии под автоматами 16А - 2,5 квадрата. БОльшую часть разной фигни после УЗОшек - 6 квадрат. Ввод и прочее - если там вводной автомат на 40А - то 6 квадрат. А если злее - то 10 квадрат. На все эти сечения есть НШВИ и НШВИ(2) - на два провода. Поэтому все соидения щитка надо продумать так, чтобы больше двух проводов в одной точке не встречалось. Под НШВИ можно подпихать тонкое сечение. Например можно запихать в НШВИ 10 квадрат ещё и 1,5 для лампочки.
