luzgin
luzgin
Белгород
25.03.2014 в 11:17:59
Бех написал : Одномодульный диффавтомат у Легранда есть.
легранд с какими то проводами идут? http://shop.avselectro.ru/catalog/__1N04VOR.html Авмал в свои щиты ставит (чето давно не появлялся)
Бех
Бех
25.03.2014 в 11:19:36
luzgin написал : легранд с какими то проводами идут? http://shop.avselectro.ru/catalog/__1N04VOR.html
ага.Есть ли на 16А-не знаю.
luzgin
luzgin
Белгород
25.03.2014 в 11:21:31
Бех написал : ага.Есть ли на 16А-не знаю.
10 16 20 25 32 ...
20А -уже к IEK подтянулись:)
ksiman
ksiman
25.03.2014 в 11:30:31
luzgin написал : пересчитал - 83+ счетчик (розетка -3места. )
Как Вы считали - не понял :( СЧ - 6м Розетка - 3м 2P требуха - 2х31 = 62м 6+3+62=71 :)
luzgin
luzgin
Белгород
25.03.2014 в 11:33:18
ksiman написал : Как Вы считали - не понял
извиняюсь самый нижний ряд как 1 п автоматы посчитал
Deand
Deand
25.03.2014 в 12:55:44
ksiman написал : Если этот счётчик у Вас нормально приживётся по размерам в новом щите - оставляйте. Не приживётся - менять на АВВ
Врятли он приживётся нормально. Скорее "нормально")) В кавычках то есть. Какой АВВ посоветуете? И как к ним наши энергопродающие компании относятся? Я слышал, что их надо перепрограммировать? Только не у всех это получается.
Deand
Deand
25.03.2014 в 12:58:34
Solovey написал : Ага. УЗО дофига, а свет без дифзащиты...
Упрощайте, ставьте 4-5 УЗО номиналом 63/0.03 и разносите под них равномерно всю нагрузку При желании на розетки санузлов УЗО на 10мА добавьте При большом желании свое УЗО или диф на холодильник.
Итого 6-7 приборов дифзащиты на всю квартиру. И автоматы однополюсные ставьте ,двухполюсные только на вводе оставьте
Уже можно будет при большом желании в один щит 48 модулей влесть
Про объединение УЗО понял, исправлюсь. Зачем в этом случае отдельное УЗО на холодильник? На стиралку, посудомойку и бойлер, я ещё бы понял. А вот холодильник-то почему?:) В каких случаях применять двухполюсники? Почему не на все группы?
Бех
Бех
25.03.2014 в 12:59:31
Холодильник в розетку включается.Следовательно-УЗО.
Solovey
Solovey
25.03.2014 в 13:31:54
Deand написал : Зачем в этом случае отдельное УЗО на холодильник? На стиралку, посудомойку и бойлер, я ещё бы понял. А вот холодильник-то почему?
Типа чтобы холодильник случайно не отключился при срабатывании группового УЗО например из-за утечки в стиралке... Второй момент - если заморачиваться с отключением всего эл-ва в квартире - линию холодильника надо неотключаемой делать.
Deand
Deand
25.03.2014 в 15:01:10
Solovey написал : Типа чтобы холодильник случайно не отключился при срабатывании группового УЗО например из-за утечки в стиралке... Второй момент - если заморачиваться с отключением всего эл-ва в квартире - линию холодильника надо неотключаемой делать.
Про УЗО на холодильник всё понял, спасибо! Про отдельную линию на случай отключения - я подумаю :) Рубильник на входе я хочу для однозначного отключения всей квартиры без разбора. Может быть тогда сделаю два рубильника на всю квартиру и на часть, что бы остались не отключённые линии, от которых холодильник и возможная в будущем автоматика...
Solovey
Solovey
25.03.2014 в 15:55:17
Deand написал : Рубильник на входе я хочу для однозначного отключения всей квартиры без разбора. Может быть тогда сделаю два рубильника на всю квартиру и на часть, что бы остались не отключённые линии, от которых холодильник и возможная в будущем автоматика...
Нафига вам эти лишние элементы и лишние контактные соединения??? Огромный щиток это круто только чтобы с друзьями размерами щитка помериться, и для монтажника который за работу по сборке бабло получает!
2 рубильника, это перебор. Дифавтомат на холодильник + 1 рубильник на все остальное, это я еще могу понять.
