luzgin написал : НЕ объединять
Блин. Извините мой косяк - нарисовал, уже потом увидел ошибку.
28.03.2014 в 11:53:29
28.03.2014 в 12:34:36
Фаст, Рекомендую на свет тоже дифзащиту, особенно на подвал (чердаки и подвалы - влажное помещение с током утечки 10мА)
28.03.2014 в 12:36:42
Фаст написал : Подключение дома будет осуществляться СИПом от бани в которой установлено ВРУ с счётчиком. Схема ВРУ есть в предыдущей теме. Ввод в дом медный кабель 5*10 мм.
Разделение РЕН у бани? Повторное заземление есть? СИП до дома 5-ти жильный? Вы так и не закончили предыдущую тему, какой в итогк ввод то у вас получился?
28.03.2014 в 12:53:40
MINik написал : СИП до дома 5-ти жильный?
чё? Где ты видел СИП-4 пятижильный?
28.03.2014 в 13:02:12
Alexiy написал : Где ты видел СИП-4 пятижильный
А это не такой? или такой или такой и тут есть Ну блин можно же двумя кабелями на 4 и 1 жилу протянуть или так нельзя и надо 5-ти жильным бронированным кабелем под землей до дома вести питалово?
28.03.2014 в 13:15:25
luzgin написал : Сообщение от Фаст
Можно ли вместо двух УЗО на одной фазе поставить одно УЗО? можно
Подскажите какой номинал УЗО в данном случае? Буду смотреть по бюджету.
Можно ли оставить насос без УЗО? можно но нежелательно
Можно ли на насос УЗО 16А 10мА?
MINik написал : Рекомендую на свет тоже дифзащиту, особенно на подвал
Спасибо. Тоже об этом думал, но сомневался.
MINik написал : Повторное заземление есть?
Запитываться буду следующим образом. Вывод из бани через 3-х фазный автомат медь 5*10 (такой "подарили"). Задействованы будут 4 жилы. Переход на СИП. СИП-4 4*16 до дома - 4-хжильный. Ввод в дом медь 5*10 . Пятый провод уйдёт на повторное заземление. Как то так.
28.03.2014 в 13:20:27
Фаст написал : Подскажите какой номинал УЗО в данном случае? Буду смотреть по бюджету.
при вводном автомате 20А пойдет УЗО номиналом 25А.
Я бы на вашем месте поставил бы по 1 УЗО на каждую фазу, и между ними равномерно бы раскидал нагрузку, и свет и розетки... Чтобы часть света на одной фазе висела, а часть - на другой
28.03.2014 в 13:23:11
Фаст написал : на повторное заземление
Вам опять надо будет ставить УЗИП, делать контур вокруг дома, все тоже что и на вводе в баню.
28.03.2014 в 13:25:24
Solovey написал : Я бы на вашем месте поставил бы по 1 УЗО
Не сказал в этой теме, есть 1 фазный стабилизатор. Хотел одну фазу стабилизировать, хотя бы телевизоры. Но отдельно не получится сделать. По этому и выбрал фазу на которой будут висеть все розетки в доме, кроме тех что в кухне и ванной.
