А без рубильника никак не обойтись? Посмотрел стоимость и чёт как то ... Тем более это в далеко идущих планах. Скажите пожалуйста, по всему остальному нет замечаний? Так и не понял надо менять УЗО и автоматы местами или нет?
31.03.2014 в 15:50:51
01.04.2014 в 13:23:47
Прошу помочь:
01.04.2014 в 13:37:27
Фаст написал :
- Сомневаюсь со стабом, правильное ли подключение?
как-то стаб у вас криво подключен. Стаб ставиться только на одну фазу, это понятно, а вот ноль от стабилизатора у вас идет ко всем групам.
Фаст написал : А без рубильника никак не обойтись?
никак. От этого может зависеть жизнь человека (електромонтера)
- Верны ли номиналы?
нет не верны. На кабель 2,5 мм.кв автомат 16 А на кабель 1,5 мм. кв автомат 10 А. Про кабель 3 х 4 мм кв на розетки кухни как-то не понятно. Поясните.
01.04.2014 в 13:47:31
Фаст написал :
О да, со стабом косяк...
Основа стаба - это обычно автотрансформатор - ноль входа и выхода - это одна точка, она же и нейтраль. Но если в подключении стаба напутать, то на нулевом проводе после стаба будет потенциал...
Чтобы себя обезопасить - ноль после стаба пустите только на нагрузку стаба, а всю остальную нагрузку запитайте от своего "чистого" нуля.
Или ноль можно и один общий оставить - только у стаба внимательно смотреть куда ноль воткнете.
01.04.2014 в 14:01:26
Вот с нолём и сомневался. Значит ноль должен идти от общей нулевой шины и приходить на УЗО красной фазы? Так?
Shturman1 написал : От этого может зависеть жизнь человека (електромонтера)
Повременю пока с генератором. Придёт время - поменяю входной автомат на рубильник.
Shturman1 написал : Про кабель 3 х 4 мм кв на розетки кухни как-то не понятно. Поясните.
Давненько как то прорабатывал вопрос проточного водонагревателя в квартире. Помню что серьёзные "чайники" требуют к себе серьёзного подключения. УЗО (диф) на входе и проводка не меньше 4-х квадратов. Могу ошибаться. Здесь есть описание в разделе "подключение к электросети" -
01.04.2014 в 14:08:46
Фаст написал : Давненько как то прорабатывал вопрос проточного водонагревателя в квартире. Помню что серьёзные "чайники" требуют к себе серьёзного подключения.
ну так если планируете подключать что-то серйозное, то тогда обычной бытовой розеткой тут не обойтись. Или без розетки напрямую к потребителю, или с промышленными разьемами на соответствующий ток. Ну а почему тогда под кабелем 3х4 тот же автомат на 16 А? Если пощла такая песня то под кабель 3 х 4 автомат на 25 А. Но если обычные розетки тогда кабель 2,5 мм кв и автомат на 16 А
01.04.2014 в 14:14:26
Фаст написал : Значит ноль должен идти от общей нулевой шины и приходить на УЗО красной фазы? Так?
На все УЗО берете ноль с выхода УЗО 300мА, а на УЗО красной фазы берете ноль с выхода стаба. На вход стаба подаете ноль с выхода УЗО 300мА
01.04.2014 в 14:18:51
Ввод однофазный/трехфазный? Исходя из номинала ввода и своих хотелок выбираете модель проточника - далее думаете как его подключить.
Фаст написал : УЗО (диф) на входе и проводка не меньше 4-х квадратов. Могу ошибаться.
От модели зависит - на трехфазный маленький проточник может хватить кабеля 5*2.5 и трехполюсного автомата на 16А, а для крупного однофазного и кабель 6-10 квадрат, и автомат 32-40А...
01.04.2014 в 16:27:49
Solovey написал : а для крупного однофазного и кабель 6-10 квадрат, и автомат 32-40А...
Дааа, блин. Как тогда быть с кухонными розетками? Нужно делать отдельную группу. Или можно повесить на это УЗО? Правильно ли понимаю что номинал УЗО 25А 30мА остаётся, а автомат на 32А?
01.04.2014 в 16:33:02
Фаст, а при чем тут розетки? Организовывайте проточнику свою линию со своим автоматом. А розетки пусть своей жизнью живут. Или ставьте накопительный водогрей под раковину и в любую розетку его подключайте.
