MMP
MMP
Донецк
25.03.2014 в 17:19:08
Всем доброго времени суток! Такой возник вопрос: как не сильно заморачиваясь (так сказать максимально просто) разровнять участок земли? Немного поподробнее.. Есть участок земли, который расположен немного под наклоном, ну то есть на 7-8 метрах перепад сантиметров 15 (может 20) Требуется сделать так, чтобы это участок стал плоским и в уровне (не обязательно идеально в уровне, но близко к этому) Размер участка, который хочется разровнять примерно 6 на 8 метров.
Какие есть способы вручную (без применения спецтехники) разровнять участок, чтобы он стал плоским-ровным? (имеется ввиду, что ничего, конечно, кроме земли для этого не должно использоваться)
Рома
Рома
Челябинск
25.03.2014 в 18:00:35
Вместе с малярными шнурками продается уровень комплектом. Вот такой
Он подвешивается на шнурок. Вбиваете колышки, натягиваете шнурку, нетянущуюся, малярная не пойдет (я, к примеру, ровинг натягиваю) крепко, подвешиваете, выравниваете и получаете базу, под которую засыпете землю.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.03.2014 в 18:34:44
MMP написал : Какие есть способы вручную (без применения спецтехники) разровнять участок, чтобы он стал плоским-ровным? (имеется ввиду, что ничего, конечно, кроме земли для этого не должно использоваться)
А лопата в стороне должна стоять?
MMP
MMP
Донецк
25.03.2014 в 19:31:00
ну само собой, что без лопаты тут не обойтись! ) очевидно же, что сначала я вскопаю землю, чтобы она была рыхлой, а дальше? такая идея есть: сделаю по краям типа рейки из деревянных брусов выставлю их в уровень по плоскости, а потом на них поставлю балку, которая будет перемещаться, а может даже щит какой набью и сдвигать землю, там, где она выше уровня а там, где ниже - буду подсыпать.. по идее это должно сработать, но получается немного громоздко, поэтому то и написал сюда, может кто-то более простой и эффективный способ подскажет? )
Pekkonen
Pekkonen
25.03.2014 в 20:05:27
MMP написал : может кто-то более простой и эффективный способ подскажет? )
Не хотел сразу раскрывать секрет, но похоже придется... Более простой и эффективный способ есть - трактор-грейдер. Просто и быстро получится
Voice
Voice
25.03.2014 в 21:49:52
по поводу лопаты и туда-сюда перекладывать землю. А не получится ли, что потом земля местами утрамбуется и будет все равно все криво? по-моему, чтобы действительно получилось ровно, нужно срезать этот перепад, а излишки земли раскидать по остальному "некритичному к перепадам" участку.
вопрос к ТС: а для чего все это затевается? если для грядок, то одно решение. Если под фундамент, то другое.
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2014 в 22:28:42
Voice написал : вопрос к ТС: а для чего все это затевается? если для грядок, то одно решение. Если под фундамент, то другое.
И это самое главное.
ussur
ussur
Уссурийск
26.03.2014 в 05:47:23
Если под садовые дела то наклон близок к оптимальному
Дулин
Дулин
26.03.2014 в 06:08:25
Лопата и тележка, хотя размер маленький, полосой идти когда под картофан раньше в ручную копали, а землю назад))) вбить колья и положить плаху на ребро, также плахой и как правилом немного доработать, а разравнивать граблями удобно. Тока до глины не капайте а то огород испортите)))
MMP
MMP
Донецк
26.03.2014 в 11:10:18
это делается для создания миниспортивной площадки и тут важно именно чтобы она была в уровне и плоская, а чтобы земля местами не утрамбовывалась по разному, то после того, как разровняем планируем положить определенное покрытие, которое не даст утрамбовываться земле по разному
Профан27
Профан27
Владимир
26.03.2014 в 11:32:38
Pekkonen написал : трактор-грейдер.
Да ладно, какой там грейдер. На 6х8, и глубина-то 20 см. Нечего тут механизировать, работать лопатой, тачкой, граблями. Все равно после грейдера пришлось бы вручную доравнивать под укладку покрытия. И прав
Voice написал : срезать этот перепад,
ровнять надо не подсыпкой, а срезкой, удаляя излишки земли.
