перфорация между указанными слоями глины? сетки я так понял нет? песок какой? мелкий\крупный? Насос песок гонит?
27.03.2014 в 18:48:22
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
27.03.2014 в 18:55:17
перфорация между слоями . Песок в основном идёт крупный , взвесь глины и это гонит насос . Думаю рассверлить перф. до 7мм и поставить мелкоячеистую сетку ( сейчас её нет ) .
27.03.2014 в 19:05:48
тогда, возможно, песчинки затыкают отверстия. У меня промышленный фильтр: проволока с большим шагом, затем сетка галунного плетения. Перфорация 25-30мм в 5 рядов.с шагом в ряду примерно 150мм
27.03.2014 в 19:55:47
Проволока с сеткой хороший вариант - опробую , спасибо ! А дно скважины вы заглушили или засыпали чем ? Сделаю фильтр и далее установлю внешний насос . По качеству вода скорее техническая :-(
27.03.2014 в 21:15:37
Дно заглушил, Опустил пару тканевых мешочков с чистым цементом и оставил в покое на пару дней. Умные люди советуют м500, но вполне с м400 прокатит. Без заглушки пространство под насосом заполнялось песком ( шёл снизу). так стоит поступить, если не ожидается дебит через дно, Вы вроде дном в глину упёрлись? Диаметр скважины какой? есть некоторые нюансы. Сколько песка уже выкачали насосом по объёму?
Я к сожалению не спец в этих вопросах. Однако совсем недавно сам делал подобную скважину, и косячил везде, где это только возможно, больше времени исправлял косяки, чем делом занимался. Могу указать "тонкие" места , в которых можно допустить ошибки.
29.03.2014 в 14:24:28
Не могу нейти сетку на фильтр . Думаю пробурить глубже .
