Мирка Рус
Мирка Рус
06.05.2015 в 10:35:31
dealpa написал : Мирка Рус, а войдет ли шланг 27 мм 4 метра в кейс с уложенным DEROS 5650CV
В кейс с 5650 шланг не войдёт. Сейчас готовится отдельная сумка для переноски шланга. О доступности на складе сообщу.
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.05.2015 в 21:36:47
Мирка Рус написал : В кейс с 5650 шланг не войдёт. Сейчас готовится отдельная сумка для переноски шланга. О доступности на складе сообщу.
А отдельная сумка для сиса и сумки для шланга(совместно) когда выйдет?:a:)
Z
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
06.05.2015 в 21:49:10
Марат пять баллов :applause:
Homemaster
Homemaster
07.05.2015 в 01:22:13
Да глупости всё это, надо либо второй сис цеплять, либо в большой переложить. Сис + сумка... смешно.
Мирка Рус
Мирка Рус
07.05.2015 в 09:45:01
Кейсы под шланг есть. Не нравится ходить с сумкой, ходи с чемоданом. В чем проблема?
alzp
alzp
07.05.2015 в 11:41:27
Homemaster написал : Да глупости всё это, надо либо второй сис цеплять, либо в большой переложить. Сис + сумка... смешно.
инструмент был в родном сис2 - переложил все в сис3 и на дно шланг, потом разделитель и родная вставка в сис2 ......
Homemaster
Homemaster
07.05.2015 в 18:40:25
Мирка Рус написал : Кейсы под шланг есть. Не нравится ходить с сумкой, ходи с чемоданом. В чем проблема?
Если вы мне, то у меня нет проблем - шланг при необходимости укладывается в кейс. Не совсем понимаю, зачем нужна сумка для шланга?
alzp написал : инструмент был в родном сис2 - переложил все в сис3 и на дно шланг, потом разделитель и родная вставка в сис2 ......
Ну вот то-то и оно :)
kalat
kalat
28.10.2016 в 14:23:34
Мирка Рус написал: Кейсы под шланг есть. Не нравится ходить с сумкой, ходи с чемоданом. В чем проблема?
Мирка Рус, Можно ссыль на кейс? Сейчас в сисе с машинкой лежит ручной шлифок мирковский, 4-6 респираторов и абразив в небольшом количестве. Шланг на 22мм во время транспортировки лежит в пылесборнике пылесоса Фестул Миди. Или может просто купить у Фестула пустой сис 3-го размера для переноски шланга, абразива, второй подошвы и мешков для пылика?
Denya
Denya
Рыбинск
14.02.2017 в 15:12:07
Уважаемые коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, какую машинку брать, Mirka или Makita bo6050j для шлифовки окоренного сруба. Есть болгарка AEG 1450 Вт, есть шлиф Bosch 340 Вт, но все не то... болгаркой получаются зарезы, и с пылесосом работать не очень, а шлиф малопроизводителен, получается, сначала болгаркой, потом шлифом. ..долго
У Mirka есть сетки, возможно это выход, но у Makita 750Вт и принудительный захват.
Смущает при покупке еще одного шлифа быстрая убиваемость кругов по краям. Думаю, что этим будут страдать все шлиф на неровных поверхностях. При этом, лепестковые диски для болгарки вполне себе подлежат восстановлению при помощи теплой водички и электрической зубной щетки со старой насадкой. Пару минут, и диск почти как новый! С кругами так не получится! (
Как изнашивается сетчатый круг Mirka - не знаю.. (
На фото - результаты обработки. Это черновая зерно 40-60, перед покрытием будет еще чистовая 100-120 (пока не знаю, будет ли при этом использоваться болгарка?)
Denya
Denya
Рыбинск
14.02.2017 в 15:13:35
dimonml, у Вас всегда были ценные советы, коллега, может сейчас что подскажете?
dimonml
dimonml
14.02.2017 в 15:47:43
Denya написал: Mirka или Makita bo6050j
Какую мирку вы имеете в виду? Я скачал прайс мирка на 2017 год и не обнаружил ни одной шлиф машинки с принудительным вращением.
Denya написал: У Mirka есть сетки, возможно это выход
Сетки они штука специфическая. Они требуют подкладку, чтобы сразу не убить репейник шлифовальной тарелки абразивом, которая немного мягкая. В результате вы не сможете получить твердой подошвы. Их можно попытаться одеть на любою шлиф машинку с подошвой подходящего диаметра (сделав в ручную подкладку из защитной прокладки мирки для мокрой работы), но у очень не многих шлифмашинок эффективность пылеудаления сопоставима с миркой + вы получите дисбаланс из-за увеличения массы тарелки. На предварительных обдирочных работах я в абранете смысла не вижу.   Про упомянутую вами макиту ничего сказать не могу: я ей не интересовался и как она работает не знаю. У меня есть фестул ротекс 90 и я работал фестул ротексом 150. Они оба мне определенно нравятся.
