renovod
renovod
26.03.2014 в 14:49:49
Добрый день ! Хочу организовать вентиляцию и кондиционирование 3-х комнатной квартиры в доме серии П-44 используя
Канальный кондиционер Daikin FBQ71C8/RZQSG71LV или его аналог . Примерная схема во вложении .
Квартира перед грандиозным ремонтом . Хочется понять стоимость монтажа и пусконаладочных работ "под ключ" . Может быть кто-то возьмется?
Может быть посоветуете другое оборудование и схему установки ? Обязательны воздухоприток и охлаждение воздуха .
Спасибо .
Alpha
Alpha
Одесса
26.03.2014 в 15:33:58
Высота потолков какая? Возврат воздуха в канальник через как - через двери, решётки или общая решётка в коридоре под внутренним блоком? Если будет подмес воздуха из кухни, то запах пищи равномерно распределится по всей квартире. При установке в коридоре, как на вашей схеме, потолок опустится по всей площади.
26.03.2014 в 16:13:36
renovod, Мухи и котлеты отдельно :) То есть не мешайте вентиляцию и кондиционирование.... Высота потолков в чистоте будет примерно 2600. В черне может быть 2650...2670, но эти 50...70 больше на полы, чем на потолок. Так что исходить надо из 2600. Каналы 204-60. В принципе можно опустить потолок в коридоре на 10 см - провода до эл щита дотащить, галогенки поставить и тд И даже можно опускать только по периметру.
Шумный блок в центре всей квартиры - не гуд.
Andy-kon
Andy-kon
27.03.2014 в 16:15:02
renovod, Да, канальник лучше куда-нибудь засунуть в С/У или в гардеробную, какую-нибудь. Внутренний блок громоздкий и его обслуживать нужно, для этого люк придется делать больше размера самого блока. И имейте ввиду, с одим внутренним блоком канальника температура воздуха будет везде одинаковой, то есть если кто-то захочет себе сделать по холоднее, то дуба будут давать все:) Потом, канальник никогда не обеспечит нормальный приток свежего воздуха в квартиру, он только делает небольшой подмес его к внутреннему воздуху квартиры. Очистку воздуха тоже не получится сделать нормальной, что в условиях Москвы уже является не роскошью, а просто необходимостью.
Ким
Ким
27.03.2014 в 16:26:44
Andy-kon написал : ...... канальник никогда не обеспечит нормальный приток свежего воздуха в квартиру ...
А он для этого и не предназначен
Andy-kon написал : .... ]он только делает небольшой подмес его к внутреннему воздуху квартиры....
И этого он не делает. Это Кулибины подмес в канальный кондиционер делают ... :)
Andy-kon написал : ..... Очистку воздуха тоже не получится сделать нормальной, ....
Правильно
Бориска66
Бориска66
27.03.2014 в 17:12:40
Очередная тема из серии: "задушите испаритель" ? ;)
renovod
renovod
30.03.2014 в 08:48:44
Спасибо за участие. По Вашим ответам понял, что канальный кондиционер создает большенеудобств, чем приносит пользы ( низние потолки, шум, плохой воздухоприток) . Тогда как организовать нормальную вентиляцию и кондиционирование такой квартиры? Для меня важно : достаточный приток свежего очищенного воздуха, равномерная комфортная температура по всей квартире, минимальный шум в комнатах. Комната с балконом смотрит на юг на оживленную трассу, остальные комнаты на север во двор. Может компактные приточные установки и сплит системы в каждой комнате? Или одну приточную на балконе и сплит-системы а комнатах???
Ким
Ким
30.03.2014 в 09:51:33
renovod написал : ..... Тогда как организовать нормальную вентиляцию и кондиционирование такой квартиры? .....
"Мед отдельно и мухи отдельно ..." Не смешивайте в общую кучу вентиляцию и кондиционирование и "будет Вам счастье ...". Про канальник - написали правильно. Но это частное мнение. Если Вам хочется его поставить - ставьте, но и узнайте то что за собой "потянет" установка такого блока.
renovod написал : .... приточные установки и сплит системы в каждой комнате? ......
Оптимально - так.
tonche
tonche
Балашиха
30.03.2014 в 09:51:56
renovod написал : Или одну приточную на балконе и сплит-системы а комнатах???
как то так.
ну или как Ким предложил)
renovod
renovod
31.03.2014 в 14:23:24
Хорошо , я так понимаю лучший вариант в моем случае это отдельные сплит-системы и приточные установки в каждой комнате . В связи с этим вопрос - какие выбрать приточные установки (активные ? пассивные?) и сплит-системы ? . Хотелось бы уложиться тысяч в 200 +- и не иметь потом проблемм с поиском фильтров или их запредельной ценой . Сплит-системы хотелось бы иметь надежные инверторного типа . Обогрев воздуха приточными установками я думаю не принципиален - бытовой масляный обогреватель вполне справится с такой функцией ...
Ким
Ким
31.03.2014 в 14:41:46
renovod написал : ..... лучший вариант в моем случае это отдельные сплит-системы ....
Немного не так. Не обязательно именно куча сплит систем, можно и мульти. Все зависит от Ваше предпочтения, требований управляющей компании и т.д. А выбор типа внутренних блоков зависит только от Вас. Самое главное чтобы кондиционирование было отдельной от вентиляции системой.
renovod написал : ..... и приточные установки в каждой комнате ....
И здесь то же немного не так. Не обязательно "мини или макси- приточки в каждую комнату ...". А именно тот вариант вентиляции который Вам больше приемлем, начиная от возможности вентилирования помещения и заканчивая финансовым вопросом.
А вот что именно Вам выбрать - "Вопрос конечно очень интересный ...". Здесь однозначно ответить невозможно. Сто человек - сто мнений и вариантов ответов. Про себя скажу, никогда не поставлю себе КИВы или клапана в окна не потому что не устраивает, а потому что "товарищ теплолюбивый" и для меня эти устройства создают всегда сквозняк. Но я знаком был с человеком для которого температура в помещении в 19 град.С была жаркая и "как может быть что в моем кабинете нет легкого прохладного дуновения ветра ..." Это почти дословно что он говорил.
так что и это Вам лучше рассматривать самостоятельно и, остановившись на каком-то варианте определяться со всем остальным.
