sanchez911
sanchez911
26.03.2014 в 21:21:01
Здравствуйте!
Имеется однушка в доме серии копэ-парус, 18 этаж из 22, штатная вытяжка работает нормально - по крайней мере, запахи при открытом окне быстро уходят. Московская область.
Стою перед выбором: поставить КИВ над батареей или какую-нибудь компактную приточку? Плюсы КИВа - тишина и цена. Приточка - может подогревать воздух и "нагнетать" его, если штатная вытяжка станет работать хуже.
В принципе пока склоняюсь к КИВу, только вот не знаю, насколько реально батарея будет успевать воздух с него зимой? Отопление у нас обычное - ни холодно, ни жарко.
И еще, есть ли какие-то мнения о приточке Тион-О2?
Andy-kon
Andy-kon
27.03.2014 в 16:00:47
Добрый день.
Конечно лучше ставить проветриватель, чем Кив, например Аэропак или Марту с подогревом воздуха, но как и Аэропак это бюджетные варианты. Можно и Тион поставить, но он более шумный и на фильтрах вы просто разоритесь, комплект стоит примерно 4000руб. Почему лучше ставить проветриватель? Самая основная причина, что вытяжка будет работать с клапаном Кив только весной, зимой и осенью, другими словами, летом никакой вытяжки у вас не будет. Дело в том, что зимой температура воздуха на улице значительно ниже температуры в помещении и ес-но теплый воздух со свистом устремляется из помещения подтягивая холодный через клапан, а летом этого не будет и в результате вытяжка будет нулевая. Другое дело механический проветриватель или приточная установка. Они постоянна нагнетают воздух в помещение и зимой и что самое главное летом, тем самым создавая избыточное давление в помещении. В результате воздух стремится выйти из квартиры по пути наименьшего сопротивления то есть через естественные вытяжные каналы. Таким образом с механическими проветривателями вентиляция в квартире работает круглогодично.
trubo4ist
trubo4ist
27.03.2014 в 19:01:41
Andy-kon написал : Самая основная причина, что вытяжка будет работать с клапаном Кив только весной, зимой и осенью, другими словами, летом никакой вытяжки у вас не будет.
Неправда Ваша - будет работать и летом.
sanchez911
sanchez911
27.03.2014 в 19:44:43
Насколько я понял, вопрос плохой тяги летом решается установкой вентиляторов на вытяжке. Да и в целом нормально у нас работает естественная вентиляция.
Меня волнует только одно, насколько реально воздух зимой в -15 будет успевать прогреваться от КИВа, пока он будет идти через батарею отопления?
И насколько этот Тион реально шумный...
Designman
Designman
27.03.2014 в 20:06:50
sanchez911 написал : Насколько я понял, вопрос плохой тяги летом решается установкой вентиляторов на вытяжке. Да и в целом нормально у нас работает естественная вентиляция.
Нормально он прогревается даже в самый лютый мороз, а в Тионе на фильтрах разоритесь. Да и на саму установку цена неоправданно завышена у производителя.
И еще одно достоинство КИВА: он не потребляет электроэнергии и воздух нагревается за счет штатного отопительного прибора совершенно бесплатно ;) т.к. отопление проектируется с учетом нормируемого воздухообмена в помещении.
sanchez911
sanchez911
27.03.2014 в 20:17:36
А есть разница, ставить 1 КИВ или 2? У меня окно эркерное и 2 батареи. Можно поставить над каждой по КИВу, будет ли толк?
trubo4ist
trubo4ist
27.03.2014 в 21:07:13
sanchez911 написал : Можно поставить над каждой по КИВу, будет ли толк?
Толк будет, но не факт, что клапан поместится над батареей. Рекомендуемая высота установки - верхняя треть окна. Но это не закон.
sanchez911 написал : А есть разница, ставить 1 КИВ или 2?
Есть. 100 кубов холодного воздуха может придти через один клапан или через два. Как Вы думаете, что комфортнее?
sanchez911
sanchez911
28.03.2014 в 02:33:36
Между батареей и подоконником поместится. Можно и на верхней трети, но это будет уже не над батареей (батарея окажется сбоку). Что лучше?
2 клапана мне кажется лучше чем 1 только тем, что можно меньше открыть каждый из них для того же объема (суммарно), а раз меньше открыть - то меньше придется греть каждому из радиаторов по-отдельности.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.03.2014 в 21:48:40
sanchez911 написал : Что лучше?
Вот это:
sanchez911 написал : Между батареей и подоконником
sanchez911 написал : 2 клапана мне кажется лучше
Для однушки хватит одного клапана вполне.
sanchez911
sanchez911
01.04.2014 в 20:15:24
Ох.. Так все же, как (и главное - почему) лучше установить - в верхней трети окна или между подоконником и батареей? Все говорят по-разному, а мне уже нужно определяться с расположением..
пяпа
пяпа
01.04.2014 в 23:00:07
sanchez911 написал : лучше установить - в верхней трети окна или между подоконником и батареей?
Идеально над окном, по центру;) Но это если окно не высокое и перемычки над окном нет... А так я за верхнюю треть окна, мое мнение, зимой у холодного воздуха больше вероятности успеть прогреться, пока опустится к полу. А возле батареи есть гипотетическая вероятность заморозить батарею, но технологически там может быть проще просверлить отверстие (диаметр КИВа 133мм). Или установить под подоконником прямоугольный стеновой клапан.
