cooler
cooler
27.03.2014 в 01:50:54
Здравствуйте!
Делаем сейчас ремонт в квартире. Жена сильно захотела вместо обычной душевой кабины встроеную, без всяких акриловых поддонов и т.п. Изначально расчитывали на стандартный вариант - угол ванной + стенка из пеноблоков обложеная плиткой + стекляная дверь. Но потом жене попались на глаза стеклоблоки, мне поначалу тоже показалось, что 20 кирпичей склеить легче, чем блоки плиткой обкладывать, прораб вроде тоже неудовольствия изменением планов не проявил, хотя обычно за каждый лишний чих сверх изначально оговренного старается денег выбить (а до этого он со стеклом не работал я так понял). Но сегодня начал гуглить про монтаж и понял, что тот еще гемморой получается с ними - там и вертикальная арматура и горизонтальная, и все должно быть ровно, и в стену каждый 60 см гвозди 20-сантиметровые в стену забивать надо...Как к стеклоблокам крепить дверь тоже ясности нет...
Если кто на практике сталкивался, подскажите там действительно все так серьезно и стоит ли к первоначальному варианту возвращаться, если нет уверенности, что рабочие все тонкости технологии осознают?
sanya1965
sanya1965
27.03.2014 в 10:45:54
cooler написал : ...тот еще гемморой получается с ними - там и вертикальная арматура и горизонтальная, и все должно быть ровно, и в стену каждый 60 см гвозди 20-сантиметровые в стену забивать надо...
да, арматура нужна. и соблюдение технологии тоже.
cooler написал : Как к стеклоблокам крепить дверь тоже ясности нет...
никак. стена из стеклоблоков несет только себя. есть только один вариант закрепить дверь -через металлопрофиль типа швеллера. его ставить "пол-потолок", с одной стороны приварить закладные для шпилек арматуры, с другой -закладные для коробки двери.
cooler написал : Если кто на практике сталкивался, подскажите там действительно все так серьезно и стоит ли к первоначальному варианту возвращаться, если нет уверенности, что рабочие все тонкости технологии осознают?
я делаю себе, причем впервые. тонкостей там нет особых, все подробно описано на паре сайтов, где их продают.
виктор1
виктор1
27.03.2014 в 22:12:27
Кладка стеклоблоков, очень специфическая и к ней нужно отнестись, с большой ответственностью. Армирование обязательно.Двери можно монтировать, но не тяжелые.Желательно из двух частей.Посмотрите у меня на сайте, фото душевых кабин в строительном исполнении, с применением стеклоблоков.http://www.evro-santehnic.ru/forums/topic/dusevie-cabini-v-stroitelinom-ispolnenii/
cooler
cooler
28.03.2014 в 00:45:05
всем, спасибо, я уже решил вернуться к традиционному варианту без стекла
подскажите,а из чего надежнее стенку делать - кирпич, пеноблоки, пазогребеневые плиты еще какие-то есть...
виктор1
виктор1
28.03.2014 в 08:01:23
cooler написал : подскажите,а из чего надежнее стенку делать - кирпич, пеноблоки, пазогребеневые плиты еще какие-то есть..
Лучший материал для ванн и сырых помещений-кирпич.
ForwardLook
ForwardLook
28.03.2014 в 10:50:49
cooler написал : пазогребеневые плиты еще какие-то есть...
Влагостойкие пазогребневые плиты для душевой самое то. Лучше - полнотелые Кнауф (в качестве клея Фуген).
sanya1965
sanya1965
28.03.2014 в 13:13:03
cooler написал : подскажите,а из чего надежнее стенку делать - кирпич, пеноблоки, пазогребеневые плиты еще какие-то есть...
ищите на форуме, много раз обсуждалось. обязательно прочитайте про допустимые нагрузки на плиту.
Mazayac
Mazayac
28.03.2014 в 13:45:01
cooler написал : из чего надежнее стенку делать - кирпич, пеноблоки, пазогребеневые плиты еще какие-то есть.
У меня из полнотелых влагостойких пазогребневых плит. Быстро, ровно, практично.
виктор1
виктор1
28.03.2014 в 20:50:31
Каждый прав.Кирпич можно положить на ребро.Если кирпич пустотелый, оснований на
sanya1965 написал : допустимые нагрузки на плиту.
Нет ни каких. В 1985 году выкладывались санузлы 1,5 из кирпича,а выше из гипсовых плит.
cooler
cooler
29.03.2014 в 01:49:57
я до темы стеклоблоков вот в эту сторону смотрел -
Пазогребень KNAUF / КНАУФ влагостойкий (667х500х100 мм) - в шаговой доступности есть
рассчитывал, что из 6 штук получится стенка примерно 1х2 метра, а ее уже плиткой обложить и одну из створок стекляной двери повесить
такая конструкция каких-нибудь допработ для установки обычной двухстворчатой стекляной двери потребует?
а под фугеном вот это имелось ввиду - Шпатлевка KNAUF FUGEN ?
29.03.2014 в 02:21:28
ForwardLook написал : Влагостойкие пазогребневые плиты для душевой самое то.
Они не водостойкие, а кирпич - действительно ТО.
