фильтр выброшен при установке)))
28.03.2014 в 20:51:40
28.03.2014 в 21:40:40
gotman написал : изначально глубоко по*й на обслуживание
Какого рода должен быть сигнал?
В таком случае, вполне вероятно компрессор мертв именно из-за грязных фильтров или их отсутствия=грязного испарителя. А учитывая что это магазин........ Засрано там, уууууу... Компрессор, кстати, прозванивался хоть как-то? Обмотки там, на корпус....?
А это я должен спрашивать какой там сигнал :)
Но пара минут на гугление и
Если что, компрессора Саньйо -
28.03.2014 в 21:48:25
Onsyi, не поможет это ему, не догоняет парень ...
28.03.2014 в 22:08:57
Все с чего-то начинают, я когда-то тоже перемычки ставил )))))
28.03.2014 в 22:11:33
Onsyi написал : Все с чего-то начинают, я когда-то тоже перемычки ставил )))))
Но ты же знаешь разницу между пресостатом и датчиком ?
И прежде чем тупить, сначала ищешь мануал (и ведь как правило находишь), смотришь и анализируешь, и получив кучу исходных данных начинаешь задавать вопрос, а не наоборот ...
29.03.2014 в 01:27:21
Onsyi написал : В таком случае, вполне вероятно компрессор мертв именно из-за грязных фильтров или их отсутствия=грязного испарителя. А учитывая что это магазин........ Засрано там, уууууу... Компрессор, кстати, прозванивался хоть как-то? Обмотки там, на корпус....?
Компрессор прозванивал - сопротивление обмоток есть (посмотрю завтра записи, скажу точно), на корпус пробоев тоже нет, кроме того при подаче напряжения на катушку контактора, он запускается без проблем. Но обратил внимание на другое. Когда запускал компрессор в ручную - давление в системе не изменялось никак. т.е. оставалось равно давлению покоя.
Кроме того до срабатывания контактора дело не доходит вообще... Т.е. компрессор даже не пытается запуститься, поэтому я автоматом исключил проблему с самим компрессором
29.03.2014 в 01:28:29
Какие исходные данные точные от меня требуются?
29.03.2014 в 09:04:04
gotman написал : Какие исходные данные точные от меня требуются?
Машинка трех фазная ?
29.03.2014 в 09:08:07
трехфазная эта машинка
29.03.2014 в 09:12:16
Ну тогда все симптомы говорят о перефазировке ...
29.03.2014 в 09:45:27
Бориска66 написал : Ну тогда все симптомы говорят о перефазировке ...
Первое что я подумал. Пробовал перекидывать фазы и по 20 минут стоял возле наружки
