gotman
gotman
Стерлитамак
28.03.2014 в 13:57:41
Бориска66 написал : Глубочайшее умозаключение ...
Пипец какой-то, и каково же оно там рабочее ???
Ага, зачаток разума где-то есть ...
Вот тут интересный вопрос, а там датчик или пресостат ??? И чего ты там коротил ???
На улице было примерно +5, т.е. рабочее давление на всасе должно быть 4.5-5 bar Датчик впаяный в трубку с двумя такими проводками, которые идут в плату. Вот выходы с платы, идущие к этому датчику перемкнул. До этого помогало. Каким образом это поможет найти проблему?
Бориска66
Бориска66
28.03.2014 в 14:02:54
gotman написал : На улице было примерно +5, т.е. рабочее давление на всасе должно быть 4.5-5 bar
Убило ...
gotman
gotman
Стерлитамак
28.03.2014 в 14:04:39
Бориска66 написал : Убило ...
Ха, ну приведи пример тогда правильных данных. Чет кроме пустозвонства, как и всегда впрочем, пока ничего от тебя нет.
Alpha
Alpha
Одесса
28.03.2014 в 14:46:01
gotman, почему решил, что дело именно в плате наружного блока, а не внутреннего? С внутреннего приходит сигнал? Не уверен, что подойдёт, но вот эл. схема от мидеевского наружника MOU-48HN1-R:
Может быть, увидишь что-нибудь:).
gotman
gotman
Стерлитамак
28.03.2014 в 14:55:13
Alpha написал : gotman, почему решил, что дело именно в плате наружного блока, а не внутреннего? С внутреннего приходит сигнал? Не уверен, что подойдёт, но вот эл. схема от мидеевского наружника MOU-48HN1-R:
Не уверен, но внутренний блок "похоронен" под гипсовым потолком )))))
Alpha
Alpha
Одесса
28.03.2014 в 14:58:18
Пульт выдаёт какую-то ошибку?
gotman
gotman
Стерлитамак
28.03.2014 в 15:02:12
Alpha написал : Пульт выдаёт какую-то ошибку?
Нет. Там ИК порт выведен в доступное место. Индикация стандартная. Горит 1 зеленый диод, на дисплее 17 г.ц., вентилятор молотит. Проводной пульт монтажниками не был смонтирован
Alpha
Alpha
Одесса
28.03.2014 в 15:14:15
О.К. Пускатель рабочий? На схеме КМ1.
gotman
gotman
Стерлитамак
28.03.2014 в 17:47:04
Alpha написал : О.К. Пускатель рабочий? На схеме КМ1.
Да пробовал подавать на катушку 220 - включает. Кроме того смотрите - на схеме, по-моему, вентиляторы включаются независимо от КМ1 - а они тоже молчат
Onsyi
Onsyi
28.03.2014 в 19:17:25
gotman написал : Не уверен, но внутренний блок "похоронен" под гипсовым потолком )))))
А как это мешает замерить приходящий сигнал на внешнике? И как они чистят фильтра?
gotman
gotman
Стерлитамак
28.03.2014 в 20:48:45
Onsyi написал : А как это мешает замерить приходящий сигнал на внешнике? И как они чистят фильтра?
А никак не чистят. Там канальник. Им как и многим проектантам, когда магазин планируется изначально глубоко по*й на обслуживание и на то, что потом возникают такого рода проблемы.
Какого рода должен быть сигнал? Там слаботочка или управляющее напряжение 220в?
