Вадим-1
Вадим-1
28.03.2014 в 15:07:59
Первый полученный совет: замените люстру Второй - добавить еще одну люстру Третий - заменить мебель Думаю третий совет будет поменять квартиру.
Если посоветовать что нибудь не столь затратное? Например купить светодиодный прожектор (какой мощности?), разобрать и рабочие органы воткнуть в люстру? Места хватает. Какой будет эффект и не будет такого-же космического света как от светодиодных лампочек?
юра Т
юра Т
28.03.2014 в 15:39:38
Вадим-1 написал : Если посоветовать что нибудь не столь затратное?
так Вы бы хоть сфоткали
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.03.2014 в 15:59:58
Меgа Теrrа 230V Е27 2х150W и Теrrа 230V Е27 2х75W. Советы могут быть разные, но Вы должны для себя уяснить хотя бы общие простые понятия:
  1. Одна лампа 100W всегда дает больше света чем четыре лампы 25W.
  2. Лучшее равномерно рассеянное освещение дает матовый шар на некотором расстоянии от потолка.
  3. Стекло всегда лучше пластика для плафонов с точки зрения количества пропускаемого света.
  4. Форма и материал отражателя, плафона, могут менять характеристики светораспределения. Например, шар дает равномерное освещение во всех направлениях, а у открытого сверху и снизу циллиндра максимальная сила света будет вниз и по линии горизонта на стены. Под другими углами между 0 и 90 у циллиндра сила света чуть меньше.
  5. Всякие идиотские световые эффекты, как в ночных клубах, ребенку не нужны. Освещение должно быть спокойным.
  6. Люстры предназначенные для целей освещения у нас производились раньше, а китайцы люменами, люксами и величиной защитного угла светильника не заморачиваются.
Вадим-1
Вадим-1
28.03.2014 в 16:18:48
Вот фото
28.03.2014 в 16:27:58
Ох, уж эта красота :) Там стекла килограмм под 5 наверное?
luzgin
luzgin
Белгород
28.03.2014 в 16:46:31
BV написал : Ох, уж эта красота
да.... люстры или красивые или светят:)
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.03.2014 в 17:47:29
luzgin написал : да.... люстры или красивые или светят:)
Да уж. У меня есть вот такая конструкция и я не собираюсь ее выбрасывать, надо только плафоны подобрать. Видел как она светит в прямоугольной комнате 15 кв. метров. И хотя в углах все равно темновато, но там же и соотношение длина/ширина комнаты примерно 1:1,7.
юра Т
юра Т
28.03.2014 в 17:50:53
Вадим-1 написал : Вот фото
испортили детскую, даже в мячик не поиграть)
Вадим-1
Вадим-1
28.03.2014 в 18:17:29
BV написал : Ох, уж эта красота :) Там стекла килограмм под 5 наверное?
вы правы - не меньше 12, причем стекло очень интересно играет, все кто заходили в гости - в восторге, но фото игру света не передает. А насчет забав (две дочки 11 и 3 года) играют не только в мяч, но и прыгают на скакалке да и просто бесятся, но пока все цело тфу-тфу...Видимо спасает то, что люстра не высокая и у самого потолка. Насчет мебели - шкафы, стеллажи и письменный стол из натуральной березы, крашенной под "кальвадос". Может это поглощает свет? Пол паркет - натуральный светлый ясень-радиал, довольно яркий. Один недостаток маловато света.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.03.2014 в 19:22:23
Вадим-1 написал : вы правы - не меньше 12, причем стекло очень интересно играет, все кто заходили в гости - в восторге, но фото игру света не передает ... (две дочки 11 и 3 года) Насчет мебели - шкафы, стеллажи и письменный стол из натуральной березы, крашенной под "кальвадос". Может это поглощает свет?
Они в гости пришли, потрындели, и ушли. А Вам жить. И еще неизвестно, что они на самом деле думают об этой люстре. :) И еще - Вы уверены, что люстра надежно закреплена? Все-таки 12 кг. Освещенность поверхности не зависит от цвета поверхности, меняется лишь восприятие при разной светлоте интерьера. Шторы, если темные, тоже посветлее можно взять.
Вадим-1
Вадим-1
28.03.2014 в 20:22:25
Конструкция крепления как и качество корпуса и стекла на высоте. В этом я уверен поскольку крепил сам. Сейчас копаясь в тематических форумах наткнулся на это: http://www.kottedjj.ru/?a=product&cat=5&id=426 что на это скажите? Может воткнуть в люстру десятка два подобных штуковин? Они сейчас не дороги и доступны Можно купить например здесь: http://elasia.ru/catalog/komplektuyushhie продаются за 60 руб все дешевле чем покупать что-то новое типа Delta Light Supernova да и блин диаметром 90 см. в комнате шириной 2,8м будет смотреться инородным.
