ВадимС
ВадимС
30.03.2014 в 10:05:59
Я сделал себе достаточно простой потолочный светильник из 2-х ламп кольцевых 55W и 60W. Они как-раз друг в друга хорошо вставляются, а в центр 2 ЭПРА. По характеристикам 840-е лампы дают 4200+4800 = 9000лм. Но реально получается меньше из-за неполного отражения, поглощения кожухом, так как люксметр у меня показал в комнате на 12кв.м всего 250лк на условной "рабочей поверхности", зато более менее равномерно. Для сравнения, прямо под галогенкой 35Вт, 12В, 36град, 2200кд около 600лк получается, другое дело, что шаг в сторону и уже заметно темнее.
Вадим-1
Вадим-1
30.03.2014 в 19:06:58
Судя по всему люксометр необходимый прибор. Какой и где посоветуете купить так чтоб не очень дорого, но чтоб показывал не температуру на Марсе.?
Вадим-1
Вадим-1
30.03.2014 в 23:24:40
Как и обещал приступил к модернизации., Купил 36 светодиодов http://elasia.ru/goods/Svetodiod-1W-LED?from=OTFj свет 4100К - выбрал как что-то среднее между 3000К (сильно желтые) и 6400к Очент
и 2 - Led Driver по 18 Вт. http://elasia.ru/goods/Istochnik-pitaniya-LED-driver-4
Когда покупал, рассказал продавцу о причине покупки. Он сразу начал впаривать люстру следующей конструкции: http://elasia.ru/goods/LMq550-9x6-12-Lyustra-svetodiodnaya-Jelasiya-Rossiya говорит, что очень ровный свет. Вопрос Насколько различается свет от одного матового блина диаметром 90 см ог котором говорилось выше (Delta Light Supernova.) и 9 типа-шаров диаметром 10-12 см.?
ВадимС
ВадимС
31.03.2014 в 08:19:02
Вадим-1 написал : Какой и где посоветуете купить так чтоб не очень дорого
я брал mastech ms8229 по ссылке. люксметр условно нормально работает, я бы сказал, что качественно сравнить помогает, а точное значение все-таки требует несколько более специализированного прибора. но зато меряет почти все.
ВадимС
ВадимС
31.03.2014 в 08:27:52
Вадим-1 написал : http://elasia.ru/goods/LMq550-9x6-12...lasiya-Rossiya
3200 лм световой поток указан... очень немного для вашей задачи...
Вадим-1 написал : различается свет от одного матового блина диаметром 90
ну в первом случае писали, что будет 6-7тыс. лм, а у этой люстры 3200лм, и то непонятно до плафона или после. Если в Delta Super Nova заменить ЭПРА и лампы с 14W на 24W (High Output) но тот же размер, то можно в том же корпусе получить существенно больший световой поток, даже немного слепить будет если смотреть, но свет будет более равномерный, чем у светодиодной... и можно выбрать лампы более хорошей цветопередачи, чем светодиоды.
Вадим-1
Вадим-1
03.04.2014 в 11:19:42
Всем большое спасибо. Проблема решена малой кровью. Результат здесь. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205945 кому интересно пишите. если надо выложу фото.
Вадим-1
Вадим-1
05.04.2014 в 10:58:46
выкладываю фото модернизированной люстры до
после
