timel_
timel_
Рига
30.03.2014 в 18:19:07
delfoeros написал : Найти бы ещё такую, лобзик совсем не вариант?
уфа не маленький город
можно и пилкой для ногтей но результат не тот)
delfoeros
delfoeros
Уфа
30.03.2014 в 18:20:05
BV написал : Хорошей ножевкой с мелким зубом Bahco будет лучше и прямее лобзика. И панели все равно докупать придется, два боковины минимум.
У лобзика есть пилки по металлу, там мелкий зубец. Две боковины уже есть, должны идеально подойти.
timel_
timel_
Рига
30.03.2014 в 18:20:46
delfoeros написал : Ну я думал нижний шкаф аккуратно на пополам распилить, благо есть запас(нижний шкаф на 80 и верхний на 30) просто жена просит верхним шкафы со стеклом, грит так красивее.
как вариант довези детали до ближайшей столярки минутное дело
Klod
Klod
Голицыно
30.03.2014 в 18:29:42
Ничего у вас страшного. Кроме розеток конечно. Не торопитесь всё сразу кардинально переделать. Выложите план кухни с размерами- будет яснее. У многих маленькие кухни - но как-то всё расставляют и пользуются.:)
30.03.2014 в 18:53:28
delfoeros написал : У лобзика есть пилки по металлу, там мелкий зубец.
Не подойдут:
  1. Рез будет кривой и не перпендикулярный плоскости.
  2. Для ДСП свои пилки с чистым резом. Чем толще пилка - тем ровнее рез.
Попробуйте лобзиком на чем нибудь - результат не обрадует... Хорошей ножевкой лучше. http://extranet.snaeurope.com/prodblock.aspx?SectionID=76&CatalogueID=5
Или.... лобзиком с запасом - потом ровнять шкуркой на бруске.
Иринэ
Иринэ
30.03.2014 в 20:16:04
BV написал : Хорошей ножевкой лучше.
Точно надёжнее, если судьбу не испытывать. Пробовали как здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=6535 (пост № 13), получилось хорошо.
Иринэ
Иринэ
30.03.2014 в 20:27:29
delfoeros, у Вас не из этой серии кухня? http://www.stolplit.ru/internet-magazin/katalog-mebeli/228-olya-vishnya-olkha/ Похожа. Если что, сами не захотите делать каркасы, то у них можно купить просто каркас любого цвета очень недорого. Проверила, в Уфе они тоже есть.
ac_52
ac_52
31.03.2014 в 02:22:01
Вариант. Про пилку не скажу, а прямолинейный перпендикулярный рез обеспечивается чем то вроде KWB-linemaster. У меня получалось.
Против общего ветра... добавлю. Если двигать шкафы совсем не вариант, то я бы барьером ставил не стеклопакет, а купил ДСП панель 200х60 и обложил ее плиткой. ИМХО, вам нужна не столько теплоизоляция, сколько тепловая инерция - в идеале тут вообще кирпич/пенобетон, но места нет. Клей минеральный по дереву хорощий подобрать. Хотя холодильник прямо просится на 10 см правее, т.к. очень неудобно ставить будет сковородки на плиту рядом со стенкой. Холодильник разве так тяжело двигать? Они же сейчас почти все на колесиках. Вроде бы не так тяжело катается. Вам там понятнее, но может счетчик будет виден в зеркальце, если холодильник сдвинуть. С розетками задница. Единственный вариант их безопасного использования представляю с установкой на плиту заднего фартука-отражателя.
GRat
GRat
Красноярск
31.03.2014 в 06:01:59
1 - стеклопакет лопнет от нагрева. Опыт был. Поставите кастрюлю с широким дном - и ему капец. Если нужна перегородка - склейте два листа гипсокартона и оклейте кафелем. Торец можно закрыть алюминиевым мебельным профилем.
Наиболее разумный способ (я вижу, кухня не большая) - продайте печку, купите двухкомфорочную поверхность. Она места меньше занимает, а на 4х комфорках вот лично мы за 10 лет ни разу не готовили.
Потом подкопите, купите духовку со встроенной микроволновкой.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.03.2014 в 12:04:56
GRat написал : продайте печку, купите двухкомфорочную поверхность.
Мысль очень правильная. Но у людей ипотека, поэтому
GRat написал : Потом подкопите
никогда не наступит.
an.kh.
an.kh.
Харьков
31.03.2014 в 13:03:07
У меня примерно так же холодильник стоял. С одной стороны батарея, с другой - плита. Правда между плитой и холодильником была бутылочница шириной 20 см. На кухне 2*2.5м особо не развернешься. А холодильник - самсунг с конденсаторами в боковых стенках. Поплохело ему за примерно 2 года. С одной стороны хоть и открытая стенка, но греется батареей, а другая стенка частично прикрыта, тоже нештатный теплообмен. Холодильник стал держать холод хуже, чаще и громче работает... С год назад переставил его в нормальное место (с выполнением всех требований производителя), но не отпустило. Чинить не хочется, он вроде как еще работает. Так что помимо источников тепла рядом с холодильником нужно еще и теплоотвод нормальный обеспечивать.
