Posix86749
Posix86749
06.04.2014 в 18:37:12
BV написал : Posix86749, А не будет-ли у краски бешеный расход при таком нанесении. У некоторых красок фишка в том, что их надо усердно раскатывать валиком для получения оговоренного расхода.
Мне кажется, что если и будет повышенный расход, то небольшой, потому что производитель дал рекомендацию разбавлять аж до 30 %
Flier
Flier
06.04.2014 в 19:10:41
А что скажите,такой вот краскопульт должен потянуть водоэмульсионку? А то прикупил когда-то...Но водоэмульстонку ещё не пробовал.
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.04.2014 в 19:55:18
Я вот к такому давно приглядываюсь уже..Куплю,наверное.Но попозже-острой необходимости пока нет.. http://wagner-hobby.ru/shop/12/desc/wall-perfect-w-867-e
Z
Грэй
Грэй
06.04.2014 в 20:00:07
Тут один только Алмека красил из краскопульта. Чёто он молчит.
GKL
GKL
Волгоград
06.04.2014 в 20:35:33
Posix86749 написал : Мастера здравствуйте. Грядет покраска очередного потолка (18 кв.м). Покраска валиком удовлетворения не принесла. Поэтому хочу попробовать покраску краскопультом. Есть вариант взять краскопульт в аренду (до 350 р/сутки), либо купить. Что-то дорогое брать не хочется ( ну как обычно), поэтому вопрос, какой выбрать? Вот например такой , либо такой Для покраски потолка второй будет лучше, я думаю, так как у него бачок снизу. Хотя может я и не прав, и оба пульта не годятся. Помогите определиться, плиз.
Что в неустроило в ручной покраске ? Фактура ? Непрокрасы и пятна ? Обьем работы мал чтобы изобретать другой способ покраски и тому же потолок под покраску автоматизированым способом должен быть подготовлен так же как и под ручную если не лучше . Есть спец оборудование для безвоздушной покраски типа Graco , качество лучше ручного ,но цена от 50 кк за аппарат .
бракодел
бракодел
Ярославль
06.04.2014 в 21:36:46
Posix86749 написал : Диаметр сопла аж 2,5. Не многовато ли будет?
нет . она густая и в меньшее вообще уныло течь будет . потом его регулярно чистить надо , краска насыхает в момент
Posix86749 написал : а тут советуют аж до 30%. Это нормально?
по густоте это необходимо , для данных пистолетов . но наносимый слой будет полупрозрачный
BV написал : А не будет-ли у краски бешеный расход при таком нанесении.
от основания зависит и от краски, но запросто может быть
Danich написал : Размер факела у них небольшой, они не для этого предназначены.
15-20 квадратов довольно шустро
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 01:38:30
Грэй написал : Тут один только Алмека красил из краскопульта. Чёто он молчит.
тоже красил .расход меньше прилично Была такая ситуация -в коттедже несколько бригад работало.(здоровый очень) красил потолок в зале 90 квадрат краскопультом .Вот у единственного получилось без нареканий ,у всех видны стыки участков-красили валиками.Повторюсь .удовлетвориельно получается только абсолютно матовой краской.Сколько не пробовал другими -не то пальто.Да и таскать компрессор по небольшим обьёмам тоже не стоит-валиком не хуже получается.А так да быстрей намного получается,шумней тоже.
Posix86749
Posix86749
07.04.2014 в 04:58:56
GKL написал : Что в неустроило в ручной покраске ? Фактура ? Непрокрасы и пятна ?
Непрокрасы и пятна. Сколько ни изголялся, не получалось сделать однородный слой. Под косым светом кошмар вообще
В общем сегодня буду пробовать. Что получилось - отпишусь обязательно
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 06:50:44
Posix86749,
ussur написал : .удовлетвориельно получается только абсолютно матовой краской
Вот так и удачи:clapping
almeca
almeca
Пенза
07.04.2014 в 22:25:37
Грэй написал : Чёто он молчит.
Скромный...:o Короче самое лучшее сейчас - HVLP, кружка, которую вы показали в первом посте - это для высокого давления, нужен компрессор. Качество получается нормальное, но краску приходится сильно разбавлять, поэтому для потолков - нормально, для стен - не очень. То, что в 13 посте - это как раз HVLP, но слабенький. Хотя для небольших объемов - нормально. У меня Rigo TMR 80 и кружка MRI-AS это достаточно мощно. Безвоздушная покраска - очень хорошая вещь, но оборудование стоит уж больно сильно.... Wagner не могу советовать, работал с двумя аппаратами и оба сильно больно быстро сдохли.. Возможно мне просто бракованные попались...
Posix86749 написал : Под косым светом кошмар вообще
а поверхность у вас точно идеальная? Учтите, краска ничего не закрывает, наоборот - подчеркивает любой изъян....
Skobar!
Skobar!
07.04.2014 в 22:36:10
Posix86749 написал : Непрокрасы и пятна. Сколько ни изголялся, не получалось сделать однородный слой. Под косым светом кошмар вообще
Поверхность быстро впитала краску,отсюда и пятна..тут в одном выход - хорошо загрунтовать поверхность,но и тут своя практика нужна:много грунтовки,начнет каплями на потолке собираться,а они так и высохнуть могут...по новой шкурь))))
