ussur
ussur
Уссурийск
09.04.2014 в 02:54:33
almeca написал : при покраске молотит постоянно
такая же фигня у меня 50 литров копрессор .Выше уже писал ,что шумно А гляньте пожалуста выше мой пост про флок Можете что нибудь подсказать???
Posix86749
Posix86749
09.04.2014 в 03:58:03
Грэй написал : Тут нет универсального совета, размер зерна шкурки зависит и от прочности краски, и от того, насколько гладко вы хотите вышкурить, -то есть, надо подбирать по месту. Попробуйте разными - какая понравится, той и шкурИте.
Ну я так и думал. Спросил на всякий случай, вдруг есть какие-то технологии:)
GKL написал : Для начала проверьте потолок на ровность алюм правилом , на 2 м должно быть не более 2мм перепадов . Чем больше неровностей тем больше будет на них проплеших , пятен и неоднородной фактуры . Вбухивать в потолок новые литры краски и надеяться что закрасится ,незакрасится и станет даже хуже . С каждым слоем краски фактура будет сильней проявляться . Какую шпатлевку используете на финиш ? Краску ? Раньше я умудрялся ветонитом лр выводить под покраску .
Проверил, впадин и бугров нет. шпатлевка knauf multi finish, краска акриловая матовая для потолков, parade w1. Вот фото этого безобразия. НА первых двух фото общий вид, на последних трех фото тех непонятных пятен
GKL
GKL
Волгоград
09.04.2014 в 07:23:43
almeca написал : а сейчас - слабо?:)
Есть финишные получше поэтому пройденному не возвращаемся .
Posix86749 написал : Проверил, впадин и бугров нет. шпатлевка knauf multi finish, краска акриловая матовая для потолков, parade w1. Вот фото этоюго безобразия. НА первых двух фото общий вид, на последних трех фото тех непонятных пятен
Краска уж совсем бюджетная , пробуйте Teknos - у неё плотность большая а это влияет на укрывистость .
Posix86749
Posix86749
09.04.2014 в 07:52:48
GKL написал : Краска уж совсем бюджетная , пробуйте Teknos - у неё плотность большая а это влияет на укрывистость .
А фиг там, нет у нас такой. Из " дорогих" есть тиккурила, пример . Есть много из той же бюджетной категории: premia,ярко,ярославские краски,лакра итд. Из нормальных больше ничего не вижу. Если принять, что цена хоть как-то отображает качество краски, то какая ценовая категория представляет нормальную краску? ~3 килорубля за 10 литров? Какие бренды хорошИ?
Резон
Резон
Киров
09.04.2014 в 09:21:36
ussur написал : А гляньте пожалуста выше мой пост про флок Можете что нибудь подсказать???
Видел как делали, ни чего сложного, наносится клей на него дуется флок. Всё
almeca
almeca
Пенза
09.04.2014 в 15:56:40
Резон написал : кружка это с нижним бачком?
кружкой называют краскопульт, с верхним, с нижним бачком - всё равно... Короче то, что в руке держишь..:)
Резон написал : не потоком воздуха с боков, а формой пятака - продольная прорезь на нем,
знаешь, я такого и не видел... Боковые дырки - это чтобы плоский факел делать, я ими вообще очень редко пользуюсь.. Ставишь гайку по диагонали - будет круглый факел.
Резон написал : цежу через колготки
а лучше фильтра что-то и не видел, покупал фирменные , типа конусы с сеткой - очень медленно и неудобно. А дольчики хоть на ведро натянул - и лей.
Резон
Резон
Киров
09.04.2014 в 22:39:05
almeca написал : знаешь, я такого и не видел...
Завтра сфоткаю на суд экспертов :)
бракодел
бракодел
Ярославль
09.04.2014 в 23:55:16
Posix86749 написал : Вот фото этого безобразия. НА первых двух фото общий вид, на последних трех фото тех непонятных пятен
а можно их доступными сделать ?
Posix86749
Posix86749
10.04.2014 в 03:04:55
бракодел написал : а можно их доступными сделать ?
Плин, сделал. Тыц
almeca
almeca
Пенза
10.04.2014 в 11:00:48
Posix86749 написал : Плин, сделал.
у вас просто не прошлифован потолок. Темные пятна - это места с более крупной фактурой, в этом месте впадины - они могут быть меньше миллиметра, но в этом месте при шлифовке теркой шкурка не касается поверхности. Это надо проверять до покраски, предварительно пройдя потолок пылесосом - это обязательно, после шлифовки все мелкие неровности забиты пылью и кажется, что потолок идеальный! Самый верный способ - покрасить первый слой краской для потолка Текс, сразу проявятся все недостатки - значит надо ещё шлифовать.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.04.2014 в 11:07:45
almeca; Я приспособу делал-вырезал круг диам.примерно 600мм,по периметру ленту диодную,и на Адовскую стойку на треноге.Показывает все косяки в радиусе 3м :)
Z
