Shprot
Shprot
25.07.2007 в 18:55:48
Отрицательных ощущений никаких. Тем не менее, действительно, при нагрузке очень незначительно, но дышат бортики, поскрипывает в месте сопряжения с пластиковым экраном. В чугунной совковой ванне не стесняясь мыл всякие громоздкие, тяжелые, угловатые вещи. Не задумывался об эмалевом покрытии. С акриловой ванной такой номер не пройдет, поцарапать явно легче. Знаю, что собаковладельцы моют своих питомцев в ванной. Полагаю, в акриловой ванне когти собаки невзначай могут оставить след. Тем не менее, если бы вновь менял ванну, купил бы акриловую - устраивает всем.
berserk
berserk
25.07.2007 в 19:37:26
Shprot написал : Тем не менее, действительно, при нагрузке очень незначительно, но дышат бортики, поскрипывает в месте сопряжения с пластиковым экраном.
А не подтекают ли стыки между стеной и ванной (по периметру),ведь в условиях "подвижности" трудно обеспечить герметичность?
Shprot написал : поцарапать явно легче.
Про этот момент хотелось бы узнать подробнее.Животных нет,чего-то тяжелое и угловатое мыть не собираюсь,но все же.Насколько легко поставить царапину или скол?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.07.2007 в 20:02:53
  1. Чтобы акриловая ванна не болталась, на ножках предусмотрены отверстия под шурупы (в пол). Как вариант - посадить ножки на силикон.
  2. При выборе акриловой ванны обратите внимание на форму бортика, который будет прилегать к стене. Если бортик "волной", то очень трудно будет загерметизировать щель (пластиковый уголок на стык стены и ванны уже не поставишь).
  3. При выборе ванны изучите силовой каркас. Обязательно должны быть два продольных металлических профиля под дном, а также промежуточные опоры для бортика.
  4. Мы довольны акрилом, хотя не учли форму бортика, пришлось вылить 5 бутылок силикона на стык со стеной.
berserk
berserk
25.07.2007 в 21:01:58
Вопрос ко всем - за сколько и какой бренд приобретали?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2007 в 23:34:20
berserk Сторонник чугунных,приобрел себе ROCA AKIRA - 170 х 85, осенью,цена-около 15000р,вполне доволен,широкая обьемная,долго держит температуру.Чаще,на работе,приходиться устанавливать акриловые.Подвижки на примыкании бортика ванны со стенкой из плитки-проблемное место и акрил требует осторожного и бережного обращения + капризны к превышению температуры воды.Если требуеться установка гидромассажа,то не обязательно выбирать акрил,ставят теперь его и на чугунные.
Shprot
Shprot
26.07.2007 в 11:55:19
berserk написал : А не подтекают ли стыки между стеной и ванной (по периметру),ведь в условиях "подвижности" трудно обеспечить герметичность?
Герметизировал щель силиконовым герметиком по своей ноу-хау технологии (пальцем вдоль двух параллельно наклееных изоляционных лент). Протечек не замечено. Был момент, когда обнаружил, что герметик отходит от плитки и под него забивается грязь - вырезал дефектный участок и положил новый слой герметика.
berserk написал : Насколько легко поставить царапину или скол?
ИМХО скол на акриле сделат нереально, царапину чем-либо острым поставить - легко.
26.07.2007 в 12:11:08
Shprot написал : Герметизировал щель силиконовым герметиком по своей ноу-хау технологии (пальцем вдоль двух параллельно наклееных изоляционных лент).
Перед этим очень желательно хорошо промыть место стыка щеткой, высушить и обезжирить составом который не оставит следов на акриле. На чугунной обезжиривал растворителем, на акриле - не знаю....
mmx133
mmx133
26.07.2007 в 14:14:48
у меня котик в ванну ходит. и любит загребать еще своими когтистыми лапками. видимо единственный вариант это чугун.
berserk
berserk
26.07.2007 в 22:13:38
Склоняюсь к чугуняре,одно смущает - масса.Тем более устаналивать придется в одно лицо,максимум в два.;)
Tony_K
Tony_K
27.07.2007 в 08:50:34
mmx133 написал : у меня котик в ванну ходит. и любит загребать еще своими когтистыми лапками. видимо единственный вариант это чугун.
жержать в квартире животных, непонимаю :confused: , особенно когда из за какого то котяры приходиться отказывать себе в удовольствии
02.02.2008 в 16:16:30
:help Скоро предстоит покупать ванну, а я так и немогу выбрать какую лучше: акрил или чугун? Прошу высказать свои мнения, плюсы и минусы(если таковые есть). Размер ванны у меня стандарт, можно и чугунку поставить 70*170, можно и акрил нестандартной формы.
