Вовочка
Вовочка
Смоленск
03.04.2014 в 00:06:01
Помогите с выбором редуктора. Поиском ничего путного не нашел, везде идет речь о редукторе на вводе в квартиру для приведения некого "космического" давления на входе к разумному значению. Видимо из-за способности держать высокое давление редукторы на 1" имеют негуманную цену. Короче, задача следующая. Насосная станция с накопительным баком, далее фильтр тонкой очистки, затем редуктор. Давление на входе в редуктор 2..5 атм. Давление на выходе ~2 (с возможностью регулировки). Деление на ГВ и ХВ после редуктора, поэтому важна пропускная способность, чем выше тем лучше. Выход станции 1", поэтому и редуктор видимо надо не меньше 1". Вода качается из колодца, мягкая, солей нет. Чего кто посоветует? Есть варианты по разумной цене не душащие проток?
Bronx
Bronx
Раменское
03.04.2014 в 17:26:02
Есть вариант настроить ресивер и реле давления насосной станции, выставить включение насоса на 2 атмосферы, выключение на 3, тогда и давление будет удобное, и редуктор никакой не нужен. У меня так сделано, изначально тоже хотел редуктора ставить, на деле изменения напора практически не заметно. А поскольку и холодная и горячая берется от одного источника, скачков температуры тоже нет.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
03.04.2014 в 19:03:31
Bronx написал : Есть вариант настроить ресивер и реле давления насосной станции, выставить включение насоса на 2 атмосферы, выключение на 3, тогда и давление будет удобное, и редуктор никакой не нужен. У меня так сделано, изначально тоже хотел редуктора ставить, на деле изменения напора практически не заметно. А поскольку и холодная и горячая берется от одного источника, скачков температуры тоже нет.
У меня Grundfos MQ, пороги не регулируются. Включение 1.8-2.0, отключение ~4,5. Уже третий год трудится на нужды стройки и на полив огорода. Но для бытового использования хотелось бы сгладить давление.
Вот появилась идея, может редукторы калефи на 3/4" два штуки в параллель поставить?
