Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
15.04.2014 в 22:46:39
VaDen написал : А какую обшивку лучше применить? ГКЛ? ГВЛ? Фанеру?
для каких целей?
VaDen
VaDen
21.04.2014 в 11:39:10
Petroskoi написал : для каких целей?
Для наиболее эффективной шумоизоляции. Просто кто-то рекомендует утяжелять обшивку мембранами, а кто-то просто ГВЛ + Шуманет. Как думаете, что лучше?
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
VaDen
VaDen
28.04.2014 в 16:12:58
Petroskoi написал : VaDen, может Вам поможет:http://file.knauf.ua/Техническая%20документация/Гипсокартонные%20системы/Акустика/Брошюры/Звукоизоляция_в_системе_0111.pdf
Благодарю!
SoFuWa
SoFuWa
Пенза
01.05.2014 в 12:42:08
Сделал перегородку, сейчас облицовывать ГВЛ буду. Что то не понятно, на листах с обеих сторон на 30 мм срезана толщина на 2-3 мм, типо для крепления. На стыках листов это как раз подходит, где два листа сходятся на перегородке. У стены лист должен вплотную подходить, а если положить в это углубление то он как раз до половины профиля доходит или так и должно быть? Щель 20 мм образуется. На ГКЛ такой фигни нет. Вот картинку нашёл в инете.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 13:08:43
SoFuWa написал : На ГКЛ такой фигни нет.
есть , просто не так ярко выраженная как на фото . она для заделки стыка
SoFuWa
SoFuWa
Пенза
01.05.2014 в 13:12:46
в смысле этой штукой наружу крепится? Чёт даже не подумал )
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 13:14:25
SoFuWa написал : в смысле этой штукой наружу крепится?
да . в нее закладывается слой шпаклевки и все выравнивается в одну плоскость
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 19:17:55
бракодел написал : в нее закладывается слой шпаклевки и все выравнивается в одну плоскость
главный смысл заужения - вклеить туда армирующую ленту. А шпаклёвка она не держит нифига, она только для красоты.
karusel9
karusel9
13.03.2016 в 18:37:40
Добрый день. У меня тоже была ужасная проблема с соседями, постоянно они орали, и когда делали мы ремонт решили сделать шумоизоляцию стен, а также пола и потолка, конечно это все не дешево, но оно того стоило, я теперь сплю спокойно. Заказывала шумоизоляционные панели вот тут http://pokritiya-shop.ru/shop/shumoizoljacija/paneli-shumoizoljacionnye , очень довольна качеством.
