AndyMirror
AndyMirror
04.04.2014 в 13:10:15
valid7228 написал : Я бы выбрал гипсовые штукатурки...Ротбант-самая известная, но одновоременно и дорогая,
+1
ussur написал : подзальёт где нибудь за плиткой?? Не??
Затирать надо грамотно и следить за уборкой.
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 13:32:02
AndyMirror написал : Затирать надо грамотно и следить за уборкой.
читайте внимательно
ussur написал : одзальёт где нибудь за плиткой
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2014 в 13:39:45
ussur написал : читайте внимательно
А как она туда попадёт? Если от соседей, то соседи и виноваты. Полно домов с гипсолитовыми санузлами и ничего, лет 20 терпят.
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 13:46:36
AndyMirror написал : А как она туда попадёт? Если от соседей, то соседи и виноваты. Полно домов с гипсолитовыми санузлами и ничего, лет 20 терпят.
да мало ли,может собственная замурованая труба потечь.Да так потихоньку,что заметишь когда пол стены отвалится.Если и от соседей,всё равно неприятно когда будут переделывать.:(
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2014 в 13:52:31
ussur написал : да мало ли
Вот 14 лет делаю ремонты и всё думаю да мало ли что. Да вот что угодно только не это.:confused: А вот придёшь на заказ, там такое иногда бывает, что мама не горюй. Может просто делать надо всё правильно?:)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
04.04.2014 в 13:55:50
GKL написал : успеть выработать смесь и выровнить лист до 30 мин
Выровнять плоскость под установку листа нужно до,а не после замешивания клея .Просто сделать маячки в плоскость.Тогда вся установка листа сводится к продавливанию его до упора и закреплению через маячки саморезами или дюбелями к стене.По времени-не больше 5 минут.
Felis написал : выравнивать всю поверхность слоем от 4-5 см...
При бюджетном ремонте-непозволительная трата времени и денег.При слое в 5см нужно 45кг штукатурки на 1 м2.Тогда,как цена 3 м2 ГКЛ сопоставима с ценой 1 мешка Ротбанда.Да и стоимость штукатурных работ при слое 1-2 см будет в 1,5-2 раза меньше чем при слое в 3-5см.Тогда как цена работы по выравниванию ГКЛ на клей от завала стен не зависит .
valid7228 написал : возникнут трудности с подвесом на стену, всяких интересных штук, как то: телевизоров, полок, и прочих штуковин.
А что мешает сделать закладные?
Рома
Рома
Челябинск
04.04.2014 в 13:59:14
А откуда взялись 5 см?
ussur
ussur
Уссурийск
04.04.2014 в 14:00:38
AndyMirror написал : Вот 14 лет делаю ремонты и всё думаю да мало ли что. Да вот что угодно только не это.:confused: А вот придёшь на заказ, там такое иногда бывает, что мама не горюй. Может просто делать надо всё правильно?:)
всё бывает когда то первый раз.Вспомните -появился полипропилен.трубы куда только не пихали.Втом числе и те кто сейчас его хаит. Они же тогда были убеждены ,что уж на века.Так,что кто его знает как правильно оно. только на небесах.Сам грешным делом штукатурю ванные ротбантом,тоже себя успокаиваю
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2014 в 14:03:28
ussur написал : всё бывает когда то первый раз.
Главное чтобы не в последний.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
04.04.2014 в 14:09:42
Рома написал : А откуда взялись 5 см?
Восьмое сообщение в теме.
valid7228
valid7228
04.04.2014 в 14:42:07
lvov7104 написал : Выровнять плоскость под установку листа нужно до,а не после замешивания клея .Просто сделать маячки в плоскость.Тогда вся установка листа сводится к продавливанию его до упора и закреплению через маячки саморезами или дюбелями к стене.По времени-не больше 5 минут.
Мешает, отсутствие плоскости, при поклейки листов гкл на перлфикс, на кривую стену.Мешает, не понимание человека, где ему и что нужно вешать на стену из ГКЛ..думали сначала там, потом решили что там встанет трюмо , а телек перенесем воон-туда и так далее...
