valid7228
valid7228
04.04.2014 в 14:44:37
ussur написал : всё бывает когда то первый раз.Вспомните -появился полипропилен.трубы куда только не пихали.Втом числе и те кто сейчас его хаит. Они же тогда были убеждены ,что уж на века.Так,что кто его знает как правильно оно. только на небесах.Сам грешным делом штукатурю ванные ротбантом,тоже себя успокаиваю
вы не обращайте внимания, на "прорабов"....которые часто как попугаи повторяют то, чего они опытно на практике не испытали. 70% ванных комнат-бетонные, гипсовая штукатурка слоем в сантиметр, после бетоконтакта, держится гораздо лучше, сантиметрового слоя пескоцемента на бетоне, согласны?:a к тому же, если металлопласт, то трубы муруются без угловых соединений, и потечь может только фитинг на "ушатах", кот. стоят перед экцентриками...кстати зимой столкнулся с тем, что потекли пропиленовые эмкашки под смесителем...тупо резьба съехала с пластика.
Рома
Рома
Челябинск
04.04.2014 в 15:11:25
lvov7104 написал : Восьмое сообщение в теме.
Я понимаю. Но это заявление ТС, который пока только учится и стены явно "не отстреливал". Безусловно сплошного слоя 4-5 см быть не может. Это будет не выравнивание, а сужение комнаты. Обычно от 0 до 5 см. Средний выйдет 2-3 см максимум. Т.е. с учетом того, что ГКЛ привезти нужен транспорт (а Ротбанд можно возить в багажнике любого легкового авто) и один его на этажи не затащишь (опять плати), то цена кв метра аккурат будет одинакова при качестве штукатурной стены выше. Если есть обрезки ГКЛ, то их можно пустить в работу в слой 5 см под потолком. Чего добру пропадать?
04.04.2014 в 15:14:54
Рома написал : и один его на этажи не затащишь (опять плати)
лифт - резать...
Рома написал : Если есть обрезки ГКЛ, то их можно пустить в работу в слой 5 см под потолком.
да и на стене - тоже, но грунтовать
Felis
Felis
04.04.2014 в 15:50:55
Рома написал : А откуда взялись 5 см?
Мы когда узнавали цены на ремонт нам так мастера говорили, что с нашими стенами 5 см минимум получится
lvov7104
lvov7104
Смоленск
04.04.2014 в 15:54:32
Рома написал : Средний выйдет 2-3 см максимум.
Скорее всего вы правы.И всё-таки с провалами и прогибами близкими к 5 см я считаю,что лучше клеить ГКЛ. Немного не в тему.Никогда не забуду одного сторонника штукатурки.Он захотел выровнять гипсолитовую стену в старом доме 80х годов.Завал от вертикали был 3 см+прогиб -5.В результате из перегородки толщиной 7 см стала получаться стенка толщиной ок 20см.Когда заказчик это увидел,то решил всё снести и поставить перегородку из ГКЛ.
04.04.2014 в 15:55:28
ussur написал : Зато с гипсовой легче справиться новичку.
Современные цементые не такие уж и трудные.... В ванную - все же лучше цементную, и с клеем для плитки потом лучше согласуется, ну это мелочи...
ussur написал : перфлекс
перлфикс :)
Рома написал : при почти равных качестве и свойствах.
МП-75 Дольше встает, и немного дольше сохнет
GKL написал : также будет очень полезен лазерный нивелир при формировании слоя клея .
Да, но можно длинным правилом по маякам, ниткой см мастер-класс. Еще - ИМХО, плюшки клея с маяками - вообще излишне сложно и долго - гораздо проще накрутить опорных саморезов. Кстати тот мастер класс не полный, здесь лучше раскрыта тема http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/92/Gipsokarton-na-kley-3.htm
Есть еще вариант - ГКЛ на пену. Прикладываем лист к стене, сверлим насквозь, и устанавливаем дюбель гвозди - шляпки по лазеру. Пару см от каждого дюбель гвоздя сверлим 6-8 мм точно под трубку пистолета с пеной и пеним. Пена при расширении отжимает лист от стены и прижимает лист к дюбель гвоздям. Колхоз конечно, но может кому-то понравится, в принципе так и с потолком можно.
valid7228 написал : Это чушь....у меня 5 лет, в ванной не доложена плитка как раз на той стенке где смеситель, и видна часть стены, оштукатуренной ротбантом-хоть бы что ...там эррозия какая или еще что...плитка во "влажном"
Ротбанд открыт и просыхает. Воздействие воды временное. Если вода попадет за плитку и будет там 24 часа - вероятность отскока клея с верхним слоем ротбанда весьма и весьма большая.
AndyMirror написал : Затирать надо грамотно
Стена-стена -угол. Треснет.
AndyMirror написал : Полно домов с гипсолитовыми санузлами и ничего, лет 20 терпят.
Но и там бывает, если постоянно заливает от душа за плитку теплой водичкой. Ломали сантехкабину - плитка от гипса в районе ванной отскакивала особенно хорошо целым рядом если поддеть шпателем :) Хотя там не совсем обычный гипс. ЭТО ГЦПВ - гипсо цементно пуццолановое вяжущее - смесь гипса с определенным видом цемента (и добавками). Значительно более влагостоек. Образцы могут и под дождем стоять год - хоть бы хны. Как-то давно делал. Да, и кстати у Глимс есть ровнитель для пола - подходит для ванных - там и гипс и цемент.
lvov7104 написал : При бюджетном ремонте-непозволительная трата времени и денег.При слое в 5см нужно 45кг штукатурки на 1 м2.Тогда,как цена 3 м2 ГКЛ сопоставима с ценой 1 мешка Ротбанда.Да и стоимость штукатурных работ при слое 1-2 см будет в 1,5-2 раза меньше чем при слое в 3-5см.Тогда как цена работы по выравниванию ГКЛ на клей от завала стен не зависит .
Средний слой 2.... 2.5 см.
lvov7104 написал : А что мешает сделать закладные?
Заранее не все известно.
valid7228 написал : гипсовая штукатурка слоем в сантиметр, после бетоконтакта, держится гораздо лучше, сантиметрового слоя пескоцемента на бетоне,
  1. Пескоцемент - не есть цементная правильно выполненная штукатурка с обрызгом адгезивным слоем.
  2. А можно-ли клеить плитку на слой гипсовой штукатурки 1см - читаем техдоки :)
04.04.2014 в 16:06:11
Felis написал : Мы когда узнавали цены на ремонт нам так мастера говорили, что с нашими стенами 5 см минимум получится
У них в руках было правило, лазер, уровень? :)
Умко
Умко
04.04.2014 в 16:17:29
Felis, не поленитесь, позовите кого-нибудь на обмерные работы, получите план квартиры с размерами и заодно консультацию какую штукатурку куда класть и вообще что лучше делать со стенами.
valid7228
valid7228
04.04.2014 в 17:33:26
Умко написал : Felis, не поленитесь, позовите кого-нибудь на обмерные работы, получите план квартиры с размерами и заодно консультацию какую штукатурку куда класть и вообще что лучше делать со стенами.
Блин, люди пишут денег на ремонт нет, сами ковыряют, а им СНиПы суют, обмерщиков, технологии...какие то. адгезию, грунты накрывки, перетирки....дайте совет как проще и практичнее поступить....а не показывайте, что вы все, все все знаете:) Умко, не только вам отвечаю...просто вы последний в списке ....
sabano
sabano
04.04.2014 в 17:46:01
BV написал : Что мешает кидать клей на стену?
выигрываем в силе, пригрываем в технике. чтоб накидать ровно 2 десятка ляпок, часть которых выше своего роста, при этом не уделаться/не перерасходовать смесь/поспеть чкоб клей не засох, опыт и сноровка нужны. снижение трудоёмкости для новичка под вопросом
04.04.2014 в 17:52:43
valid7228 написал : адгезию, грунты накрывки, перетирки.
Ну да, нафиг нам грунтовать, нафиг нам технологии!
На проще раз несколько переделать, когда когда стенка осыпется и начать делать сначала :) Бюджет вырастет раза в три минимум....
