04.04.2014 в 17:54:12
sabano написал : чтоб накидать ровно 2 десятка ляпок, часть которых выше своего роста, при этом не уделаться/не перерасходовать смесь/поспеть чкоб клей не засох, опыт и сноровка нужны.
Нужны резиновые перчатки :) и козлик, который в любом случае нужен.
Felis
Felis
04.04.2014 в 18:13:29
Немного отвечу по тому что мы имеем , лазерный нивелир у нас есть, машина у нас длинная минивен , так что с доставкой длинных листов тоже проблем нет, и поднять в квартиру друзья всегда помогут. У нас все упирается в то , какой способ выбрать и по какой технологии делать. Стены у нас и правда не все сплошником неровные , но вот уже отгороженный строителями санузел не вооруженными глазом волной идет и под окнами тоже волна. Я бы промеряла сама , но мы туда поедем только в воскресенье.. Про вызов обмерщиков и т.д. скажу так, бесспорно наверняка есть хорошие и знающие все технологии и по советующие лучший вариант, но пока таких найдешь скольких перевызываешь и переплатишь? А так каждый советует то с чем сам работает, а многие и на чем им проще заработать. Уже сталкивались что на пазогребневые плиты знакомым налепили штукатурки на те же 5 см. Даже тут вон как мнения разнятся, нам про гипсокартон как раз ремонтники и сказали..
04.04.2014 в 18:23:44
Felis, Ремонт делается не на 1 год. И по мне - пустые стены - как-то не то (место для тараканов). Ударишь - и вот дыра в гипсе. Второй момент - а вы электрику делать собираетесь? Что-то я не очень представляю, как в этом гипсе штробу делать, чтобы не особо порушить, если электрику - после выравнивания. Удар по листу - не отвалится клей от стены, или лист от клея?
Связанный вопрос - а из чего у вас стены? Кирпич, бетон, пеноблоки и тд.... оштукатурены? Шпатлеваны (ну вдруг)?
Навесная мебель будет, полочки? ТВ и тд? Есть проект точного расположения?
Есть проект электрики? Сантехники?
ИМХО, продумайте ВСЮ последовательность работ...
Лазер есть - сделайте промеры не только неровностей/завала стен (бугры иногда проще стесать, чем под них подводить слой), но и прямых углов - где реально надо: Кухня, места для шкафов, и тд. Про потолок вы молчите - неужели идеально ровный? Если нет - тоже листы будете лепить? Полы - карта промеров. Какие-то стены еще надо возводить?
valid7228
valid7228
04.04.2014 в 18:36:26
BV написал : Ну да, нафиг нам грунтовать, нафиг нам технологии!
На проще раз несколько переделать, когда когда стенка осыпется и начать делать сначала :) Бюджет вырастет раза в три минимум....
я к тому, что чувак сам делает, а вы его грузите, будто он при "делах":scare
04.04.2014 в 18:50:45
valid7228 написал : что чувак сам делает,
Сделать, и "не обляпаться в технологиях" не получится....
GKL
GKL
Волгоград
04.04.2014 в 19:00:58
lvov7104 написал : Выровнять плоскость под установку листа нужно до,а не после замешивания клея .
Всё это лишние телодвижения , если есть лазер по нему отмеряем 15-17 мм(для 12 мм гкл ) от самой выступающей точки и по периметру стены отмечаем линию лазера , всё ! Далее накидывается клей - по лучу лазера регулируется слой ляпухи , апосля клеится лист пристукивая его бруском и проверяя правилом по меткам плоскость .
GKL
GKL
Волгоград
04.04.2014 в 19:11:19
Felis написал : Немного отвечу по тому что мы имеем , лазерный нивелир у нас есть, машина у нас длинная минивен , так что с доставкой длинных листов тоже проблем нет, и поднять в квартиру друзья всегда помогут. У нас все упирается в то , какой способ выбрать и по какой технологии делать. Стены у нас и правда не все сплошником неровные , но вот уже отгороженный строителями санузел не вооруженными глазом волной идет и под окнами тоже волна. Я бы промеряла сама , но мы туда поедем только в воскресенье.. Про вызов обмерщиков и т.д. скажу так, бесспорно наверняка есть хорошие и знающие все технологии и по советующие лучший вариант, но пока таких найдешь скольких перевызываешь и переплатишь? А так каждый советует то с чем сам работает, а многие и на чем им проще заработать. Уже сталкивались что на пазогребневые плиты знакомым налепили штукатурки на те же 5 см. Даже тут вон как мнения разнятся, нам про гипсокартон как раз ремонтники и сказали..
Перепады по уровню до 2 -3 см можно выровнить гипсоштукатуркой ,более 2-3 см клеить на клей , неровности более 5 см комбинировать профиль и клей . Гипсоштукатурка должна сохнуть ,гипсокартон на следующий день готов к финишной отделке .
valid7228
valid7228
04.04.2014 в 20:02:16
BV написал : Сделать, и "не обляпаться в технологиях" не получится....
сделать любителю, и не обляпаться, вообще нереально, тут главно парню подсказать и предостеречь от самых главных косяков...ведь так?
Felis
Felis
04.04.2014 в 20:36:23
BV написал : Felis, Ремонт делается не на 1 год. И по мне - пустые стены - как-то не то (место для тараканов). Ударишь - и вот дыра в гипсе.
Конечно электрику собираемся делать)) но во электрику и водопровод делать мастер будет естественно. А в какой момент мы с ним планировали договариваться на следующей неделе. Стены у нас местами из белого кирпича, местами бетонные плиты, ничего не штукатурено не шпаклевано. Там где бетон стены достаточно ровные и кухня как раз практически вся вешаться на бетонную стену будет, но есть кусочек и там где кирпич. А вот кирпич неровные просто жуть. Расстановка мебели и электрички продумана вся , как и водопровода. А на счет потолков не пишу, потому что будем натяжные делать)) а под них ничего и делать не надо. Меж комнатные стены, сейчас как раз и возводим из пазогребня, а на счет пола остановились на сухой стяжке ( знаем что она значительно дороже по материалам, тут уже все пере крутили и перепрощитали)
Felis
Felis
04.04.2014 в 20:39:28
valid7228 написал : сделать любителю, и не обляпаться, вообще нереально, тут главно парню подсказать и предостеречь от самых главных косяков...ведь так?
Золотые слова))) мы как раз щас, заранее и изучаем все технологии что да как, чтоб как можно меньше ошибок сделать и конечно мы понимаем что быстро мы все сразу не сделаем, но если спокойно и со знанием подойти, то потихоньку все научится и сделается.
Умко
Умко
04.04.2014 в 21:05:35
valid7228 написал : чувак сам делает, а вы его грузите
тогда у "чувака" только 2 варианта ВСЕГО 2:
  1. разобраться самому.
  2. заплатить денег тому, кто знает. Что кому-то станет холодно или жарко или даже кто-то делать будет, если я напишу КАК? Вспомните лучше анекдот про "мастера и 1 рубль за то, чтобы ударить, 9999 рублей за то, чтобы знать КУДА ударить".
К тому же сделать план обмеров - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие любого НОРМАЛЬНОГО ремонта. Поражаюсь с мастеров, которые "на глаз" сразу определяют сколько понадобится чего, а потом приходится докупать по 10 раз или сдавать невостребованный материал. Так это по-нашему, по-русски.... :( Если руки прямые и в школе рисовать учили, то план обмеров можно и самому сделать без проблем.
По мне так это тут мы на форуме чаще хотим помочь и распинаемся больше необходимого почем зря.
ЗЫ и, пожалуйста, не надо вот соединять несоединяемое. НЕТ денег = нет ремонта. Даже самостоятельного. Кто считает не так - ВРЁТ. Потому как давайте дружно вспомним поговорку: "Нет денег" это когда кушать нечего, а не "на новую машину не хватает". :) другое дело "бюджет ремонта" и иже с ним.
