Bor
Bor
Солнечногорск
03.07.2014 в 11:17:44
Автор темы, а применить изоленту никак? Или откусить каждую фазу по зуб.
Alex2507
Alex2507
Сочи
03.07.2014 в 11:30:54
Я думаю надо померить ток на стоянке. Если он не большой тогда АКБ менять. Кто подскажет сколько так скажем допустимо (нормально) для потребления стояночного?
Ким
Ким
03.07.2014 в 12:16:57
Alex2507 написал : .... Кто подскажет сколько так скажем допустимо (нормально) для потребления стояночного? ...
В цифрах сейчас не помню, давно было, все значения в миллиамперах. Если не ошибаюсь, сигнализация в покое - в районе 10-ти мА; автомагнитола - немнОгим больше.
Alex2507
Alex2507
Сочи
03.07.2014 в 12:41:17
Ким написал : В цифрах сейчас не помню, давно было, все значения в миллиамперах. Если не ошибаюсь, сигнализация в покое - в районе 10-ти мА; автомагнитола - немнОгим больше.
Ну как до стройки доберусь сделаю замер, а то весь инструмент там) кроме балонника в машине нет ничего.
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.07.2014 в 21:16:08
Ну вот замерил сегодня. на заглушенной машине 1.5А. при постановке на сигналку скачек, но потом возвращается к 1.5А. отключал предохранители по одному. вынимаю предохранитель на габариты и подсветка салона щелкает реле и падает до 0.6А, предохранитель ставишь на место никаких изменений остается 0.6А. магнитола падает на 0.1А что-то еще 0.1А. до реле не добрался (они под панелью надо разбирать, а пошел дождь). Что за реле может быть? Времени на отключение подсветки салона? да и вообще что там может столько жрать?
юра Т
юра Т
05.07.2014 в 22:36:24
Alex2507 написал : 0.6А
где то по 7 Вт тепла выделяется, на ощупь чувствоваться должно
Alex2507 написал : Что за реле может быть?
а что за машинка то?
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.07.2014 в 23:16:08
юра Т написал : на ощупь чувствоваться должно
пощупаем.
юра Т написал : а что за машинка то?
Шкода Фабия
Ким
Ким
06.07.2014 в 00:11:41
Alex2507 написал : .... Шкода Фабия ....
Приводы замков на дверях какие ??? Электрические или пневматические ????. Не знаю что на последних моделях стоит. Были случаи что у электрических контроллер трындел а у пневматики - компрессор со своей платой. в обоих случаях - разъем снимаешь и все проходит. А лечилось - заменой. Что было неисправно - не было времени определиться. Да и весь этот хлам забирали ...
А так, все таки стоит снятием предохранителей определяться. Если не ошибаюсь(давно все это было), у Вас их два блока. Один под капотом и один в салоне. Реле трогать смысла нет. "Если что.." они определяться по ходу поиска ...
юра Т
юра Т
06.07.2014 в 00:18:58
Alex2507 написал : Шкода Фабия
в вещевом ящике или в багажнике свет не остаётся?
Alex2507
Alex2507
Сочи
06.07.2014 в 09:19:55
Ким, замки электрические. Подключены двери разъемами в арках так что проверить не сложно, разбирать не надо. > А так, все таки стоит снятием предохранителей определяться
так я же писал что на 0,9 А падает при снятии предохранителя габаритов и света в салоне. Да блока два один в салоне второй на крышке АКБ.
юра Т, кстати да. Надо проверить. Но опять же, через 15 минут после того как заглушил должно вырубить ВСЁ!
Ким
Ким
06.07.2014 в 09:38:19
Alex2507 написал : .... так я же писал что на 0,9 А .....
Это много.
Я имел ввиду то что на некоторые потребители задействовано по паре предохранителей. Поэтому, стоит снять все предохранители до 25А которые (все что выше есть - эти можно не трогать) и вставлять по одному. Как только появляется нагрузка, даже минимальнейшая - предохранитель убирать. В конечном итоге у Вас останется не подключенными несколько линий. Вот с ними надо разбираться где должна быть нагрузка а где нет. Смотрите пересечения нагрузок. Это типа - вентилятор радиатора. У него два предохранителя - силовой на двигатель вентилятора и от контроллера на управление реле. Если не ошибаюсь то на Фабии стандартная схема. И так еще на нескольких потребителях. Кстати, на Октавии была такая же неисправность на кнопке аварийки. Через нее разряжалась батарея. Заменили кнопку - все пропало ....
