04.04.2014 в 17:26:19
АндрейСПб написал : Тысячи многоэтажных домов построено с использованием минплит и люди живут без проблем, в том числе и я (11 лет дому, где минплита в полах по всему дому) 9 лет квартире, где везде по полу минплита.
Кстати, раньше частенько использовали "мягкую" дсп плиту.... или как её там называли....
Prok12 написал : 5см минваты - это очень существенная потеря высоты, да и стяжка на эту минвату д.б. армированной, и не менее 5-6см.
Новые дома строят так, что уровень пола коридора за дверью + 11..12 см к уровню чернового перекрытия в расчете на трубы отопления, водоснабжения приходящие из коридора + стяжка.
Так что по любому делать стяжку, плюс еще у всех задача её облегчить.
Кстати, видео по полусухой стяжке в теме - после выбрасывания старого паркета, лаг, мусора - где-то и было 11-12 см. И что, не надо было класть подложку?
sanya1965 написал : шумостоп20мм -цпс 20мм -плитка на полимерцементе 10мм.
В СНИПах пробегала цифра для плавающей стяжки 60мм.
Из обычной ЦПС 20мм плавающей стяжки получатся плавающие острова :)
Материалы, которые допускают плавающую стяжку 20мм можно по пальцам пересчитать
АндрейСПб
АндрейСПб
04.04.2014 в 17:29:33
Prok12 написал : 5 лет живу в доме постройки ЛенСпецСМУ. Никаких плавающих стяжек на монолитных перекрытиях толщиной 16см не было по проекту
У вас должна быть звукоизоляционная стяжка. Это требования СНиП. Вы видимо проект ДОМА не видели. Его никто не выдает, но при определенном упорстве его можно добыть. По другому попросту проект не пройдет экспертизу.Это я вам как инженер-проектировщик говорю. Дальнейшие вашу доводы даже комментировать не буду ибо вы не понимаете в конструктиве. Читать все эти форумы где люди там на что то жалуются, даже не хочу, на работе хватает разборок со всякого рода жалобщиками, которые всегда кричат что дескать все делали правильно, а при экспертизе каждый раз выявляешь кучу косяков.
BV написал : В СНИПах пробегала цифра для плавающей стяжки 60мм
Где это?
BV написал : Кстати, раньше частенько использовали "мягкую" дсп плиту.... или как её там называли....
В советское время ее часто пихали в полы, тогда это был основной материал, во всяком случае в 80-х годах
04.04.2014 в 17:33:57
АндрейСПб написал : проект ДОМА не видели. Его никто не выдает,
Пытался как-то добыть - практически нереальная затея. Застройщик пинает по полной программе. Проектировщик - также. Как я понял официальных методов воздействий чтобы получить проект не существует. Плюнули, пошли другим путем.
АндрейСПб написал : По другому попросту проект не пройдет экспертизу.
+1. Поэтому и получается перепад от перекрытия до уровня коридора
АндрейСПб написал : В советское время ее часто пихали в полы,
А после потопа она воняла и превращалась в нечто :)
Prok12
Prok12
04.04.2014 в 17:36:23
АндрейСПб написал : У вас должна быть звукоизоляционная стяжка. Это требования СНиП. Вы видимо проект ДОМА не видели. Его никто не выдает, но при определенном упорстве его можно добыть. По другому попросту проект не пройдет экспертизу.Это я вам как инженер-проектировщик говорю.
У меня есть ВСЕ строительные чертежи: добыл (ГИП живёт в нашем же доме)! Нету никакой плавающей стяжки в проекте огромного дома (Гражданский 36, монолит-кирпич). Была обычная ЦПС толщиной около 5см по всему монолитному перекрытию. С трещинами. Снимал все 150м2 и переделывал. В другом комплексе 4-х домов "Орбита"(тоже ЛенСпецСМУ, у меня и там квартира), таки да: разводка отопления сшитым полиэтиленом - под стяжкой, потом подложка (чёрный вспененный полиэтилен толщиной изначально 10мм - http://photo.qip.ru/users/prok12/115923365/143982856/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/115923365/143982859/#mainImageLink ), потом - стяжка ок.50мм (на удивление, прочная). Вскрытие показало: эта подложка умялась вдвое. Барабанный эффект, к сожалению, появился, хотя демпферные разделители -из того же вспененного полиэтилена 10мм - вдоль стен есть. Ответьте на простой вопрос, поставленный выше: СНиПы допускают только плавающие стяжки?
АндрейСПб написал : Дальнейшие вашу доводы даже комментировать не буду ибо вы не понимаете в конструктиве.
Предлагая TC уложить 50мм минвату (даже плотную) под стяжку, вы заведомо толкаете его на авантюру. Говорю вам как инженер-строитель со стажем не в один десяток лет. Результат может быть плачевным (ссылки давал выше).
04.04.2014 в 17:43:57
АндрейСПб написал : Где это?
Не уверен, но по моему старый СП по устройству полов.... Сейчас - не скажу....
Prok12 написал : Была обычная ЦПС толщиной около 5см по всему монолитному перекрытию
+16 см перекрытия. Значит "обосновали" "расчетом" (наличным :)) проект :)
Prok12 написал : Ну так положите толстый (200микрон) полиэтилен. Будет эффект для соседа снизу? Сомневаюсь
"летает, но низенько, низенько" :)
АндрейСПб
АндрейСПб
04.04.2014 в 17:58:31
Prok12 написал : СНиПы допускают только плавающие стяжки?
Как вы считаете, в СНиП есть такое понятие как "плавающая стяжка"?
4.3 В проектах должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума:
в разделе «Архитектурно-строительные решения» объектов жилищно-гражданского строительства на основе расчета звукоизоляции ограждающих конструкций зданий должны быть обоснованы их проектные решения;
Prok12 написал : У меня есть ВСЕ строительные чертежи: добыл! Нету никакой плавающей стяжки в проекте огромного дома (Гражданский 36, монолит-кирпич). Была обычная ЦПС толщиной около 5см по всему монолитному перекрытию. С трещинами.
Подавайте в суд, хотя я думаю что у вас скорее всего нет проекта и раздела архитектурно-строительных решений
BV написал : Пытался как-то добыть - практически нереальная затея. Застройщик пинает по полной программе. Проектировщик - также. Как я понял официальных методов воздействий чтобы получить проект не существует. Плюнули, пошли другим путем.
Добыть сложно, это правда. Говорят - это интеллектуальная собственность и все такое. Рабочие чертежи еще могут дать.
Prok12
Prok12
04.04.2014 в 18:14:34
АндрейСПб написал : Как вы считаете, в СНиП есть такое понятие как "плавающая стяжка"?
Я задавал совсем другой вопрос: не запрещает ли СНиП не плавающие стяжки. Если запрещает - укажите раздел.
АндрейСПб написал : СНиП 23-03:
4.3 В проектах должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума: в разделе «Технологические решения» (для производственных предприятий) при выборе технологического оборудования следует отдавать предпочтение малошумному оборудованию, шумовые характеристики которого установлены в соответствии с ГОСТ 12.1.023. Размещение технологического оборудования должно осуществляться с учетом снижения шума на рабочих местах в помещениях и на территориях путем применения рациональных архитектурно-планировочных решений; в разделе «Строительные решения» (для производственных предприятий) на основе акустического расчета ожидаемого шума на рабочих местах должны быть, в случае необходимости, рассчитаны и запроектированы строительно-акустические мероприятия по защите от шума;
Это о производственных помещениях. Причём тут это? У вас к квартире цех?
АндрейСПб написал : в разделе «Архитектурно-строительные решения» объектов жилищно-гражданского строительства на основе расчета звукоизоляции ограждающих конструкций зданий должны быть обоснованы их проектные решения;
Уже теплее. Правда, это об ограждающих конструкциях. Но всё же. Всё что регламентирует СНиП - это допустимые уровни воздушного и ударного (структурного) шума, например для воздушного 52дБ для межквартирных стен домов категории "Б". А какими средствами проектировщик добьётся выполнения заданных параметров (многослойные или однослойные стены или полы) - это уже его дело. Интересно другое. Как УК собирается принимать решение, у кого из жильцов придуманная им самим (!!) конструкция пола удовлетворяет требованиям СНиП, а кого - нет? Один под стяжку положит 50мм минваты (не дай Бог!), другой - 20мм ЭППС, третий - слой полиэтилена 200микрон, четвёртый - пробку раскатает. Расчёт УК будет производить? Или замеры делать? Экспертная оценка Дяди Вани?
АндрейСПб написал : Подавайте в суд, хотя я думаю что у вас скорее всего нет проекта и раздела архитектурно-строительных решений
Зачем в суд? По звукоизоляции этот дом идеальный. Безо всяких плавающих стяжек. Никто никому не мешает: соседей считай что вовсе нет.
04.04.2014 в 18:59:34
АндрейСПб написал : Добыть сложно, это правда. Говорят - это интеллектуальная собственность и все такое. Рабочие чертежи еще могут дать.
Да там надо было на 1 квартиру часть...
ac_52
ac_52
05.04.2014 в 10:46:27
BV написал : Не уверен, но по моему старый СП по устройству полов.... Сейчас - не скажу....
Старый СНиП "Полы". Только не 60 мм, а 40 минимум:
5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
http://www.vashdom.ru/snip/20313-88/
Raynk
Raynk
05.04.2014 в 10:54:27
Поискал в инете и нашел вот такое решение Наливной звукоизоляционный пол Вебер.Ветонит 4350 + Звукоизолирующая подложка Вебер.Флор 4955 дБ-мат. По технологии толщина конструкции с учетом подложки от 20 мм. Как думаете, на самом лм деле можно сделать полноценную звукоизолирующую стяжку такой толщины?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.04.2014 в 11:19:07
На пол можно положить ковер. От него точно есть польза. ))
