обшиваю ГКЛ-ом второй этаж - мансардный. Каркас из бруса 100х100. к потолочному брусу подшиты снизу доски 25мм - т.е. черновой потолок сделан. далее пойдет потолок из ГКЛ на мет подвисном профеле, на прямых подвесах. Хотел сделать утепление потолка рокволом в 20см, Но т.к. брус 10см , то думал прибивать еще типа бруса чтото , чтобы сделать ниши на 20см для утеплителя. Но вот теперь думаю, что может часть утеплителя положить между черновым потолком и ГКЛ ????? например хоть 5см , всеравно там будет место пустое. но можно наверное и 10см, тогда сверху как раз между брусьев еще 10надо будет положить. Что можете посоветовать в данном случае?? интересует также, как обеспечить качественное утепление, как крепить утеплитель снизу чтобы он не упа пока лист прикручиваеш. Вообще на что обратить внимание, чтобы было хорошее утепление, и любые мысли по этому поводу выслушаю:)
