Дом блочный П-18, перекрытие на потолке сделано четырьмя плитами. Одна из плит ниже других где-то на 1 см. Высота потолков 250 (а где-то и 249), поэтому очень не хочется терять 1-1,5 см на опускание потолка до уровня самого выступающего элемента, да и сотня килограммов шпатлевки на потолке - тоже не очень хорошо... Так вот собственно вопрос: Можно ли сфрезеровать (или снять другим способом) этот лишний сантиметр? Или есть какие то ньюансы? Вроде перекрытия - многопустотные панели толщиной 220 мм, т.е. лишний сантиметр не играет роли, тем более, что арматура скорее всего не будет задета. Да и остальные панели останутся той же толщины.
