Error440
Error440
Черноголовка
25.10.2006 в 23:50:31
Сколько вообще допуск по провису пустотных плит?
У меня одна провисает на 1-1.5см (на глаз). лежат поперек комнаты 3.2метра
Emerald
Emerald
05.11.2006 в 01:24:26
Vadik написал : Обычно в таких домах стяжка сделана толщиной 20-50 см. толщиной
Уточню. При пробном вскрытии (при сносе стены, после ее выламывания), оказалась следующая ситуация(сверху вниз): идет стяжка, пергамин, песок, бетон. стяжка, пергамин, песок - все вместе 75мм. Бетон под ними не очень ровный. Вот и думаю, это уже плита перекрытия или следующий уровень стяжки?
Кто в курсе? Как делали раньше? Напомню: Дом блочный П-18, 68 года выпуска.
Как выяснить, перекрытие это или стяжка? Если продолбить пробную дырочку, что чем должна отличаться стяжка от панели?
Если снимать эту и наливать новую с шумоизоляцией(керамзит + стяжка поверх него), то выйдет столько же по толщине :-( Смысла все это снимать нет :-( Или есть новые технологии тонкой шумоизоляции пола?
Vadik
Vadik
05.11.2006 в 03:41:25
зачем вам шумоизоляция ? шумоизоляция - лишний гимморой.
а вообще тонких звукоизоляционных материалов много, но смысла их использовать не вижу.
если получится дырочку проковырять, то скорее всего не плита перекрытия и можно снимать дальше. нормальную стяжку и плиту перекрытия так просто не проковыряеш. :)
Emerald
Emerald
05.11.2006 в 21:56:18
Vadik написал : вообще тонких звукоизоляционных материалов много
Например? Какие наиболее хороши по звукоизоляционным свойствам/цене/толщине?
Vadik написал : смысла их использовать не вижу
Да, это нужно соседям снизу. Но если они будут приходить каждый день и говорить, чтобы мы не топали ногами, тоже ничего хорошего.
Vadik написал : если получится дырочку проковырять
Да вот попробовал перфом... Туго идет, но идет. Субъективно - также как и по стяжке... Но туго. В другой квартире жб панель идет легче, чем эта стяжка и "плита"
Vadik
Vadik
05.11.2006 в 22:18:04
например: http://www.acoustic.ru/Article_96.html
толщина 3мм. специально под стяжку.
ps. звуко/шумо-изоляцию никогда не делал, но на форуме эта тема активно обсуждалась.
попробуйте поиском. :)
