Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.04.2014 в 18:32:17
За Байкалом написал : У нас все строительные компании, т.е застройщики СНАЧАЛА проводят электрику, а потом штукатурят. Концы проводов торчат из штукатурки.
да так делается везде в строительстве с времён открытия явления электричества.
За Байкалом, Разговор то идёт о нормальном, рациональном варианте: сначала штукатурят все стены, а после- штробят на необходимую глубину и ширину штроборезом. В чём проблема ?
Prok12 написал : При наличии простейшего лазерного построителя плоскостей нет никакой проблемы понять, где после оштукатуривания стены будет плоскость штукатурки.
это понятно. Выставите коробки по построителю, па потом придёт очень умный штукатур, и "нечаянно" собъёт все эти коробки своим длинным правилом вместе с проложенными кабелями. Короче говоря: я за штукатурку стен, а после- штробление. Заказчики соглашаются ( в большинстве случаев соглашаются). Если заказчик с этим не согласен- он идёт лесом....
Prok12
Prok12
07.04.2014 в 19:04:44
valid7228 написал : у меня на объекте..стены бетонные..штукатурки-не требуют
У меня на предыдущей большой квартире (150м2), где сейчас живу, именно такой был монолит: идеально ровный - до 5мм отклонения. Штукатурка чисто для приличия. Хотя никто из штукатуров не верил, что монолит м.б. настолько ровным.
Юрий-Электр написал : это понятно. Выставите коробки по построителю, па потом придёт очень умный штукатур, и "нечаянно" собъёт все эти коробки своим длинным правилом вместе с проложенными кабелями.
Здесь Вы правы: из 50-ти выставленных предварительно подрозетников (другая квартира), у меня 3 выступали на 3-5мм за плоскость правИла, приложенного к маякам: электрик ведь до них не мог идеально точно работать - понять можно. Переставили за час поглубже.
Ещё один вариант. На квартире тёщи сейчас под моим присмотром (проекты им рисую в AutoCAD) пара толковых ребят работают, сами делают и электрику, и штукатурку. Так они подрозетники ставили одновременно с оштукатуриванием (разводка электрики - в гофре, точнее - в дешёвых МП трубах для воды - в стяжке). Идеально в плоскость. Как они это сделали - завтра уточню.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.04.2014 в 19:31:16
valid7228 написал : вот сейчас у меня на объекте..стены бетонные..штукатурки-не требуют..естественно..первым делом тягаем проводку.
в таком варианте, действительно штробить и коробки ставить можно сразу. Маляры после пошпаклюют слегка ровные стены и всё...
jekasus
jekasus
Добрич
07.04.2014 в 21:57:58
Юрий-Электр написал : а как же тогда коробки ставить заподлицо штукатуренной стены ?? После штукатурки намного удобнее, и лучше, однако...
Вот после штукатурки и ставить ;) Кто заполняет штробы после Вас и сколько времени требуется на это?
Баш майсторът
SergSB
SergSB
Ялта
07.04.2014 в 22:21:16
"Очень опасен в ремонте штукатур, не умеющий ставить подрозетники" @
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2014 в 22:41:44
SergSB написал : "Очень опасен в ремонте штукатур, не умеющий ставить подрозетники" @
:D +1
Умко
Умко
07.04.2014 в 23:14:33
Что не нравится в электрике-штукатурке так это комбинация "бетон (особенно панелька) + штукатурка + по ней подрозетник без алмаза сверлить" :( так и 0,5м2 штукатруки может отвалиться, а если товарисчъ с максовым перфом припрется, то и с другой стороны стены тоже :) Если бетон, то подрозетники лучше сначала сделать. И вообще - чего "методами меряться"? Даже от количества рабочих на объекте будет зависеть, не говоря уже о промышленных объемах работ - там вообще электрики предпочитают проводку открытую делать :)
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2014 в 23:21:20
Умко написал : так и 0,5м2 штукатруки может отвалиться
Значит хреново оштукатурено.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.04.2014 в 23:45:30
jekasus написал : Кто заполняет штробы после Вас и сколько времени требуется на это?
Частично штробы заделываю я сам. Кабель ведь должен как то держаться в штробе. Развожу ротбанд, и небольшими мазками шпателем наношу кашу в штробу, (предварительно прогрунтовав) но не полностью, т.к. штукатуры сами всё выровнят и заделают, как им надо....
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.04.2014 в 23:46:47
jekasus написал : Вот после штукатурки и ставить
ну, да. и я про это всегда говорю- после штукатурки....
62santehnik
62santehnik
08.04.2014 в 00:01:22
Если установить штукатурные маяки, то можно сделать подрозетники, проложить кабель, а потом заштукатурить. Проблема вся в том, что электрику останется только установка розеток и сборка щитка ;)
