21.04.2014 в 16:57:21
DED написал : Имеются 3 таких рессивера. Алюминевые (натурально лёгкие), держат 8Атм, навскидку литров 40.
Три баллона по 40 литров, итого 120 литров...
Alex___dr написал : У продувочных пистолетов расход начинается со 170 литров в минуту...
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
21.04.2014 в 21:25:18
Alex___dr написал : У продувочных пистолетов расход начинается со 170 литров в минуту... Придётся дорабатывать...
Так то да, продувочные пистолеты чуть ли не самые прожорливые, но для продувки инструмента, системных блоков их вполне хватает. Я ставлю давление где-то 4bar. Этого хватает и радиатор продуть, может чуть больше. Но слишком много воздуха может причинить разрушение.
Алексейй написал : куда остальные 50-70л деваются?
Поршневая система - далеко не идеальна, утечки, перепускания, опять же сопротивление воздуха при сжатии, там много всего. У винтовых с этим построже, но там один сепаратор стоит как три ваших компрессора, а их и два порой ставят.
DED написал : Есть ли смысл сделать его просто переносчиком сжатого воздуха, для мелких нужд, чтоб компрессор не таскать? Типа - накачал, унёс куда надо, там дунул, и опять валяется до следующей оказии.
Не стоит оно того, от углекислотного 10 л баллона проку больше.
Объем довольно большой, а воздуха очень мало.Только для экстримальных случаев разве.
DED
DED
21.04.2014 в 21:39:58
Тринадцатый написал : Только для экстримальных случаев разве.
Шарики надувать.:)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
29.04.2014 в 05:47:57
Алексейй написал : Шланги-позырил-в продаже пластиковые свернутые в спираль
неудобны в работе(жесткие), глянь в автомагазине "шланг подкачки"
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
29.04.2014 в 05:50:57
sanya1965 написал : но компрессор нужен для
  • покраски
да в первую очередь -системник от пыли продуть:p:clapping
Алексейй
Алексейй
29.04.2014 в 06:28:53
Начал обшивать панелями дом, квадрат 100.
,,начал,, сильно сказано. пока куплены панели /ОСП/ и бруски на обрешетку. Но есть ,,перспектива ,, для использования компрессора.
Алексейй
Алексейй
29.04.2014 в 12:20:34
Разорился на ,,спиральный,, шланг-10м, диаметр 6 мм. Обошелся в 320р. с наконечниками и купил продувочный пистолет за 160р. Опробывал. Погонял в гараже пыль и паутину с потолка-не ожидал что там так много пыли. Вшивенький продувочный пистолет садит давление с 8 до 6 очков за 5 секунд. Потому для компрессоров моего уровня 8 мм шланг избыточен, точнее ахиизбыточен. Шланг спиральный пластиковый длина 10 м. Но в нитку его не вытягивают-реально рабочей длины6-7 м. Почемуто об этом никто не помянул. Резиновый пропановый на 8 мм-цена не понравилась-порядка 90 р. за метр.
На шильдике компрессора 1,5 кВт. Не верилось, так как однофазный асинхроный двигатель на полтора киловатта должен быть габаритом в 5 литровый бочонок. Замерил по диску эл.счетчика и секундомеру-пересчитал-800 ватт. Что соответствуем габаритам эл.двигателя. Полагаю аналогично с мощностями у аппаратов аналогичных размеров и других марок -уровня Фубаг и прочих Макит-физика она и в Африке физика.
В сухом остатке-воздуха 80л в минуту и мощность 800 Вт. Полагаю мне хватит....
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
29.04.2014 в 15:35:43
Алексейй написал : Резиновый пропановый на 8 мм-цена не понравилась-порядка 90 р. за метр.
6х9 резиновый 35р за метр.
29.04.2014 в 17:30:31
Алексейй написал : Вшивенький продувочный пистолет садит давление с 8 до 6 очков за 5 секунд.
Личный опыт, он завсегда лучше... :)
Тринадцатый написал : Так то да, продувочные пистолеты чуть ли не самые прожорливые,
Алексейй написал : В сухом остатке-воздуха 80л в минуту и мощность 800 Вт. Полагаю мне хватит....
Степлеры, найлеры, и колёса подкачать...
Алексейй
Алексейй
29.04.2014 в 17:52:59
Alex___dr написал : Личный опыт, он завсегда лучше... :)
К примеру краскопульт-нажали курок-отпустили-куда в своем доме или гараже торопится? Всякие гайковерты-там пара секунд на гайку. Не все так печально.
29.04.2014 в 19:13:29
Алексейй написал : К примеру краскопульт-нажали курок-отпустили-куда в своем доме или гараже торопится? Всякие гайковерты-там пара секунд на гайку. Не все так печально.
Так я и говорю... :)
