nNikki
nNikki
06.04.2014 в 22:40:41
Всем доброго времени суток!
Помогите плз в решении проблемы - в ванной слабый напор воды из всех приборов - смеситель для раковины, душ, смеситель для ванной. Подключено через редукторы/фильтры honeywell, далее гребенки 5 точек ХВС, 3 точки ГВС. Разведено полипропиленом. На гребенках выкручено на максимум, давление везде установлено 3 атмосферы. Если крутить редукторы на 4-5 атмосфер или до 2-х - на напор не влияет. Если начать промывать фильтры - напор хороший.
Местный сантехник грешит на соединения гребенок и ПП труб - там сужение большое, и, по законам физики, давление должно сильно упасть (при переходе из узкого участка в широкий). Фото гребенок прилагаю.
Ну и вопрос - что делать, куда копать?
касимов
касимов
Касимов
06.04.2014 в 23:04:15
nNikki написал : что делать
Монтажнику в репу!
nNikki написал : там сужение большое,
nNikki написал : по законам физики,
По любым законам: кран закрыть - воды не будет.Сечение в накидных гайках супер маленькое.
nNikki написал : сантехник грешит
Не грешить,переделывать подводку от коллекторов.
Skobar!
Skobar!
06.04.2014 в 23:05:57
Запаяны фитинги ПП!
Prok12
Prok12
06.04.2014 в 23:17:43
Skobar! написал : Запаяны фитинги ПП!
+100 Сегодня разбирали подводку из хорошего зелёного (Баннингер) ПП 10мм попавшего в плохие руки. В паре фитингов отверстия остались менее (!!) 4мм. Фотки дам позднее. Фото из старых, где не всё так страшно: http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437284/#mainImageLink Вывод: ПП в кривых руках - мина замедленного действия.
касимов
касимов
Касимов
06.04.2014 в 23:37:18
Господа экстрасенсы,одна из версий:заужение Что будем резать в первую очередь?
Prok12
Prok12
06.04.2014 в 23:46:27
касимов написал : Господа экстрасенсы,одна из версий:заужение Что будем резать в первую очередь?
Диаметр отверстия в этом заужении?? У подводки смесителя для раковины, о котором говорит ТС, диаметр отверстий явно меньше.
касимов
касимов
Касимов
07.04.2014 в 00:06:53
Prok12 написал : У подводки смесителя для раковины, о котором говорит ТС,
Нишиша он не говорит. Вы ,господа правы! Вот и отгадка:
nNikki написал : Если начать промывать фильтры - напор хороший.
Осталось порезать ППшку и разузнать где напакостила рука -крюка.
nNikki
nNikki
07.04.2014 в 00:07:55
Да, к смесителю подводка уже, но он в конце, там переход с большего диаметра на меньший - давление растет.
Prok12 написал : Диаметр отверстия в этом заужении?? У подводки смесителя для раковины, о котором говорит ТС, диаметр отверстий явно меньше.
2 Prok12 - т. е. коряво спаянный переходник с трубой может давать заужение до 4-5 мм? А вообще, использование таких переходников как на вашем фото - нормальная практика?
касимов
касимов
Касимов
07.04.2014 в 00:17:58
nNikki, Диаметр сможете замерить?Сужения.
nNikki
nNikki
07.04.2014 в 00:25:52
Какого именно? На переходнике или уже после разреза?
07.04.2014 в 00:43:40
Начать - это как? Подробно....
Фото редуктора и другой обвязки?
nNikki написал : в ванной слабый напор воды из всех приборов
одновременно или по очереди? Горячей, холодной, любой? И вместе - теплой?
