Solovey
Solovey
08.04.2014 в 17:19:57
nNikki, и что вам счетчики в этой схеме без проблем опломбировали?
ForwardLook
ForwardLook
08.04.2014 в 19:49:09
nNikki написал : в ванной слабый напор воды из всех приборов - смеситель для раковины, душ, смеситель для ванной. Подключено через редукторы/фильтры honeywell
Ну что вам сказать....с высокой степенью вероятности по многим симптомам дело именно в ваших ханивелах. Пилить трубы ппр пока не надо - вы лучше сделайте простой тест. Демонтируйте временно эти ханивелы из схемы совсем - они легко снимаются так как на американках и вставьте вместо них кусок трубы. Скорее всего эти ханивелы забиты напрочь - они и так легко забиваются, плюс у комбинированных ханивелов производительность в принципе слабенькая, так еще перед ханивелами забыли поставить грязевики и ханивелам достается весь крупный мусор.
Тест простой - отпишитесь пожалуйста по результатам.
пяпа
пяпа
08.04.2014 в 21:01:29
nNikki написал : На ванну в моем понимании должно 20 литров в мин уходить при 3 атм (по документам на смеситель)
Ну дык померяйте с секундомером (1 минута) и ведром (или по счетчикам). Вобщем ГВ и ХВ в сумме для полного счастья быть хотя бы 15л\мин при работе на душевую лейку. Может не все так плохо, как пишите.
nNikki написал :
  • там какой-то фокус с аэрацией/экономрежимом (когда место 12 л/мин за счет добавления воздуха идет 5 л/мин.
Аэрация не снижает расход. Просто комфорта больше, или у вас какая-то "военная" хитрая раковина?
nNikki
nNikki
08.04.2014 в 21:12:46
ForwardLook написал : Ну что вам сказать....с высокой степенью вероятности по многим симптомам дело именно в ваших ханивелах. Пилить трубы ппр пока не надо - вы лучше сделайте простой тест.
Насчет фильтров - если забиты, то по идее напор везде должен быть одинаково плох. Кстати на другой кв стоят 7 лет не чищенные такие же ( да, стыдно :)) - нет проблемы с напором воды. Фактический расход по счетчикам замеряю и отпишусь.
касимов
касимов
Касимов
08.04.2014 в 22:02:35
nNikki написал : внешний диаметр переходника в узком месте - 10 мм.
BV написал : это локальное заужение
Плюс вентиль коллектора тормозит.И этого будет достаточно.Давления то нет ни ГВС ,ни ХВС.
BV написал : внутри где-то 6мм
Гибкой подводкой смесителя (ну очень длинной) разведена вся квартира.Оп.
Prok12
Prok12
09.04.2014 в 10:27:36
Без манометров на входе (лучше бы - прямо на коллекторах) - всё что здесь обсуждается- гадание группы экстрасенсов на кофейной гуще :mad: Пусть автор темы поставит манометры хотя бы на свои Honeywell. И не как тут многие любят - с диапазоном 0-16атм (по ним нифига ведь не видно, если напор слабоват), а от 0 до 4атм. Далее: пусть запишет давление без водоразбора (причём несколько раз - для надёжности) и при разном водоразборе: включая поочерёдно и даже парами разных потребителей. Цифры - в студию. Всё! После этого диагноз можно ставить. Без манометров - слепые ловят чёрную кошку в тёмной комнате.
nNikki
nNikki
09.04.2014 в 11:39:15
Prok12 Я правильно понимаю, что нужно ставить и мерять после ханивеллов и перед коллекторами?
Prok12
Prok12
09.04.2014 в 11:50:05
nNikki Правильно - тогда по Вашей схеме это будет после счётчиков: прямо на коллекторах. В крайнем случае - в сами Honeywell вверните аксиальные манометры 0-4атм.
09.04.2014 в 12:07:20
касимов написал : Гибкой подводкой смесителя (ну очень длинной) разведена вся квартира.Оп.
Не верно. Гидравлику вспомните. (Наглядный пример - посмотрите Kvs фиттингов металлопластика)
Кстати, если в остальных местах все ОК, то при работе на полную в местах заужений должен быть шум сильнее чем во всей остальной трубе. Стетоскоп тоже поможет найти засаду.
Prok12 написал : а от 0 до 4атм.
0-6 проще найти.
Манометры - манометрами но давайте начнем с очевидного - выкинем из схемы фильтр-редуктор,
Prok12 написал : Правильно - тогда по Вашей схеме это будет после счётчиков: прямо на коллекторах. В крайнем случае - в сами Honeywell вверните аксиальные манометры 0-4атм.
Для начала - мы даже давление в стояке не знаем. Может там 2 бара? :)
Medtech
Medtech
09.04.2014 в 12:25:23
BV написал : Может там 2 бара?
что вы, что вы, топикстартер пишет что там хорошее давление :D
пяпа
пяпа
09.04.2014 в 13:09:04
BV написал : Для начала - мы даже давление в стояке не знаем. Может там 2 бара?
Так вот же пишет ТС..
nNikki написал : давление везде установлено 3 атмосферы. Если крутить редукторы на 4-5 атмосфер или до 2-х - на напор не влияет.
Или эти цифры взяты со шкалы на редукторе?
Medtech написал : что вы, что вы, топикстартер пишет что там хорошее давление
Ага, и вода теплая. "...Петька, приборы!...(анекдот)
