Medtech
Medtech
10.04.2014 в 13:08:44
"150!" Василий Иванович :a
пяпа
пяпа
10.04.2014 в 14:22:05
Летят Петька и Чепаев на самолете (или дельтаплане?). Василий Иванович кричит: -Петька, приборы?! Петька отвечает: -150, Василий Иванович! -Что 150! -А что приборы?
Agnostiq
Agnostiq
13.04.2014 в 18:42:56
Когда открываете кран, то давление сначала хорошее а потом резко падает? Если да, то забиты сетки фильтров или аэраторов на смесителях.
касимов
касимов
Касимов
13.04.2014 в 19:38:16
Agnostiq написал : давление сначала хорошее а потом резко падает?
У него другое кино.
13.04.2014 в 19:54:34
пяпа написал : Или эти цифры взяты со шкалы на редукторе?
Или. Вы на фото хоть один манометр видели? :)
J.Walker
J.Walker
14.04.2014 в 02:49:48
nNikki написал : 2 Касимов - внешний диаметр переходника в узком месте - 10 мм. Наружны диаметр трубы 24 мм
Однако! Жесть какая...
nNikki
nNikki
14.04.2014 в 16:52:57
Всем доброго времени суток! На выходных более детально померял расходы воды. Т. к. манометра (и квалификации его поставить) нет, то сделал замеры для двух случаев:
  1. На шкале ханвела стоит цифра 3
  2. На ханивелах давление выкручено на максимум - указатель на точке после цифры 6
Мерял просто по водосчетчику. Везде - расход воды литров в минуту, первая цифра - "ханивелы на 3", вторая "ханивелы на макс". Все отдельно - для холодной и для горячей, соответственно либо один либо другй счетчик - не крутятся. "Все потребители" - открыты душ, смеситель для ванны и краны на 2-х раковинах (работает 3 из 5 выходов с коллектора холодной воды, и все выходы коллектора горячей воды)
Холодная вода Все потребители 21 / 34 Душ 10 / 17 Смеситель для ванной 11,5 / 20 Смеситель на раковине (большой санузел) 4,5 / 4,5 Смеситель на раковине (малый санузел) 7 / 12 Наполнение бачка инсталляции (6-9 л ??), сек 66 / 43 Наполнение бачка унитаза (6 л), сек 56 / 41
Горячая вода Все потребители 22 / 38 Душ 10 /18 Смеситель для ванной 12 / 20 Смеситель на раковине (большой санузел) 5 / 4,5 Смеситель на раковине (малый санузел) 6 / 11
В смесителе для раковины (по которому расход не менятеся) установлен ограничитель потока на 5 л в минуту. С учетом этого картина вроде логичная, в явном виде нет свидетельств по косякам в разводке. Что скажете?
И дополнительный вопрос - как правильно должен работать слив из ванной - при расходе 20 л в минуту - не справляется, уровень воды несколько см. при открытом сливе.
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 18:12:43
nNikki написал : И дополнительный вопрос - как правильно должен работать слив из ванной - при расходе 20 л в минуту - не справляется, уровень воды несколько см. при открытом сливе.
Должен уходить, но тут причин медленного слива много, надо разбираться и смотреть, забился волосами слив, малый уклон, "медленный" сам сифон под ванной, или комбинация. Для начала прочистите вантузом (главное движение "отсос") и закройте все ближайшие сливы тряпками, или прочистным тросом (желательно 2 чела). Точка "доступа" для троса ближайшее колено.
nNikki написал : Холодная вода Все потребители 21 / 34 Душ 10 / 17
nNikki написал : Горячая вода Все потребители 22 / 38 Душ 10 /18
Ну не мало. Собственно интересует макс. напор в душе, ГВ+ХВ, и если открыть еще на кухне теплую воду.
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 18:20:23
nNikki написал : В смесителе для раковины (по которому расход не менятеся) установлен ограничитель потока на 5 л в минуту.
А что это за ограничитель? Краником поджали?
nNikki написал : На выходных более детально померял расходы воды. Т. к. манометра (и квалификации его поставить) нет,
Покупаете сам манометр любой китайский ф50 резьба наружная (НР) 1\4" до 6 атм Далее на него накручиваете на паклю, нитку паковочную, нитку сапожную, полиэтиленовый кулечек из мегамаркета, или ФУМ (мотать его много) переходник 1\4" ВР 1\2 ВР, сначала от руки, затем двумя ключами. Желательно сделать на резьбе манометра насечку напильником, надфилем, ножом, ножовкой по металлу, если нету, скорее всего не будет. Далее местом 1\2" накручиваете на смеситель заместо шланга или лейки. Внутрь можно бросить одну или две силиконовые (прозрачные) прокладки 1\2". По деньгам выйдет в сумме 6 еув. Осторожно открываете "руку" смесителя, поворачиваете его туда сюда в крайние положения (ГВ\ХВ) смотрите на цифры, "говорите" сюда. Хонивел на макс\на 3 деление. В статике в динамике.
nNikki
nNikki
14.04.2014 в 18:23:14
пяпа написал : Должен уходить, но тут причин медленного слива много, надо разбираться и смотреть, забился волосами слив, малый уклон, "медленный" сам сифон под ванной, или комбинация. Для начала прочистите вантузом (главное движение "отсос") и закройте все ближайшие сливы тряпками, или прочистным тросом (желательно 2 чела). Точка "доступа" для троса ближайшее колено.
Ну не мало.
Новое все, еще не пользовались ванной. Посмотрю что там - выложу фото описание и проч дабы не гадать.
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 18:25:33
nNikki написал : Новое все, еще не пользовались ванной. Посмотрю что там - выложу фото описание и проч дабы не гадать.
Фото сифона под ванной (блин, как все запущено:swoon).
