vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2014 в 14:01:01
BV написал : почти не будет
Еще раз повторю: не говорите глупости! И ключевое слово, при этом, - "почти"..
BV написал : обмен воздуха с зонтами типа как в общепите
Ничего подобного..При условиях "типа, как в общепите", выделяется несоизмеримо большее кол- во вредностей при приготовлении пищи..Смоделировать подобную нагрузку для квартиры- ООчень проблематично..А "де факто"- такого просто не бывает.. А, для "жарки рыбы под названием навага"- проектируются соответствующие мощности под вытяжную вентиляцию кухни и воздухозаборные устройства ( в необходимом количестве с необходимой производительностью - каждое)располагаются с учетом смежных условий , формируемых притоком ..
BV написал : Если говорить про хорошую
У нас , с Вами, разные представления на сей счет..СИЛЬНО разные!
HATyCEHKA
HATyCEHKA
08.04.2014 в 14:11:35
Давайте отойдем от вопроса запахов в квартире-студии. Есть мысли, как организовать вентиляцию в моем случае?
08.04.2014 в 14:22:28
HATyCEHKA, еще раз перечитал на форуме, все что Вы написали.... Итого:
  1. В проекте дома (если я правильно понял по словам экспертизы) - "теплый чердак" это такая схема, где все шахты просто выходят на чердак разделенный на секции. В каждой секции - в крыше большое окно. Такая система работает прекрасно в любое время года. На последнем этаже если работает не совсем идеально делаются на чердаке доработки, которые стоят копейки и выполняются за полчаса.
Вам нужно добыть "Проектная документация" Том11 и убедиться, что в проекте теплый чердак, или же.... экспертиза "от балды" написала по аналогии.
  1. По факту - сделали с коробами - и действительно такая схема для высотного дома плохо работает и шаг в прошлое.
  2. Если в проекте - теплый чердак, а по факту - короба - то есть вариант собраться всем жителям последних этажей и подать в суд на застройщика, но нужна будет независимая экспертиза.
  3. П 3. не быстрый, но если переделают - все будет шикарно. ВОТ: 1. переделать, как на первом корпусе, (то есть сделать теплый чердак)
  4. На том форуме - ребята профи и понимают больше многих других (знаю их) и реально занимаются исправлением таких косяков. Можно исправить локально для Ваших двух шахт - убираются нафиг все короба на чердаке и вместо них делается большая будка с выходом на дефлектор (ы) на крыше - по месту. День - два работы.
Или сделать индивидуальный участок. Вот что Вам предложили: 2. на чердаке сделать венткамеры,
  1. сделать для Вас индивидуальный участок. Тогда все будет работать.
ИМХО, все реально. Вам нужно только захотеть и двигать решение задачи. ИМХО В порядке качества работы естественной вентиляции от лучшего к худшему
  1. Теплый чердак - убрать все короба и сделать выходы на крыше. Помещение секции техэтажа - по сути большая венткамера.
  2. Сделать локальную венткамеру на выходе ваших шахт + соседей рядом.
  3. Сделать индивидуальный участок на техэтаже.
По Вашему фото с крыши похоже что они и дефлекторы установили слишком низко - могут плохо работать в зависимости от направления ветра. И похоже сэкономили в два раза по количеству дефлекторов - один дефлектор на ваши две шахты + соседские две шахты. И городить такое количество коробов? Зачем? Проще венткамеру было сделать из оциковки, или из блоков сложить. Ну в общем на чердаке неудачно срастили ужа с ежом :) Кстати, вентиляция фановых стояков тоже выполнена через зад https://cloclo15.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/484a062137c0/IMG\_1110.jpg
Из всего, мне кажется лучшее решение (реальность исполнения, цена, качество, сроки) сделать венткамеру на техэтаже. Возможно придется добавить еще дефлектор на соседей и поднять дефлекторы повыше.
Работающая естественная вентиляция лучше, чем механическая.
Если все же решите делать механическую.....
Еще дешевый вариант: Поставить две приточных установки на стену у окна, ну например ТИОН (фильтры, подогрев, если нужно) и насильно выпихивать воздух из квартиры в существующие решетки. (а хватит-ли не напорных вентиляторов нормально продавить обратную тягу?)
Разница с вентиляторами - венты на решетках (высасывают) и будет дуть из щелей в окнах, но и клапаны на окнах будут работать. Приточка создает давление внутри квартиры и даже из щелей в окнах дуть не будет.
vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2014 в 14:34:54
BV написал : Работающая естественная вентиляция лучше, чем механическая
Еще одно непонятное , и, неумное удтверждение..Чем лучше??
08.04.2014 в 14:59:13
vitex73 написал : Еще одно непонятное , и, неумное удтверждение..Чем лучше??
Давайте обойдемся без оценок умственных способностей, ОК?
И будем вести конструктивный диалог. Я знаю далеко не все, и могу ошибаться и заблуждаться. Но я стараюсь думать, понимать и кроме того есть какой-никакой собственный опыт. Если Вы приводите разумные аргументы, я могу изменить своё мнение, если оно было ошибочно. Все мы не сразу с пеленок получили врожденные знания.
По теме считаю, что механическая:
  1. Требует энергии
  2. Может давать больше шума, если не принимать специальных мер
  3. Дороже
  4. Занимает больше места
  5. Двигатели имеют конечный ресурс - учитывая режим 24*7*365 и требуют периодической замены.
vitex73, Вы жили в квартире студии?
vitex73 написал : При условиях "типа, как в общепите", выделяется несоизмеримо большее кол- во вредностей при приготовлении пищи..Смоделировать подобную нагрузку для квартиры- ООчень проблематично..А "де факто"- такого просто не бывает..
Я с этим не спорю. (Хотя бывает, люди делают минизаводы в домашних условиях по выпечке пирожков :) ) Я говорю про запах, а не про количество водяного пара и "дым коромыслом".
vitex73 написал : А, для "жарки рыбы под названием навага"- проектируются соответствующие мощности под вытяжную вентиляцию кухни и воздухозаборные устройства ( в необходимом количестве с необходимой производительностью - каждое)располагаются с учетом смежных условий , формируемых притоком ..
Здесь - проблему запаха можно решить увеличением мощности и всем тем, что вы написали. Но это не дешево. В то же время сравнивая студию и квартиру с отдельной кухней - проблема запаха в комнатах при работающей естественной вентиляции решается очень просто - в кухню закрывается дверь (кстати с подрезом), форточка на кухне закрывается, но открываются форточки в комнатах. Запах не попадает в комнаты.
HATyCEHKA
HATyCEHKA
08.04.2014 в 16:44:09
BV написал : Из всего, мне кажется лучшее решение (реальность исполнения, цена, качество, сроки) сделать венткамеру на техэтаже. Возможно придется добавить еще дефлектор на соседей и поднять дефлекторы повыше.
Для реализации данного решения куча вопросов и проблем:
  • кто и за чей счет будет это делать?
  • дом новый, на гарантии, абы кого творить что попало не пустят
  • застройщик делать ничего не хочет, на контакт не идет
  • директор УК хоть со мной и общался, но именно переделывать вряд ли будет, т.к. УК "от застройщика" и все делается по его указке
Если даже это все и побороть, то все равно нужно будет сделать приток воздуха. Тот же ТИОН (хватит ли в этом случае одного?) - 20 000р + установка (не знаю сколько, но вряд ли меньше 10000р) + 4000р на фильтры в год. При минимальной работе заявлен уровень шума ок.30Дб на расстоянии 1м - не так уж и мало.
BV написал : Если все же решите делать механическую.....
Мне кажется, вряд ли это заработает. Запахов со всего стояка в своей квартире нюхать не хочется. Опять же стоимость этого сомнительного решения - 50 000р +8000р на фильтры в год.
Вот поэтому и есть мысли поставить ПВУ и жить в комфорте. Так ли это? Будет ли работать предложенный мной вариант? В первой попавшейся фирме насчитали мне ок. 70 000р за все (как там с фильтрами и их заменой не знаю). Эти деньги на комфорт я потратить готова. Чем это решение хуже долгосрочных боданий с неизвестным финалом по устройству естественной вентиляции?
vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2014 в 18:44:06
BV написал : 3, Вы жили в квартире студии?
Я делал вент системы для подобных квартир, и, тщательно мониторил свою работу, поэтому совершенно авторитетно заявляю : при правильно спроектированной системе , с учетом реальной нагрузки по тепло-, газовыделениям, никаких запахов за пределами раб.зоны(10-12 м.кв)- не будет..
08.04.2014 в 18:50:50
HATyCEHKA написал :
иногда, делать за свой счет дешевле чем судиться и тратить на это время жизни. Учитывая всё в целом. Сделать, забыть и жить дальше.... Увы, Россия...
HATyCEHKA написал : Если даже это все и побороть, то все равно нужно будет сделать приток воздуха.
У Вас уже на окнах есть клапаны, не хватит - добавить еще, или поставить КИВ-125 в стену, + см дальше
HATyCEHKA написал : Тот же ТИОН (хватит ли в этом случае одного?) - 20 000р + установка (не знаю сколько, но вряд ли меньше 10000р)
Установка под ключ была 3000р. Можно позвонить и спросить.
HATyCEHKA написал : При минимальной работе заявлен уровень шума ок.30Дб на расстоянии 1м - не так уж и мало.
Он действительно не совсем тихий. Ну на первой скорости привыкнуть можно.
Но тут пожалуй Вы правы - ТИОН проигрывает EPVS-200:
  • шум от ПВУ возможно будет меньше при установке на балконе
  • в EPVS-200 есть рекуператор
  • фильтры - ? Но если грамотно ставить EPVS-200 надо тянуть короба по квартире.
Если оставить вытяжку на кухне, то где брать для нее приток - форточка во время работы. Для санузла - аналогично. Еще проблема в неполной герметичности обратных клапанов.
HATyCEHKA написал : В первой попавшейся фирме насчитали мне ок. 70 000р за все (как там с фильтрами и их заменой не знаю). Эти деньги на комфорт я потратить готова.
Что-то мне кажется, что не хватит... или не все посчитали. Может потрать на восстановление естественной вентиляции - сделать камеру? :)
vitex73 написал : Я делал вент системы для подобных квартир, и, тщательно мониторил свою работу, поэтому совершенно авторитетно заявляю : при правильно спроектированной системе , с учетом реальной нагрузки по тепло-, газовыделениям, никаких запахов за пределами раб.зоны(10-12 м.кв)- не будет..
Конфигурация студии? В многоквартирном доме? Стоимость системы? Кол-во воздуховодов? Кратность обмена в час? (Получается что во всей студии кратность выбирается по нормам для кухни? И соответственно м3 час будет в разы больше (во время приготовления пищи), чем для жилой зоны обычной квартиры?) Неужели при жарке блинов вообще нет запахов вне кухонной зоны?
Будем считать что Вы меня практически убедили - при грамотном подходе и некотором кол-ве финансов (не малом) можно сделать хорошо.
vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2014 в 19:27:16
HATyCEHKA написал : 70 000р за вс
Вас обманывают, как в нечистоплотном банке при скрытых комиссиях..В моей практике был случай, когда приемлиемая по функционалу ПВУ с утилизацией , производительностью 300 куб(грязных), обошлась заказчику в 3200 у.е..Заказчиком была родная сестра жены..Оборудование покупалось по диллерской сетке..Сверления (алмазки) не было - оборудование на чердаке(частный дом 70м.кв), распределители- в деревянном перекрытии..В аналогичных случаях было до 5000 у.е..И это - в нашем "мухосранске"..На системах под Ваши условия- монтажа , минимум, на "полтинник"..
vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2014 в 19:29:21
BV написал : Конфигурация студии? В многоквартирном доме? Стоимость системы? Кол-во воздуховодов? Кратность обмена в час? (Получается что во всей студии кратность выбирается по нормам для кухни? И соответственно м3 час будет в разы больше (во время приготовления пищи), чем для жилой зоны обычной квартиры?) Неужели при жарке блинов вообще нет запахов вне кухонной зоны?
Отвечу на все Ваши вопросы вечером..
HATyCEHKA
HATyCEHKA
08.04.2014 в 19:51:57
vitex73 написал : Вас обманывают, как в нечистоплотном банке при скрытых комиссиях..В моей практике был случай, когда приемлиемая по функционалу ПВУ с утилизацией , производительностью 300 куб(грязных), обошлась заказчику в 3200 у.е..Заказчиком была родная сестра жены..Оборудование покупалось по диллерской сетке..Сверления (алмазки) не было - оборудование на чердаке(частный дом 70м.кв), распределители- в деревянном перекрытии..В аналогичных случаях было до 5000 у.е..И это - в нашем "мухосранске"..На системах под Ваши условия- монтажа , минимум, на "полтинник"..
Монтажа мне набросали 20000р. Воздуховодов по квартире нет. Работать будет?
Что бы Вы, vitex73, предложили в моем случае с ПВУ?
