minal1944
minal1944
07.04.2014 в 22:50:18
Уважаемые специалисты, прошу Вашего совета, как правильно организовать приточную вентиляцию в квартиру в моем случае. Предварительно рассматриваю приточную установку breezart 550. Как лучше завести вентканал в комнаты? Одной ниткой на две комнаты ( как на схеме показано) или сделать двумя отдельными воздуховодами? Имеет ли смысл ставить дополнительно фильтр EU7 к стандартному фильтру EU4? (Улица пыльная). Буду признателен за критику и советы.
vnipi
vnipi
Раменское
07.04.2014 в 23:56:11
Добрый вечер!
Всегда стараюсь на каждое помещение свою ветку прокладывать. Да - это будет дороже, но большой плюс - Вы сможете более точно отрегулировать равномерную подачу воздуха по помещениям. Так же всегда закладываю на каждый воздуховод/ветку (приточный) сразу после установки ручной дроссель-клапан (если воздуховод идёт только на одно помещение), опять же для регулировки объёма воздуха по веткам. Почему возле установки? В случае, если оборудование будете прятать за ф.-потолком по-любому сервисный люк оставите, через него можно будет к этим клапана дотянуться, чтобы в дальнейшем при эксплуатации подрегулировать воздухораздачу, хотя регулируется всё это один раз при запуске. Ко всему прочему при регулировке клапанами, если где будете сильно "ужимать", возможно появление незначительного шума, НО пока воздух дойдёт до решётки, перед которой рекомендовал бы проложить хотя бы 1 (Один) пог. м. гибкого шумопоглащающего воздуховода, этот шум удалиться. Этот вариант всё же лучше, чем регулировать объёмы уже на выходе из решётки. В этом случае шум, возникший при этом Вы уже ничем не "ликвидируете".
По веткам:
  • в комнату S=13 кв.м. заведите отдельный воздуховод через левое малое помещение, в саму комнату воздуховод заводить думаю нет необходимости. Установите настенную решётку на стену, граничищую между комнатой S=13 кв.м. и малой комнатой слева, извините, назначение помещений у Вас не указано.
    • в комнату S=21 кв.м. так же думаю воздуховод заводить нет смысла. Достаточно его проложить в коридоре, как у Вас указано от установки воздуховод идёт вверх, затем направо и дальше его ведёте до ближнего угла комнаты, где соединяете с настенной решёткой через адаптор. Воздуховод и адаптор под решётку размещаются в коридоре. В комнате у Вас только настенная решётка. Так что в этой комнате у Вас приток будет поступать через решётку из левого нижнего угла комнаты.
Таким образом Вам не придёться опускать потолки в комнатах для воздуховодов. Всё же лучше, когда потолок выше. Только в коридоре потолок опустится.
P. S. По фильтрам: этаж какой? И от класса фильтра так же будет зависеть и подбор ПУ.
С Уважением,
vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2014 в 00:19:19
vnipi написал : из левого нижнего угла комнаты.
А как насчет существенного увеличения концентрации твердых частиц(пыли) в воздухе рабочей зоны?.Вы о нормах размещения приточных распределителей что-нибудь знаете??
vnipi
vnipi
Раменское
08.04.2014 в 00:33:11
Доброй ночи!
понял о чём вопрос, извините, ляп написАл конечно же: нижний по схеме конечно же. А настенная решётка размещается в комнате под потолком, НЕ у пола. Ув. vitex73, Вы про это?
С Уважением,
vitex73
vitex73
Горловка
08.04.2014 в 00:39:03
vnipi написал : Так что в этой комнате у Вас приток будет поступать через решётку из левого нижнего угла комнаты
Вы - на "морозе", или как?
vnipi
vnipi
Раменское
08.04.2014 в 00:44:03
Доброй ночи!
Не понял вопроса. За окном вроде сегодня плюсовая температура была.
С Уважением,
08.04.2014 в 02:00:55
minal1944, А не проще в каждой комнате поставить свою приточку с подогревом и фильтрами и не городить каналы? Бюджет около 70тыр с установкой под ключ за один день.
minal1944
minal1944
08.04.2014 в 10:36:28
vnipi написал : Всегда стараюсь на каждое помещение свою ветку прокладывать. Да - это будет дороже, но большой плюс - Вы сможете более точно отрегулировать равномерную подачу воздуха по помещениям. Так же всегда закладываю на каждый воздуховод/ветку (приточный) сразу после установки ручной дроссель-клапан (если воздуховод идёт только на одно помещение), опять же для регулировки объёма воздуха по веткам. Почему возле установки? В случае, если оборудование будете прятать за ф.-потолком по-любому сервисный люк оставите, через него можно будет к этим клапана дотянуться, чтобы в дальнейшем при эксплуатации подрегулировать воздухораздачу, хотя регулируется всё это один раз при запуске. Ко всему прочему при регулировке клапанами, если где будете сильно "ужимать", возможно появление незначительного шума, НО пока воздух дойдёт до решётки, перед которой рекомендовал бы проложить хотя бы 1 (Один) пог. м. гибкого шумопоглащающего воздуховода, этот шум удалиться. Этот вариант всё же лучше, чем регулировать объёмы уже на выходе из решетки
Изменил вариант на две ветки, но у меня возник вопрос, в месте где ветки разводятся должна быть какая-то камера или просто тройник? А что все-таки лучше гибкий шумопоглащающий воздуховод или жесткий шумоглушитель.
vnipi написал : По веткам:
Прошу прощения, не указал, это ванная комната, там затруднительно провести, но можно напрямую из коридора. Но меня смущает один момент, если в этих местах установить вентрешетки, комната будет полноценно вентилироваться? У меня представление такое, что воздух выходя из решетки 'пойдет' сразу в дверь и дальние части комнаты не будут вентилироваться? Прошу прощения, если дурацкий вопрос. Хотя Ваш вариант с воздуховодами только в коридоре мне нравится больше.
vnipi написал : P. S. По фильтрам: этаж какой? И от класса фильтра так же будет зависеть и подбор ПУ.
Этаж 4-й, улица пыльная и шумная. Я думал, если будет нужно, установить дополнительный корпус фильтра.
С уважением,
minal1944
minal1944
08.04.2014 в 10:40:12
BV написал : minal1944, А не проще в каждой комнате поставить свою приточку с подогревом и фильтрами и не городить каналы? Бюджет около 70тыр с установкой под ключ за один день.
Рассматривал этот вариант , но у меня проблема в том, что северная улица , та которая наверху схемы сильно загазованная, южная получше, поэтому я предположил, что воздух все-таки лучше забирать с южной стороны.
vnipi
vnipi
Раменское
08.04.2014 в 16:20:53
Добрый день!
minal1944 написал : вопрос, в месте где ветки разводятся должна быть какая-то камера или просто тройник?
на установку лучше адаптор с 2-мя круглыми врезками заказать. Как вариант в этой теме посмотрите, только у Вас будет адаптор в виде коробки, одной стороной крепится на установку (для этого Вам необходимо знать габариты, как бы это лучше выразить, выходного "окошка". Не габариты установки), а с другой стороны у Вас будут 2 (Две) врезки Д=125мм (лучше). И на забудьте, желательно на эти врезки сначала разместить клапана (для регулировки потоков воздуха), так же смотрите по ссылкам в той теме, а затем уже крепите воздуховоды: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206282
minal1944 написал : А что все-таки лучше гибкий шумопоглащающий воздуховод или жесткий шумоглушитель.
Всё зависит от места, где шумоглушитель будет у Вас расположен. У "стального" шумоглушителя габариты больше, чем диаметр воздуховоды, на кот. он крепится, см. здесь как пример: http://www.arktika.ru/html/csa.htm
на мой взгляд, если решётки разместить не возле дверей, а как я Вам изначально написАл, тогда направив с помощью жалюзей поток воздуха к потолку воздухообмен будет по комнате более-менее равномерный. Решётки такого плана: http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm
по фильтрам, да, в принципе согласен с Вами, такие например (одно плохо, у них фильтра надо доп. заказывать): http://www.arktika.ru/html/flf.htm
а у этих достаточно купить фильтрующую ткань и периодически самому менять, по мере загрязнения: http://www.arktika.ru/html/flk.htm
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
08.04.2014 в 22:55:45
Добрый вечер!
minal1944 написал : Изменил вариант на две ветки, но у меня возник вопрос, в месте где ветки разводятся должна быть какая-то камера или просто тройник?
лучше на вент. установку адаптор заказать, как на фото:
А вот адаптор под настенную решётку с подсоединением круглого воздуховода сбоку:
С Уважением,
