Dorrry
Dorrry
08.04.2014 в 14:08:36
Добрый день!
Очень нужна помощь вот по какому вопросу.
Делаем ремонт в новой квартире. В ванной и туалете уже лежит плитка (положили до нас, не посоветовавшись в выборе плитки). При этом стены под нее выровнены, плитка уложена на плиточный клей с гребенками (вроде так это называется, когда шпателем делают гребни по клею). Плитка лежит ровно, ни где не отваливается и вообще ни ванная ни туалет еще не использовались. То есть сделано вроде хорошо.
Но сама плитка нам категорически не нравится. Мы будем клеить свою.
И вот вопрос - обязательно ли сбивать ту плитку, которая уже лежит? Вопрос касается и пола и стен.
Я слышала что можно класть плитку прямо на плитку. Очень привлекателен вариант, без сбивания - экономия времени и без мусора.
Посоветуйте - какой вариант лучше? Все-таки сбивать? Или учитывая то, что плитка новая, уложена хорошо и стены ровные, можно поверх нее ложить другую?
Беспокоит чтобы новая плитка потом не отвалилась от старой.
Буду очень благодарна!
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 14:13:44
Dorrry написал : Беспокоит чтобы новая плитка потом не отвалилась от старой.
правильно беспокоит, без спецклея не обойтись. но его приобретение (только крупная тара), и укладка, намного сложнее и дороже, нежели сбить старую плитку, и положить новую.
Виктор Фин
Виктор Фин
08.04.2014 в 14:25:23
Нет гарантий что этот пирог вскоре не рухнет. Я бы все снял и уложил другую, печалька но лучше не рисковать.
Салават
Салават
Уфа
08.04.2014 в 14:26:21
Dorrry написал : Делаем ремонт в новой квартире.
Все-таки сбивать?
В новой квартире на продажу при укладке плитки идёт грандиозная экономия плиточного клея. Поэтому у Вас возникнут определённые затруднения при снятии только первой плитки на стене или на полу. А дальше будете легко отковыривать их шпателем, как-будто пазл разбираете.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
08.04.2014 в 14:35:20
Я однажды попробовал сковырнуть в панельном доме на заводе ещё поставленную метлахскую плитку. Разрушив - сковырял одну штучку. Остатки донышка плитки остались на бетоне... Плюнул не нё, залил стяжку самовыравнивающуюся, поверх положил новую плитку.
Это я к тому, что если уж не хочется снимать предыдущую, и не важно, что пол станет на сантиметров 5-6 выше - можете налить самовыравнивайки и на неё уже клеить новую плитку.
limon
limon
08.04.2014 в 16:59:43
Sergejs_ написал : Я однажды попробовал сковырнуть в панельном доме на заводе ещё поставленную метлахскую плитку. Разрушив - сковырял одну штучку. Остатки донышка плитки остались на бетоне... Плюнул не нё, залил стяжку самовыравнивающуюся, поверх положил новую плитку.
Делал так же. Но это пол. На стены я бы не рискнул делать два слоя плитки.
windyh
windyh
Прага
08.04.2014 в 17:03:22
смотря также насколько вы уверены что под плиткой сделана гидроизоляция
asdoleg
asdoleg
08.04.2014 в 20:39:16
Dorrry написал : вопрос - обязательно ли сбивать ту плитку, которая уже лежит? Вопрос касается и пола и стен.
Посмотрите на ютубе по запросу - Облицовка «плитка по плитке»
ma-masha
ma-masha
08.04.2014 в 21:42:24
Эта плитка заливалась жидким бетоном при производстве и является частью поддона. Её снимать не нужно.
Поликарпыч
Поликарпыч
Казань
09.04.2014 в 13:14:41
Dorrry написал : Я слышала что можно класть плитку прямо на плитку. Очень привлекателен вариант, без сбивания - экономия времени и без мусора.
Делал у себя плитку на плитку в ванной несколько лет назад. Обработал старую плитку бетоноконтактом, потом на клей "Юнис Плюс" приклеил. Главное что бы первый слой плитки на стене хорошо держался. На полу сделал тоже самое.
Dorrry
Dorrry
09.04.2014 в 13:34:06
Большое спасибо за советы!
Подскажите, пожалуйста, еще. После сбивания плитки, стены и пол заново нужно будет выравнивать?
