Поликарпыч
Поликарпыч
Казань
09.04.2014 в 13:43:23
Dorrry написал : Большое спасибо за советы!
Подскажите, пожалуйста, еще. После сбивания плитки, стены и пол заново нужно будет выравнивать?
Полы можно не сбивать наверняка- плитка никуда дальше пола не денется. Стены выравнивают для экономии клея и быстроты работы.
09.04.2014 в 14:02:17
Dorrry написал : При этом стены под нее выровнены, плитка уложена на плиточный клей с гребенками (вроде так это называется, когда шпателем делают гребни по клею).
Вы не знаете какой клей, и насколько хорошо лежит плитка, не знаете, грунтовали стены и как подготовили основание. Не знаете сделали гидроизоляцию под плиткой где по стене течет вода в душевой зоне. И тд....
Dorrry написал : Я слышала что можно класть плитку прямо на плитку. Очень привлекателен вариант, без сбивания - экономия времени и без мусора.
Есть специальные "ремонтные" "реновейшн" клея - ими можно клеить хоть на оконное стекло. По цене - раза в два - три дороже обычных. Но Вы потеряете в пространстве около 10мм на стену - и вопрос - как стыкуется ванна с плиткой? Ванна прислонена к плитке или заведена под плитку?
sanya1965 написал : но его приобретение (только крупная тара),
не проблема - мешок 20-25 кг...
Sergejs_ написал : Я однажды попробовал сковырнуть в панельном доме на заводе ещё поставленную метлахскую плитку. Разрушив - сковырял одну штучку. Остатки донышка плитки остались на бетоне...
Совсем другая тема...
Dorrry написал : После сбивания плитки, стены и пол заново нужно будет выравнивать?
Зависит от стен и от клея. Сильно выравнивать скорее всего не придётся. Очистить старый клей - полдня, прогрунтовать, пройтись шпателем на сдир плиточным клеем - пол-дня. Сделать ГИ в мокрой зоне - полдня.
Dorrry, Я бы сбил старую плитку везде.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.04.2014 в 14:37:22
У вас плитка уложена под гребёнку. Она снимется с полщелчка со стен.:) То есть без особого усилия. Если укладывали под гребёнку, то стены должны быть выравнены штукатуркой. Советую новую плитку укладывать на сдир. Писать про это уж нет желания. Весь форум уже исписан про этот метод.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.04.2014 в 14:43:28
Sergejs_ написал : Я однажды попробовал сковырнуть в панельном доме на заводе ещё поставленную метлахскую плитку. Разрушив - сковырял одну штучку. Остатки донышка плитки остались на бетоне... Плюнул не нё, залил стяжку самовыравнивающуюся, поверх положил новую плитку.
Это я к тому, что если уж не хочется снимать предыдущую, и не важно, что пол станет на сантиметров 5-6 выше - можете налить самовыравнивайки и на неё уже клеить новую плитку.
Метлахская плитка уложенная на заводе это не плитка уложенная на гребёнку.:D Никогда не занимаюсь снятием такой плитки в панельных домах с пола.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.04.2014 в 14:45:57
Поликарпыч написал : Полы можно не сбивать наверняка- плитка никуда дальше пола не денется.
Ну не скажите. Надо проверить на бухтение однако.
sanya1965
sanya1965
09.04.2014 в 16:43:59
BV написал : не проблема - мешок 20-25 кг...
немецкая бочка 120л.
09.04.2014 в 16:51:02
sanya1965 написал : немецкая бочка 120л.
И как его зовут? Поверх плитки клеев куча...
