rhohlov
rhohlov
Казань
09.04.2014 в 13:31:35
Просветите,пожалуйста,можно ли поставить приточный клапан КИВ -125 не в стену,а в пластиковый добор над оконной рамой.Добор состоит из 4 элементов уложенных друг на друга(общая ширина 200 мм).Толщина такой стенки всего 50-60 мм.Фото прилагаю
Designman
Designman
09.04.2014 в 13:46:43
rhohlov написал : Просветите,пожалуйста,можно ли поставить приточный клапан КИВ -125 не в стену,а в пластиковый добор над оконной рамой.Добор состоит из 4 элементов уложенных друг на друга(общая ширина 200 мм).Толщина такой стенки всего 50-60 мм.Фото прилагаю
Точно не вариант - поставьте лучше специализированный проветриватель который встраивается в окно.
vitex73
vitex73
Горловка
09.04.2014 в 15:12:39
Designman написал : Точно не вариант
Можно подробнее?
rhohlov
rhohlov
Казань
09.04.2014 в 22:27:44
проветриватели уже купил,но еще не ставил.рассматриваю и другие варианты организации приточки
sanya1965
sanya1965
11.04.2014 в 11:09:42
vitex73 написал : Можно подробнее?
КИВ -это пассивный приток. для его корректной работы, надо его ставить на 2\3 высоты рамы (от уровня подоконника). тогда поступающий холодный воздух, нагреваясь от подоконного радиатора отопления, поднимается и смешивается. если ставить его выше, то не будет смешивания в расчетном объеме (ощущается как духота). если ставить его ниже, то он поднимется ближе к задней стене комнаты (ощущается как холодный сквозняк).
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
пяпа
пяпа
11.04.2014 в 11:50:30
Так этот добор вы специально сделали под клапан?
vitex73
vitex73
Горловка
11.04.2014 в 14:52:08
sanya1965 написал : нагреваясь от подоконного радиатора отопления, поднимается и смешивается. если ставить его выше, то не будет смешивания в расчетном объеме (ощущается как духота). если ставить его ниже, то он поднимется ближе к задней стене комнаты (ощущается как холодный сквозняк).
Бред!
vitex73
vitex73
Горловка
11.04.2014 в 14:52:55
rhohlov, Ставьте спокойно, и не морочьте себе голову...
rhohlov
rhohlov
Казань
14.04.2014 в 08:49:04
пяпа написал : Так этот добор вы специально сделали под клапан?
нет,купил квартиру где на присоединенной лоджии рамы установлены с таким добором.воздуха явно не хватает , вот и рассматриваю различные варианты приточки
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 10:21:24
rhohlov написал : на присоединенной лоджии рамы установлены с таким добором.воздуха явно не хватает , вот и рассматриваю различные варианты приточки
Окна на лоджии для начала поставьте на микропроветривание, ручка оконная под 45 град, вот и будет приточка. КИВ, или подобные стеновые клапаны, или оконные клапаны-это по сути усовершенственная форточка.
sanya1965
sanya1965
21.04.2014 в 13:45:27
vitex73 написал : Бред!
это верно, причем бездоказательные выпады напрягают, и не свидетельствуют о высоком уровне развития. начните со школьного курса физики, потом посмотрите на диаграммку отсюда
http://www.statvent.by/kiv-125.html жду от Вас аналогичной диаграммки с расходом 35 м3\час, в зависимости от высоты установки, и наличию\отсутствию радиатора отопления.
