ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
09.04.2014 в 19:28:26
Посоветуйте, пожалуйста, проточный фильтр на кухню для питьевой воды. В чем особенности и преимущества и недостатки различных систем Заранее спасибо за ответы
Mazayac
Mazayac
09.04.2014 в 23:00:32
Посоветую воспользоваться поиском, вот, например, пара тем: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204667 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202563
tvmaster
tvmaster
09.04.2014 в 23:03:06
Купите любой трёхколбовый, типа, того, что в Ашане или Ленте продаётся. Попробуйте, как он в работе, как вкус воды, присмотритесь. Потом уже купите, то, что сами захотите.
Prok12
Prok12
09.04.2014 в 23:45:31
tvmaster написал : Купите любой трёхколбовый, типа, того, что в Ашане или Ленте продаётся.
Не советовал бы. 1) Пластиковые колбы могут быть разрушены давлением, или дать трещину при закрутке: пластики становятся хрупкими со временем. 2) Вода будет идти совсем дохлой струйкой. Аквафор "Викинг-МИДИ" с угольным картриджем для питьевой воды: ресурс огромный, очищает углём отлично, корпус - нержа. Может, и китайская нержа (или даже Российская). Но она даже если прогниёт - сначала закапает, а не сразу рванёт, как пластик.
tvmaster
tvmaster
10.04.2014 в 19:23:07
Хотелось бы мне увидеть такие пластиковые колбы разрушенные давлением. Хотелось бы догадаться, для чего это закручивать до одури? Оно уже в сборе продаётся, там только трубки вставить и к водопроводу подключить. Ну разве что дотянуть немного корпус, мало ли, при сборке плохо закрутили. В комплекте к фильтру есть специальный ключ, как раз чтобы колбы откручивать. А захватить корпус плотно рукой не получается, к примеру, у меня в руке он проскальзывает. Вероятно, у портового грузчика должно получиться.
Впрочем, можно предложить эксперимент, покупаем такой новый фильтр, самый дешёвый, а Вы его пробуете руками закрутить так, чтобы оно треснуло. Треснет, плачу Вам по 4 тысячи рублей за каждую колбу, не получится деньги с Вас. Берётесь продемонстрировать? :) Срок службы такого фильтра два-три года, затем проще и гигиеничнее его выбросить и поставить новый. Ибо на внутренних поверхностях колб и трубок заводится зелёная водоросль, так как вода у нас не проточная. Можете её самостоятельно обнаружить эту водоросль, на стенках внутри поработавшей колбы, если провести пальцем, она ощущается как скользкая слизь. Водоросль эта не опасна в наших концентрациях, но лучше колбу поменять, чисто из-за гигиены. То есть, фильтры такого типа, рассчитаны на три или четыре замены фильтровальных патронов. Теперь о фильтровании. Длинна фильтровальной колонны, должна быть хотя бы метр. А сколько у нас с одной колбой? Железная банка конечно здорово, только смысла нет, ибо повторяю, обслуживание, смена фильтровального картриджа подразумевает очистку внутренней поверхности. Будет ли этим заниматься обычный потребитель, сумеет ли он выполнить все процедуры правильно? Для меня ответ очевиден - нет, не сумеет.
Струйка там не дохлая, а задана конструктивно диаметром трубок. И сделано так не случайно, а задумано умными людьми, очевидно, понимающими толк в водоподготовке. Оптимальная производительность подобного фильтра не более 1,5 литров в минуту. Пишут и можно сделать струйку больше, только резко ухудшится качество фильтрации. Подобные викингу железки, обычно ставят после стояка, как магистральные фильтры на всю квартирную воду, для грубой, предварительной очистки. У меня стоит парочка подобных, на холодную и горячую воду, только не угольные, ибо они бесполезны, а обычные 10 микронные из нетканого материала. Меняю примерно раз в год, или по мере падения давления в кране. По поводу угольного картриджа. Подобный фильтрующий материал обычно не применяется в чистом виде, а только в составе фильтрующего пакета. Уголь хорошо задерживает органику, тут самую водоросль, разные мелкие микроорганизмы и удаляет хлор. Поглотительная способность угля совсем небольшая и она быстро ухудшается по мере наработки. Обещанные тонны или десятки тонн воды не более чем преувеличение. Кстати, чтобы уголь, сам не попадал в воду на выходе угольного патрона обычно ставится сетка 15-20 мкм, которая задерживает сам уголь. Мелкие механические частицы в диапазоне 5 -10 мкм уголь задерживает слабо. Что-то конечно отфильтровывает, но, если сделать струю воды по больше, надежды на чистую воду улетучиваются пропорционально напору. В итоге. Фильтр должен быть три или четыре колбы с разным фильтрующим материалом, иметь нормальную фильтрующую длину, не менее метра или около того. Всё, что меньше компромисс с качеством.
Warhamster
Warhamster
Самара
10.04.2014 в 19:27:23
Prok12 написал : Пластиковые колбы могут быть разрушены давлением
Только где взять 20+ бар?
Prok12 написал : пластики становятся хрупкими со временем.
Может быть. В инструкции указывается, что срок службы - 5лет.
Prok12 написал : ресурс огромный, очищает углём отлично
Зачем огромный ресурс под мойку? Надо менять как можно чаще из-за живности. А то некоторые по году не меняют - там же ресурс!
Уголь не только Аквафор поставляет. Можно в стандартную колбу засунуть оный любого производителя.
vovikz
vovikz
10.04.2014 в 19:33:17
Prok12 написал : 2) Вода будет идти совсем дохлой струйкой.
2,5л/мин - рекомендованная скорость. Это совсем не дохлая струйка. Если на входе стоят редукторы, то колбам ничего не грозит. Картриджи можно подобрать под свои условия.
Prok12
Prok12
10.04.2014 в 22:02:50
tvmaster написал : Хотелось бы мне увидеть такие пластиковые колбы разрушенные давлением. Хотелось бы догадаться, для чего это закручивать до одури?
Warhamster написал : Только где взять 20+ бар?
Сначала читаем это: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62153 Потом вот это: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36116.0 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43161&p=548955&viewfull=1#post548955 http://www.spr.ru/forum_vyvod.php?id_tema=2862753 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=45027 http://geizer.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=5508 http://www.forumhouse.ru/threads/227964/ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62153&page=2&p=3997117&viewfull=1#post3997117 http://dubki.freeland.ru/grad/index.php?q=forum/magistralnyj-filtr-akvakit-aquakit-proizvodstvo-rf-razorvalo-kolbu-zatopilo-4-jetazha Ещё нарыть, или сами догадаетесь отнести эти "пластиковые мины" на помойку? ;) По статистике страховых компаний, разрыв колбы фильтра делит пальму первенства с обрывом гибкой подводки в основных причинах затопления квартир.
Warhamster
Warhamster
Самара
10.04.2014 в 22:06:57
А теперь хоть один случай с колбой, производитель которой хоть какому-то опознанию поддаётся.
Уже в десятый раз говорю, что накачивал Атлас прозрачный до 20 бар, причём вода была достаточно тёплая. С давлением 15 бар (упало на единичку, ставил 16) пролежала сутки.
И в ссылках есть, конечно, наша любимая Новая Вода, у которой корпуса картриджей рассыпаются, не то что уж там... Но люди упорно продолжают брать их прозрачные(!!!) колбы для ГВ и удивляться потом:)
Prok12
Prok12
10.04.2014 в 23:00:59
Warhamster написал : теперь хоть один случай с колбой, производитель которой хоть какому-то опознанию поддаётся.
Не внимательно читали! "Гейзер" не заметили? TM? Вот про Honeywell - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=45027&p=1241647&viewfull=1#post1241647
Warhamster написал : же в десятый раз говорю, что накачивал Атлас прозрачный до 20 бар, причём вода была достаточно тёплая. С давлением 15 бар (упало на единичку, ставил 16) пролежала сутки.
Испытание мягко говоря - бессмысленное: наливать тёплую воду на сутки? Для старения пластика от тепла нужны месяцы! В статике новая колба и 30атм возможно выдержит. В динамике, при неаккуратном закручивании, при старении - см.примеры выше.
Warhamster
Warhamster
Самара
10.04.2014 в 23:51:07
Prok12 написал : "Гейзер" не заметили? TM?
Офигеть, какой бренд...
По остальному посту: так там у них якобы от гидроударов и всего такого рвёт. В этом ключе моё испытание вполне норм.
При закручивании трудно повредить колбу с нормальной конструкцией. У которой резьбовая часть не прослаблена хитрой топологией под уплотнения. У норм. колб уплотнение тупо на торце. А если с накидной гайкой колба - это вообще хорошо. Тут уж не знаю, каким придурком надо быть, чтобы сломать. Сильным придурком, как минимум.
Колбы лучше ставить для ГВ и на ХВ тоже. Они идут из ПП, из какого-то сульфона бывают, и всего такого прочего и с армировкой. Так что старение там из разряда страшилок больше. Лет через пять (а это срок экспл-и по инструкции, который должен быть занижен и для подстраховки, и чтоб побольше колб толкнуть) как бы что другое не накрылось вперёд.
В общем, спор этот будет бессмысленным, кмк.
