IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.04.2014 в 12:53:27
Умко написал : Если бы не нагрузка от пеноблоков
Да, какая там нагрузка :) Не кирпич же :)
11.04.2014 в 13:27:05
Prok12 написал : Разводку воды делал бы сам - только медью на пайке (дешевле и надёжнее).
ИМХО, намного быстрее и так же надежно Рехау Стабил, и повороты можно сделать более плавные = меньше сопротивление - меньше потери напора и тише водопровод. Меньше соединений.
Prok12 написал : 9) По-максимуму лучше делать самому. Не можешь - контролируй по крайней мере скрытые работы (грунтовка, армировка сеткой и т.д.).
+100. И если кто-то из мастеров употребляет слова "да зачем это нужно, это лишнее и тд " без аргументированного обоснования и начинает бычить или ныть - без сожаления показывать на дверь, несмотря на то, что сроки "уже горят".
Ars Di написал : Со временем превращается в серо-жёлтый , чаще серый-затёртый и проступает за занавесками!
Немного слабого Космофена на тряпочку и о чудо! :)
Салават написал : Гипсокартон не приёмлит, только смесями. Вот косяков понаделаем...
Не понял, зачем делать косяки? Можно поискать ребят с машинной штукатуркой - у них объём и поэтому цены не космические.
Prok12 написал : Да, саморастекайка дороже при таком слое, но не нужен наёмный труд - вышло бы и дешевле, и точнее (балкон 7кв.м так и сделал).
Можно было-бы пригласить ребят с штукатурной станцией - она и наливайку умеет мешать - и залить махом за 1 день всю квартиру. Получилось бы оптимальное соотношение время/деньги.
Салават написал : В коттедже провели отопление. Потом по-типовому провели водопровод и канализацию (всё скрыто в стенах). Приступая к отделке, Заказчика теребили, чтобы завёз всю сантехнику. Попозже Заказчик разродился на циркуляцию ГВС. Сделали. Потом сделали небольшую перепланировку санузлов (3 шт). Затем ещё небольшую перепланировку. Соответственно, перемещались точки канализации и водопровода. Сантехоборудование завозилось поштучно, под нашим давлением.
А вообще проект был? :)
Умко написал : Посмотрите там на сайте ролик - сразу почувствуете всю прелесть аксессуара за 2300 рубликов ВНИМАНИЕ!!! Если у вас на лазере нет режима работы с приемником, то он будет бесполезен. Об этом почему-то часто забывают. Там ведь частота мерцания лазера изменяется и луч сам тускнеет при этом, а приемник настроен именно на эту частоту.
Жалею, что не купил Кондтрол комбо set с приемником. На солнышке - самое то. Да и половые работы проще в разы.
vvladq написал : проходные.... если я не "впарю" несколько проходных, считаю, что проект освещения неудачен... ибо удобно-же
Отказался кое-где от проходных.... и не жалею....
Умко написал : а именно сначала разработал бы щиток, чтоб, как сейчас, не было проблем с подбором щитка и монтажа. Надо перегородку заканчивать, а я еще размер ниши под щиток не знаю
Все же линии вперед, а щиток и так примерно понятно сколько рядов получим ... ну +- ряд по высоте...
Умко
Умко
11.04.2014 в 14:15:35
IrkAnt написал : Да, какая там нагрузка Не кирпич же
Поясню - сломал гипсолитовую перегородку, она была ровная. Сделал из гкл с встроенным шкафом -> изменение площадей комнаты и коридора. Если кто-то "нагрянет" (а в Москве с этим строго, к томуже вот грозятся вообще ВСЕХ проверить в ходе какого-то там рейда), то будут проблемы с перегородкой из ПГП, так как надо согласовывать перепланировку. А на встроенные шкафы не надо. К тому же я облегчил вес перегородки, а не увеличил.
Ars Di написал : Так я и купил серволайнер
ах тыж едрыть-колотить!!! хороша игруха!!!! :applause: Прусь я от его стабильности и самовыравнивания. Инклиномеры это вещь... (или как их там правильно называют эти датчики внутри) - пихай-толкай - один фиг уровень так плавно возвращается обратно, что глазу кажется будто луч вообще не двигается :)
BV написал : Все же линии вперед,
Дык лежат линии-то уже... Я к тому, что надо "мини проект" электрики делать заранее. У меня вот еще и посудомойка в последний момент нарисовалась :) Хорошо, что не залил как раз эту часть кухни стяжкой. В общем, с электрикой я как-то и нормально и в то же время со щитком получился какой-то "сапожник без сапог" :) линии есть, а щитка нет :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 14:25:03
Умко написал : Прусь я от его стабильности и самовыравнивания
лучше Геофеннела?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 14:29:33
BV написал : Немного слабого Космофена на тряпочку и о чудо!
Не на долго , и помогает ещё ,жидкость для удаления незастывшей пены.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 14:32:17
Умко написал : ах тыж едрыть-колотить!!! хороша игруха!!!! Прусь я от его стабильности и самовыравнивания. Инклиномеры это вещь... (или как их там правильно называют эти датчики внутри) - пихай-толкай - один фиг уровень так плавно возвращается обратно, что глазу кажется будто луч вообще не двигается
Двигается луч (мало,мало) и жужит:) но походу в них косяк есть от производителя ! Если оставлять в нём аккумуляторы-к утру они ноль! Что то разряжает их . Поэтому акки рядом в кейсе .
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 14:34:04
Ars Di написал : Двигается луч (мало,мало) и жужит:) но походу в них косяк есть от производителя ! Если оставлять в нём аккумуляторы-к утру они ноль! Что то разряжает их . Поэтому акки рядом в кейсе .
тоже после работы вынимаю акки что б не потекли ,хотя не разряжаются
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2014 в 14:36:25
ussur написал : тоже после работы вынимаю акки что б не потекли ,хотя не разряжаются
Два раза заряжал на полную (отдельное зарядное под АА ) , включаешь -мигает и вырубается . Ну сильно не растраивался , на объекте от адаптера -на смотринах акки втыкаем.
Умко
Умко
11.04.2014 в 14:41:57
Ars Di написал : Если оставлять в нём аккумуляторы-к утру они ноль!
Нифига себе... я простой 6Д как-то вообще в помещении больше от розетки кормил постоянно, если долго что-то ровнять, но аккумуляторы никогда не вынимал и они оооочень долго могли работать.
ввв написал : лучше Геофеннела?
там сама суть в сервоприводах - геофеннел не пользовал и даже боюсь представить сколько он будет стоить с такими наворотами. За разницу стоимости я лучше уж геодезиста с тахеометром позову и еще и деньги останутся :) потому как что-то круче построителя типа ада 6Д или 6Д серволайнер сложно даже хотеть (ну... в разумных пределах ведь. Реальная хотелка как автомобиль стоит :( ): 360 градусов, 4 взаимно-перпендикулярных плоскости, надир на полу, зенит в виде креста. Добавить к этому штангу и приёмник - все... вот что хочешь, то и размечай. Особенно перегородки :) особенно из ГКЛ )))) нарисовал на полу, перенес себе на потолок за 1 минуту и радуешься как ровненько.
Вот с тахеометром я бы деньги ходил зарабатывал обмерами - особенно штукатуры оценили бы: воткнул в центр и маячки под все 4 стены за 1 раз и все перпендикулярны, да еще и слои штукатурки при этом минимально возможные - УХ! Вот он перфекционизьм, чтоб его)
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 14:53:49
Умко написал : Вот с тахеометром я бы деньги ходил зарабатывал обмерами - особенно штукатуры оценили бы: воткнул в центр и маячки под все 4 стены за 1 раз и все перпендикулярны, да еще и слои штукатурки при этом
что за чудеса такие?
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 14:55:52
Умко написал : 4 взаимно-перпендикулярных плоскости
откуда они взялись в нашем трехмерном мире?:eek:
