numiz
numiz
Долгопрудный
10.04.2014 в 11:19:34
Добрый День! Есть телевизор.... Старый китайский bbk 22 дюйма жк.... лет 5 работал нормально..... вчера нужно перенести в другую комнату..... включил в сеть - выключатель был включен в режиме дежурного состояния( красный индикатор) Стал антенну подключать ( домовая 75 ом) и нечаянно коснулся разьема тюльпан на телеке -звук..... чисто чиркнул....вспышка - автомат выбило- обуглился маленько разьем на телевизоре и штекер провода..... Теперь выбивает автомат при подключении телика в сеть.... Что могло замкнуть так? даже не ожидал..... Есть ли смысл чинить ( если не дорого - до 1500) или легче новый уж купить Всем спасибо....
bolind
bolind
10.04.2014 в 11:42:57
смысла ремонта не вижу.за 1500-2000р можно найти кинескопный SONY и смотреть его еще лет 10.
numiz
numiz
Долгопрудный
10.04.2014 в 12:43:14
Просто тел висел в кухне и как-то кинескопный туда не хочется.....
clon
clon
Курск
10.04.2014 в 17:08:47
За 1500 починить не получится. Будет стоит дороже,так что думайте сами.
numiz
numiz
Долгопрудный
10.04.2014 в 17:25:29
clon написал : За 1500 починить не получится. Будет стоит дороже,так что думайте сами.
А что так могло замкнуть то? Там напруга на антенне? Мне не нужен выключатель( можно напрямую) и тюльпановый вход..... достаточно эфира....
clon
clon
Курск
11.04.2014 в 00:25:46
У Вас сгорел блок питания телевизора. Надо разбирать и смотреть - может и повезло сгорел один диодный мост. Но это все гадания - нужно смотреть на месте.
numiz
numiz
Долгопрудный
11.04.2014 в 09:52:41
clon написал : У Вас сгорел блок питания телевизора. Надо разбирать и смотреть - может и повезло сгорел один диодный мост. Но это все гадания - нужно смотреть на месте.
Спасибо за ответ! Первый раз когда выбило..... я попробывал его включить в сеть и дежурка загорелась..... может была моя ошибка..... попробывал воткнуть с антенной и выбило.... теперь выбивает просто при включении в сеть даже без антенны.... попробую разобрать или отнести в сервис.....
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.04.2014 в 10:02:18
Разбирать телевизор и смотреть что вышло из строя. Может быть сразу будет видно сгоревшие детали.
ИМХО (IMHO)
clon
clon
Курск
11.04.2014 в 11:58:29
numiz, наверно лучше будет сразу обратиться в сервис.
numiz
numiz
Долгопрудный
11.04.2014 в 14:32:34
ADM05 написал : Разбирать телевизор и смотреть что вышло из строя. Может быть сразу будет видно сгоревшие детали.
Попробую если будет видно фотки скину
numiz
numiz
Долгопрудный
11.04.2014 в 14:33:46
Просто берут с платой за обследование а потом выкатывают счет....
