Alexey77
Alexey77
14.04.2014 в 16:47:22
Через меня разок прошло (вернее, вышло) питание на системный блок компа... :) с руки на руку (в разрыв нулевой цепи попал)... кажись, комп отрубился от такого, но секунда или две были очень любопытными по ощущениям. УЗО нет, но даже не знаю, сработало бы ли оно...
14.04.2014 в 16:54:13
Rumato написал : Кстати провокационный вопрос - на каком законе основан принцип действия УЗО?
ответ - их несколько :)
14.04.2014 в 16:59:32
SVKan написал : Может еще и приведете выдержки из этой нормативки? С указанием источника. В российской нормативке есть только цифра "не более 30мА". Ни про какие 10мА нигде нет ни слова.
СП 31-110-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)
п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Alexiy
Alexiy
14.04.2014 в 17:10:19
BV написал : ответ - их несколько
если абстрагироваться от схемоты, то на первом законе Кирхгофа
14.04.2014 в 17:21:20
Alexiy, Пусть лучше Synopsis решит задачу из #44.
Только подсказывать не надо :)
Synopsis
Synopsis
14.04.2014 в 17:36:48
BV написал : Alexiy, Пусть лучше Synopsis решит задачу из #44.
Да что тут думать. Ток потечёт большой, определяемый сопротивлением прикосновения. Если ток больше 12-13мА (допуск на отклонение от 10мА примерно), то УЗО сработает. Думаю при такой ситуации, если взять за фазу конкретно УЗО сработает. Время сработки не помню, должно быть около 1-2мс.
А вот когда ты в резиновых тапочках на деревянном полу и ток через человека не идёт. Тут сложно сказать, дойдёт ли ток человека до величины сработки УЗО. Правила безопасности никто не отменял, без напарника работать нельзя. Кто-то должен заметить внештатную ситуацию к примеру.
PS Летом варили забор на даче, болгарку использовали через ветхий удлинитель. После обеда пошёл ливень и работали в месиво. Удлинитель частенько падал стороной где фаза, выбивало даже 100мА УЗО.
14.04.2014 в 18:45:10
Synopsis написал : Ток потечёт большой, определяемый сопротивлением прикосновения. Если ток больше 12-13мА (допуск на отклонение от 10мА примерно), то УЗО сработает. Думаю при такой ситуации, если взять за фазу конкретно УЗО сработает. Время сработки не помню, должно быть около 1-2мс.
В принципе все верно. Если сопротивление тела (для расчетов) 1 ком, то ток будет 220ма. (Если все мокрое - ток еще больше....) И этому току по барабану, какое УЗО стоит - хоть 10, хоть 30ма...
И главная задача УЗО не ограничить величину тока через человека, а именно время его протекания.
1-2мс - это было бы круто :) (Хороший АВ сможет наверное....)
Время срабатывания УЗО зависит от тока.... и до 0.3сек макс. А так где то 1 период синусоиды 20мс хорошее.
Synopsis написал : А вот когда ты в резиновых тапочках на деревянном полу и ток через человека не идёт. Тут сложно сказать, дойдёт ли ток человека до величины сработки УЗО.
Если тапочки без дыр, и пол без шурупов в мокрый бетон - нет, не дойдет. За счет емкости человека относительно земли почувствуем легкое бодрящее действие переменного тока :)
Synopsis написал : Удлинитель частенько падал стороной где фаза, выбивало даже 100мА УЗО.
и 300ма вылетело-бы и если бы не УЗО, в принципе мог-бы и автомат по тепловому через время вылететь.... но тут - как придется....
Другой вопрос - почему там было УЗО 100ма? Была бы утечка 50ма и не дыхнуть не крикнуть, пока сердце не остановится....
Alexiy
Alexiy
14.04.2014 в 21:22:06
правильно
Synopsis написал : Время сработки не помню, должно быть около 1-2мс.
неправильно. даже быстродействующему автомату нужно 10 мс, а УЗО ещё в несколько раз инертнее
SVKan
SVKan
15.04.2014 в 06:23:22
Alexiy написал : правильно
Не правильно. Минимальный ток срабатывания УЗО раза в два ниже его номинала...
Alexiy написал : неправильно. даже быстродействующему автомату нужно 10 мс, а УЗО ещё в несколько раз инертнее
А АББшники утверждают, что от 4мс (в зависимости от величины утечки)...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.04.2014 в 06:29:28
SVKan написал : Минимальный ток срабатывания УЗО раза в два ниже его номинала...
Не в два раза ниже, а может быть любым в диапазоне [0.5In, In].
luzgin
luzgin
Белгород
15.04.2014 в 11:23:18
короче никто ни чего не знает:) (шутка)
