Alexiy
Alexiy
15.04.2014 в 12:51:40
SVKan написал : Не правильно.
что неправильно?
SVKan написал : А АББшники утверждают, что от 4мс (в зависимости от величины утечки)...
а по табличке - 40 мс
Внимательнее, пожалуйста! ;)
SVKan
SVKan
15.04.2014 в 13:44:57
Alexiy написал : что неправильно?
Что 10мА УЗО сработает при утечке 12-13мА. Сработает при утечке на уровне 5-7мА...
Alexiy написал : а по табличке - 40 мс
Уппс... :o
Alexiy
Alexiy
15.04.2014 в 14:14:10
SVKan написал : Что 10мА УЗО сработает при утечке 12-13мА. Сработает при утечке на уровне 5-7мА...
но при 12-13мА оно сработает? Сработает. Теоретически может и при 5-7 мА, но опыт показывает, что нормальные УЗО примерно при 0,8-0,95 Iном. срабатывают, причём, форма тока (отклонение от синусоидальности) также влияет на чувствительность, то есть при 12-13 мА точно сработает
Alexiy
Alexiy
15.04.2014 в 14:16:33
Synopsis написал : в ванне 10мА потому что вылезти человек не сможет (шутка)
при 10 мА уже может и не вылезти...
Synopsis
Synopsis
15.04.2014 в 17:49:55
BV написал : В принципе все верно. Если сопротивление тела (для расчетов) 1 ком, то ток будет 220ма.
Если тапочки без дыр, и пол без шурупов в мокрый бетон - нет, не дойдет. За счет емкости человека относительно земли почувствуем легкое бодрящее действие переменного тока :)
Вот тут скорее правда, ток будет маленьким и сработка УЗО маловероятна.
С временем отключения УЗО я лишканул немного, механика инерциона.
Просто почему я писал что без заземления УЗО не применяют, потому что не всегда будут условия для его сработки (а человека немного трести будет). Если человек возьмёться за землю или будет ногами на ней стоять, то тут сработает.
Лучше если УЗО будет срабатывать до прикосновения человека к неисправному оборудованию. Пошла утечка на корпус, с корпуса в землю ток ушёл. И сразу сработка в положенные миллисекунды.
В москве стояла старая электроплита, привёз на дачу - не работает. Выбивало УЗО при включении некоторых блинов. Как поменял блины, так сразу всё нормально. А ещё дешевый проточник на 5кВт выбивал УЗО 30мА, причина нашлась когда воду из него на зиму сливал. С водопроводом занесло в него металлическую стружку после ремонта труб где-то в снт.
Беспричинных сработок УЗО не бывает. :p Если выбивает, с цепи отключать оборудование, опять тестить. Если опять выбивает, то проверять кабели. Лучше рубанёт УЗО, чем где-то кабель начнёт греться и коротнёт уже конкретно.
15.04.2014 в 18:31:16
Synopsis написал : Беспричинных сработок УЗО не бывает. Если выбивает, с цепи отключать оборудование, опять тестить. Если опять выбивает, то проверять кабели. Лучше рубанёт УЗО, чем где-то кабель начнёт греться и коротнёт уже конкретно.
Золотые слова. Жековским бы электрикам их в уши :)
Synopsis
Synopsis
15.04.2014 в 21:27:51
BV написал : Золотые слова. Жековским бы электрикам их в уши :)
Вот вот, несколько лет на этаже стояли автоматы со следами подплавления, но свет в розетки шёл. Поменяли не очень давно на ДЭК.
Synopsis
Synopsis
15.04.2014 в 22:05:13
Кстати есть старенькая статья размещённая тут на сайте. http://old.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&25
Всё объяснено на пальцах и тесты есть некоторых моделей. И всё же указано что при использовании земли вариант предпочтительней.
altuser
altuser
Владивосток
15.04.2014 в 23:59:53
Synopsis написал : Кстати есть старенькая статья размещённая тут на сайте. http://old.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&25
Естественно. Лучше быть богатым и здоровым, но... имеем то, что имеем. Если земля потенциально опасна, то лучше УЗО без земли, чем с не отключаемой землей, по которой может прийти любой ток и любое напряжение в любой момент времени на не определенный срок.
web-rr
web-rr
Саратов
16.04.2014 в 09:09:12
altuser написал : Если земля потенциально опасна, то лучше УЗО без земли, чем с не отключаемой землей, по которой может прийти любой ток и любое напряжение в любой момент времени на не определенный срок.
Это что имеется в виду? Зануление? PE или PEN? Или же тупо N?
serj12
serj12
Волгоград
16.04.2014 в 09:43:08
Значит её нет и не хрен демагогию разводить. С УЗО и нормальным РЕ проводка защищена в любой момент времени,если исправно УЗО,при утечке УЗО отключит неисправное оборудование независимо от того прикоснётесь вы к нему или нет,а вот без РЕ - нужно ваше участие...
И это пройдёт ...
