-=avz=-
-=avz=-
11.04.2014 в 15:43:21
Добрый день форумчане. Хочу в ванную поставить акриловый поддон и душевой уголок. Вывод канализации d50 находится на высоте 75 мм от пола. Подскажите, получится ли установить стандартный поддон без сооружения подиума? форма - четверть круга.
Подскажите конкретную модель поддона при бюджете до 10тыс.
Понимаю, что хороший поддон должен быть на независимых ножках штук 5-6 и из толстого акрила, но к сожалению в интернете выяснить это затруднительно.
jekasus
jekasus
Добрич
11.04.2014 в 20:52:22
-=avz=- написал : получится ли установить стандартный поддон без сооружения подиума?
Нет.
-=avz=- написал : Подскажите конкретную модель поддона при бюджете до 10тыс.
Размеры не сказали, а керамика лучше акрила - http://santehnika-online.ru/shower_bath/338/
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2014 в 21:55:32
jekasus написал : Нет.
Почему сразу нет. Может слив рядом будет и при нормальном монтаже всё встанет.
Поддон надо смотреть, с обвязкой.
Y&T
Y&T
11.04.2014 в 23:36:25
Вам следует говорить не о стандартности поддона, а о стандартных ножках-фартуке поддонов, вероятно... Много поддонов плоских, укладываемых на пол или подиум. И в чем вопрос?
margo213
margo213
Кумертау
11.04.2014 в 23:58:18
У мамы делала ремонт в санузле, ставила душевой уголок китайский из Касторамы..Сифон заменила на приличного качества тот что шел с поддоном полное г.. Длины ножек не хватило чтоб обеспечить нормальный слив, с подиумом не хотелось заморачиваться.. купила длинные болты и установила на них, уже 4 месяца пользуемся.. поддон стоит устойчиво..
Y&T
Y&T
12.04.2014 в 00:22:55
Вот тоже акриловый поддон
GKL
GKL
Волгоград
12.04.2014 в 21:06:05
Берите плоский поддон с бортиком 15 см высотой и не ошибетесь
-=avz=-
-=avz=-
15.04.2014 в 11:27:05
Размер 90 на 90. А чем керамика лучше хорошего акрила? По моим представлениям акрил должен быть теплее.
-=avz=-
-=avz=-
15.04.2014 в 11:34:09
Y&T написал : Вам следует говорить не о стандартности поддона, а о стандартных ножках-фартуке поддонов, вероятно... Много поддонов плоских, укладываемых на пол или подиум. И в чем вопрос?
Вопрос собственно в том , будет ли нормально работать слив у поддона со стандартными ножками-фартуком высотой 15-16см без сооружения подиума? Наверняка у кого-нибудь есть реальный опыт. Поделитесь. Ну и конечно большая просьба подсказать конкретную модель качественного поддона с хорошими ножками. К сожалению по картинке из интернет магазина судить о качестве очень сложно. Например, я присмотрел поддон Huppe Xerano 840201.055 четверть круга 90 см, но у него похоже (судя по документации) всего одна ножка по центру! Как можно сделать хороший поддон на одной ножке?
-=avz=-
-=avz=-
15.04.2014 в 11:36:30
margo213 написал : У мамы делала ремонт в санузле, ставила душевой уголок китайский из Касторамы..Сифон заменила на приличного качества тот что шел с поддоном полное г.. Длины ножек не хватило чтоб обеспечить нормальный слив, с подиумом не хотелось заморачиваться.. купила длинные болты и установила на них, уже 4 месяца пользуемся.. поддон стоит устойчиво..
Тоже думал об этом: нарастить на пару см ножки. Подскажите, а на какой высоте у вас был слив и на какой высоте в итоге получился поддон?
Берг
Берг
15.04.2014 в 12:44:03
простите что влажу, а бывают ли "глубокие" поддоны.. см 40-50 дабы пользовать можно было как мини ванночки для детей хотябы...
