unis
unis
Самара
26.10.2006 в 00:28:56
К вопросу о долговечности: если хотите долговечную проводку, не ставьте дешевые украинские-белорусские розетки! При длительной работе одного-двух мощных приборов (обогреватель, и т.п.) розетка обугливается, и при определенных обстоятельствах не помогут не Узо, не трубы :(
26.10.2006 в 09:37:00
Если делать в металлической трубе - то как соединять? Стальными фитингами? (уголки, тройники, сгоны и пр. ) Или же сваркой? И какой диаметр трубы? (1/2" подойдет?)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.10.2006 в 09:50:03
2BV
YSLY 7х1, 7х1,5, 7х2,5 LIYCY 7х1, 7х1,5 наш малогабаритный... КМПВ 7х1, 7х1,5 КГ на 6 жил не бывает
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.10.2006 в 09:56:37
bv написал : ...Но кабель измерительный, нужна хорошая изоляция .... там критичны милливольты....
Кабелем Liycy мы подключали датчик эхолота. Все без проблем...
26.10.2006 в 10:04:42
SDMVL написал : Кабелем Liycy
А по нему ногами ходить можно?....
SDMVL
SDMVL
Архангельск
26.10.2006 в 10:22:14
bv написал : А по нему ногами ходить можно?....
-А можно есть эти ягоды? -Да, конечно, но только один раз...
khad52
khad52
27.10.2006 в 12:53:41
От меня было сообщение " По потолку" видно приняли за шутку. Имелось в виду кабель по потолку на тросу как для кран-балки. Кабель МКШ, МКЭШ или иной с резиновой изоляцией.
DMC
DMC
27.10.2006 в 13:05:57
2khad52
Я не принял, но подумал, раз таскают - значит площадь большая... Т.е. не вдоль одно оси, а по некоторой территории. А значит трос или просто свес кабеля с потолка не подойдет. Здесь понадобится витой, в смысле пружиной закрученный, кабель... Но опять же - если площадь большая, а присоединение к прибору возле пола, то этот кабель будет перекрывать проход на достаточно большой площади...
Вот поэтому и не отписал в тот раз ничего, но раз вы заострили внимание....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 13:07:59
Что на него такое ставят? Контейнеры или чушки чугунные? Ногами не проблема - лишь бы не шпильками.
DMC
DMC
27.10.2006 в 14:12:41
2ВТБ!
Выдать всем мягкие тапочки с пумпонами:))) А то иш в армированных ботинках пристрастились по кабелю шастать... Да еще, наверно, кто-нибудь равновесие тренирует - по кабелю, будто по цирковому канату под куполом...
avmal
avmal
27.10.2006 в 14:16:06
khad52 написал : От меня было сообщение " По потолку" видно приняли за шутку. Имелось в виду кабель по потолку на тросу как для кран-балки. Кабель МКШ, МКЭШ или иной с резиновой изоляцией.
МКШ и МКЭШ - кабель в ПВХ-изоляции ... Резина - РПШ и РПШЭ.
