25.10.2006 в 18:05:19
avmal написал : И прокладывать металлорукав надо так, чтобы он не натягивался и не оголял кабель.
Дык, так его и прокладывают, а вот потом эксплуатация десятилетиями и что там может случится одному богу известно....
А на рукав каблуком наступил и кирдык ему, а если удачно еще и покрутится на нём, то может и изоляцию порезать.
У нас применяется для гибкого слаботочного соединения кабель в металлорукаве. Эксплуатация - таскают этот кабель по полу периодически. 1...3 месяца и проводу кирдык - или наступили или что сверху поставили.... Теперь ищется замена на кабель в толстой пластикой многослойной изоляции.... от металлорукава приходится отказываться....
PS Кстати, может кто подскажет марку - надо 6 жил, напряжение до 20вольт, токи небольшие....?
khad52
khad52
25.10.2006 в 18:15:15
bv написал : У нас применяется для гибкого слаботочного соединения кабель в металлорукаве. Эксплуатация - таскают этот кабель по полу периодически. Ps Кстати, может кто подскажет марку - надо 6 жил, напряжение до 20вольт, токи небольшие....?
Таскайте кабель по потолку!
DMC
DMC
25.10.2006 в 18:17:42
2BV
Чего, вот прям так и таскают?
Вообще-то для тасканий берется кабель с многопроволочными жилами повышенной гибкости в резиновой изоляции... В качестве точки отправления можно попробовать КГ.
avmal
avmal
25.10.2006 в 18:18:06
DMC написал : 2avmal
Может объяснишь тогда, почему при союзе вся подвальная и чердачная проводка была внутри этих помещений в металлических трубах, металлические коробки были приварены к трубам, вводы в шкафы так же были проварены. Что, тогда гофра была в дефиците? И заметь - такое делалось в полностью каменных зданиях...
Конечно это можно объяснить: во-первых использование э\с труб упрощает монтаж и делает его технологичным - нет небходимости крепить через каждые пол-метра хомутами на стадии строительства и протягивать проводку проще; во-вторых э\с труба значительно дешевле, что очень немаловажно. А относительно подвальных или чердачных помещений, так это предписано законом - защита от механических повреждений ...
avmal
avmal
25.10.2006 в 18:27:47
bv написал : Дык, так его и прокладывают, а вот потом эксплуатация десятилетиями и что там может случится одному богу известно....
Здесь ты немного переборщил с областью применения металлорукава - кто же его по полу кидает. Тут десятилетий слишком много, чтобы его раздавить на полу. Его, вообще-то, надо по стенке крепить. И крепить так, чтобы и через десятилетия на него никто не смог наступить ... А насчет кабеля, так надо поворошить в памяти немного - в свое время в Подольске закупал что-то такое. То ли в экране, то ли еще в чем-то, но экран матерый - из стальной проволоки как ВКБбШв.
25.10.2006 в 18:36:40
2avmal Мне более менее гибкий нужен - то есть не кабель, а так сказать шнур...
avmal написал : Здесь ты немного переборщил
Не я .... ;)
avmal написал : Его, вообще-то, надо по стенке крепить.
Чем-то всё равно в него вьехать можно.... И на стенке может кому-то придёт в голову использовать его, например, как удобное средство для затыкания за него лопат ли других садовых принадлежностей. Не обеспечивает он хорошую защиту от дурака...
avmal
avmal
25.10.2006 в 18:54:35
BV написал : 2avmal Мне более менее гибкий нужен - то есть не кабель, а так сказать шнур...
Не я .... ;)
От дурака нас ни что не защитит ... Давай исходить из этого. Защищать надо от СЛУЧАЙНЫХ повреждений. Рожа какая-то синяя опять ... А про кабель, который я говорил, так у него жила многопроволочная была. Нельзя сказать, что очень гибкий но все-таки ...
25.10.2006 в 19:06:11
2avmal Вот полный перечень разноцветных рожиц :) http://www.mastercity.ru/vforum/misc.php?do=showsmilies
avmal написал : От дурака нас ни что не защитит ...
В целом верно, только в большей или меньшей степени.... Но увы, сейчас много больше выбор электроинструмента - оснащенный дурак много опаснее.... пример тому - несущие стены в новостройках... :(
DMC написал : В качестве точки отправления можно попробовать КГ
Да, что-то типа этого.... Но кабель измерительный, нужна хорошая изоляция .... там критичны милливольты....
avmal
avmal
25.10.2006 в 19:25:47
BV написал : 2avmal Вот полный перечень разноцветных рожиц :) http://www.mastercity.ru/vforum/misc.php?do=showsmilies
Действительно, надо модераторов попросить модифицировать эти синюшные рожи а то ассоциации нехорошие ... Насчет несущих стен ничего не поделаешь - такова суровая действительность. Если штраб сквозной не делать, то, я думаю, ничего страшного. Во всем нужен разумный предел. Дураков оснащать не стоит ... А кабель стоит еще посмотреть в Кольчугино - РПШЭ ( резина в экране ). Раньше, по крайней мере, делали.
radist
radist
25.10.2006 в 22:48:01
Мужики, если все-таки проводка в метал. трубах нужно ли их землить??? Завтра иду менять автоматы в помещении лыжной базы.там проводка по бетонным стенам наружняя и полностью в трубах.Земли нет, на вводе только 3ф и ноль.УЗО нет,в данный момент трубы и щит подсоеденины к раб.нулю, в каком состоянии ноль до ввода неизвестно. Целесобразно ли это?
unis
unis
Самара
26.10.2006 в 00:21:24
Тут кто-то писал, что Узо может не сработать при кз. НО! УЗО при кз и НЕ ДОЛЖНО сработать! Узо срабатывает при утечке, а при кз срабатывает автоматический выключатель, который предназначен для защиты от кз и сверхтоков. При правильно расчитанной защите никогда ничего не сгорит. Правильно подобранный Автомат защитит при кз и перегрузках, а Узо-при утечке. Все пожары от "жучков" и неправильно выбранной защиты
